Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. September 2014 03:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
M92 E600.000000 ;set steps per mm M117 Heating Bed.. ;Put printing message on LCD screen M190 S45 ;Uncomment to add your own bed temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G29 G1 X0 Y0 Z5 ;G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 M117 Heating Extruder.. ;Put printing message on LCD screen M109 S200 ;Set extruder temp G1 E10 F400 ; prime the nozzle G90 ; use absolute coordinates G92 E0 M82 ; use absolute distances for extrusion G1 F3900.000 E-3.00000 G92 E0 G1 F9000 M117 Printing.. ;Put printing message on LCD screen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. September 2014 04:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. September 2014 05:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. September 2014 06:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. September 2014 06:55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. September 2014 07:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. September 2014 02:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. September 2014 02:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. September 2014 17:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. September 2014 23:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Wenn das Prinzip Threadless ansonsten gut funktioniert, warum umbauen?Quote
turbotommi
Problem gefunden!!! Die Threadless Spindeln mußten nachgespannt werden.
Vermutlich werde ich über kurz oder lang doch auf Kugelspindeln wechseln.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 00:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 02:05 |
seefew
turbotommi
Dass sich die Spannung verstellt hat, würd ich dem Plastik zuschreiben;
Vielleicht findet sich jemand, der den Block aus stabilerem Material fertigen kann, bspw Alu.
Grüße
seefew
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 02:51 |
wenn der Druck danach wieder gut war, vielleicht war Dir dein Schätzeken ja beleidigt, weil Du sie/ihn sooo lang vernachlässigt hast?Quote
donboy
P.S.Und NEIN! mein Drucker hat sich nicht "erkältet"
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 03:49 |
...falls der K8200 das macht ....-> wird er eingeschläfertQuote
seefew
.. aromatischem Darmwind unterirdischter Duftnote
Ja genau das hatte ich gedacht, nur.... der unmittelbare Druck davor hatte ca. 20m Filament gezogen! Nach diesem Druck war dann Wasser (oder sonst was) in der Düse?Quote
seefew
.. ich tippe mal, dass das Filament, welches noch im Hotend war massig Luftfeuchte gezogen hat.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 04:26 |
könnte ich mir schon vorstellen, der "Schmelzraum" ist ja doch etwas verwinkelt, dann noch die Wärmeausdehnung von Wasser > Dampf, und Blob.Quote
donboy
Kann es sein, daß sich das gebundene Wasser im PLA innerhalb des Extruder-Trackts scheidet und dann irgendwo innerhalb des Hotends sammelt ? Das wär ja echt kurios!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 11:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 11:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Maxthecat
... Ich brauche da jetzt bitte mal Hilfe mit dem Versatz beim Drucken ! weiß ja nicht ob das ne Einstellung behebt oder ein rein mechanisches Problem ist . Nur müsste der Versatz doch eigentlich in jedem Layer sein bzw. Lagenschicht auftreten .
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 12:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 13:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 14:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 17:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. September 2014 17:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 00:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 02:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 02:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 03:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 03:10 |
Check kann ich bestätigenQuote
samurai1967
...Nachdem umlaufend wenigstens der scharfe Grat um den Düsenausgang etwas gebrochen war, hatte ich keine Probleme mehr.
Gerade z. B. beim Aufbau von 2 Überhängen, die oben wieder "zusammenwachsen" sollen, gibt es gerne mal hochstehende Spitzen,
die dann ein verrutschen der Layer verursachen können, wenn die Düse hängen bleibt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 03:54 |
donboy
Was das Leveling angeht, hatte ich vor längerem damit geliebäugelt, aber für mich persönlich loht der Aufwand nicht, da ich mit meiner Bettjustierung und der Orthogonalität bis her stets 1A gefahren bin. Das letzte mal hab ich wohl vor 2 Monaten mal eine Justierung vorgenommen als mein Glas sich verabschiedet hatte.
VG Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 04:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 06:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
