Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 13:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 13:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
nordkap
Holla,
@turbotommy, Klasse das Du nun letztendlich das Problem mit den 1/128er Treibern in den Griff bekommen hast.
Werde das auf jeden Fall mal für mich im Hinterkopf behalten.
Grüße Olaf
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 14:21 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 15:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 15:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 17:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. September 2014 17:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 06:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 06:53 |
#define ORIG_X_STEP_PIN 97 #define ORIG_X_DIR_PIN 96 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 50 #define ORIG_X_MIN_PIN 7 #define ORIG_X_MAX_PIN -1 #define ORIG_Y_STEP_PIN 91 #define ORIG_Y_DIR_PIN 90 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 95 #define ORIG_Y_MIN_PIN 64 #define ORIG_Y_MAX_PIN -1 #define ORIG_Z_STEP_PIN 38 #define ORIG_Z_DIR_PIN 36 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 88 #define ORIG_Z_MIN_PIN 46 #define ORIG_Z_MAX_PIN -1 #define ORIG_E0_STEP_PIN 74 #define ORIG_E0_DIR_PIN 72 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 76
Arduino: 1.5.4 (Windows 7), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
In file included from /Repetier.h:385,
from Commands.cpp:22:
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::disableYStepper()':
Printer.h:216: error: 'DIO95_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:216: error: 'DIO95_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::disableZStepper()':
Printer.h:226: error: 'DIO88_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:226: error: 'DIO88_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::enableYStepper()':
Printer.h:246: error: 'DIO95_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:246: error: 'DIO95_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::enableZStepper()':
Printer.h:256: error: 'DIO88_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:256: error: 'DIO88_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::setXDirection(bool)':
Printer.h:266: error: 'DIO96_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:266: error: 'DIO96_PIN' was not declared in this scope
Printer.h:273: error: 'DIO96_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:273: error: 'DIO96_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::setYDirection(bool)':
Printer.h:283: error: 'DIO90_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:283: error: 'DIO90_PIN' was not declared in this scope
Printer.h:290: error: 'DIO90_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:290: error: 'DIO90_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static bool Printer::getYDirection()':
Printer.h:319: error: 'DIO90_RPORT' was not declared in this scope
Printer.h:319: error: 'DIO90_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static bool Printer::getXDirection()':
Printer.h:323: error: 'DIO96_RPORT' was not declared in this scope
Printer.h:323: error: 'DIO96_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::endXYZSteps()':
Printer.h:535: error: 'DIO97_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:535: error: 'DIO97_PIN' was not declared in this scope
Printer.h:536: error: 'DIO91_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:536: error: 'DIO91_PIN' was not declared in this scope
In file included from /Repetier.h:386,
/motion.h: In member function 'void PrintLine::startXStep()':
motion.h:501: error: 'DIO97_WPORT' was not declared in this scope
motion.h:501: error: 'DIO97_PIN' was not declared in this scope
/motion.h: In member function 'void PrintLine::startYStep()':
motion.h:541: error: 'DIO91_WPORT' was not declared in this scope
motion.h:541: error: 'DIO91_PIN' was not declared in this scope
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 08:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht-Riemenspanner 06. September 2014 09:58 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht-Riemenspanner 06. September 2014 10:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht-Riemenspanner 06. September 2014 11:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 11:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 11:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 13:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 13:45 |
Zuerst mal nur den großen davon geladen und zentiert platziert ,druckte das Teil aber nicht in der Mitte der Heizplatte sondern vorne ziemlich am Rand davon . Die ersten 5,40 mm waren OK ,dann machte er wieder einen Versatz diesmal nur von 1,17 mm nach links rein und druckte das Ding bis zum Ende 4,15 mm so weiter ohne weiteren Versatz . Naja schon mal besser , aber noch nicht so wie es eigentlich sein sollte . Als ob der Drucker irgendwo hängen bleibt ,mechanisch oder Software bedingt ,sich deshalb um den 1,17 mm verschoben hat beim ersten Ausdruck . Gut dachte ich mir , jetzt ist der Drucker schön warm , druckst mal das kleine Teil davon aus . Geladen , mittig platziert mit Slicer vorbereitet und den Druck gestartet nachdem die Temperatur OK war .
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 14:02 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 14:38 |
#define ORIG_X_STEP_PIN 54 #define ORIG_X_DIR_PIN 55 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 38 #define ORIG_X_MIN_PIN 3 #define ORIG_X_MAX_PIN -1 #define ORIG_Y_STEP_PIN 60 #define ORIG_Y_DIR_PIN 61 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 56 #define ORIG_Y_MIN_PIN 14 #define ORIG_Y_MAX_PIN -1 #define ORIG_Z_STEP_PIN 46 #define ORIG_Z_DIR_PIN 48 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 63 #define ORIG_Z_MIN_PIN 18 #define ORIG_Z_MAX_PIN -1 #define ORIG_E0_STEP_PIN 26 #define ORIG_E0_DIR_PIN 28 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 24
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 15:14 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 15:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 15:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 15:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 16:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 16:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 17:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 17:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 18:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. September 2014 18:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 01:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
