Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 07:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 07:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Rebecca
Klar kann die Feder beim Richtungswechsel nachgibt, aber das hat einen Vorteil
Dein Konstrukt federt auch, aber dabei wird einfach ein Teil der Arme, rechts oder links, weiter geöffnet und zieht sich dann wieder zurück.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 08:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 08:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 09:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 10:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 10:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 10:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 11:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 11:31 |
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line) #ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // There are 2 different ways to pick the X and Y locations to probe: // - "grid" mode // Probe every point in a rectangular grid // You must specify the rectangle, and the density of sample points // This mode is preferred because there are more measurements. // It used to be called ACCURATE_BED_LEVELING but "grid" is more descriptive // - "3-point" mode // Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear) // You must specify the X & Y coordinates of all 3 points #define AUTO_BED_LEVELING_GRID // with AUTO_BED_LEVELING_GRID, the bed is sampled in a // AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTSxAUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS grid // and least squares solution is calculated // Note: this feature occupies 10'206 byte #ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID // set the rectangle in which to probe #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 50 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 160 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 // set the number of grid points per dimension // I wouldn't see a reason to go above 3 (=9 probing points on the bed) #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3 #else // not AUTO_BED_LEVELING_GRID // with no grid, just probe 3 arbitrary points. A simple cross-product // is used to esimate the plane of the print bed #define ABL_PROBE_PT_1_X 25 #define ABL_PROBE_PT_1_Y 180 #define ABL_PROBE_PT_2_X 25 #define ABL_PROBE_PT_2_Y 20 #define ABL_PROBE_PT_3_X 140 #define ABL_PROBE_PT_3_Y 20 #endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID // these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 47 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.8 #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 15 // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance. // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case #define XY_TRAVEL_SPEED 8000 // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15 //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point. #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5 //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points //If defined, the Probe servo will be turned on only during movement and then turned off to avoid jerk //The value is the delay to turn the servo off after powered on - depends on the servo speed; 300ms is good value, but you can try lower it. // You MUST HAVE the SERVO_ENDSTOPS defined to use here a value higher than zero otherwise your code will not compile. //#define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300 //If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing, //it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!! //#define Z_SAFE_HOMING // This feature is meant to avoid Z homing with probe outside the bed area. // When defined, it will: // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled // - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing // - Position the probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28) // - Block Z homing only when the probe is outside bed area. #ifdef Z_SAFE_HOMING #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 0 // X point for Z homing when homing all axis (G28) #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 0 // Y point for Z homing when homing all axis (G28) #endif #endif // ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 16:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 16:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 16:50 |
Grassator
Moin,
Ich hab da ein, zwei leidige Problemchen. Vielleicht kann mir hier ja der ein oder andere helfen?
Ich habe den K8200 mit dopelten Z-Antrieb und eine änderung der Steps/mm auf 800 in der Firmware EEprom Konfiguration scheint nichts gebracht zu haben.Original waren glaub ich 1600 oder?
ich habe im Ergebnis immer genau die hälfte der Bauteilhöhe. Wie kann ich das "ohne was zu himmeln" in der Firmware selbst ändern, fals man das überhaupt muss.
Jumper auf Platine umstecken und mit Arduino software verbinden?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,600}in der Reihenfolge XYZE. Beim Start des Druckers werden aber die Werte aus dem Eprom gelesen und nur beim Rücksetzen oder wenn das Eprom leer ist, wird auf die config zurückgegriffen. Wenn Du also im Repetier Host auf Eprom gehst und dort auf "Daten aus Eprom laden" sollte bei Z eine 800 stehen. Falls nicht, eine 800 reinschreiben und auf Eprom speichern. Sobald das geschehen ist, kannst Du auf "manuelle Kontrolle" gehen und auf dem Z Pfeil +10mm verfahren. Die Z-Achse sollte 10mm hochfahren. Wenn nicht, den Drucker kurz vom Netz (oder am Display die Reset taste) und dann, nach dem Neu verbinden nochmal auf den Z Pfeil klicken
Grassator
Das 2. Problem ist mit größeren Bauteilen zusammenhängend. Wenn ich größere Bauteile drucke hab ich ca. ab der hälfte genau einen versatz drin mit ca 2mm in richtung der X-Achse. Aber nur einmal danach druckt er mit diesem Versatz normal weiter. In Y Richtung hatte ich das auch schonmal allerdings war da das Kugellager defekt und hat abundzu "gesperrt" um dann wieder normal zu laufen.
Grassator
Gibts eigentlich mittlerweile schon einen ansatz den X Y Tisch zu verbessern was die linearlager angeht? Ich dachte ich hab da mal was überflogen hier.
MfG
Grassator
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 17:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
turbotommi
@Vobo: Servos werden mit PWM versorgt. Dabeilt eine Stabile Pulsweite das Servo auf einer gewissen Position und eine andere Pulsweite halt auf einer andere Position. Ein µC macht die PWM Generierung durch HIGH/LOW Wechsel mit einem Delay dazwischen auf dem Steuerpin. Die Betriebsspannung des servos spielt keine Rolle. Das Delay bestimmt die Pulsweite und somit den Winkel des Servos. Das die Theorie. Nun ist es vermutlich so, das der Kleine Kerl arg beschäftigt ist und zwischendurch ab und zu nicht schaft den Delay (korrekt) zu setzen. Dann schwankt die PWM Ansteuerung und das Servo flattert. Ich habe im Marlin (oder wars im Repetier?) FW irgendwas gesehen mit "Hardware PWM" gelesen. Vermutlich gibt es µC, die für sowas extra Oszilatoren eingebaut haben. Wenn Du sowas irgendwo in der config einschalten kannst, könnte das helfen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 17:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 17:14 |
turbotommi
@Vobo
und dann lief mir dieser kapazitive Sensor für siebenfuffzig über den Weg
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 17:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2014 17:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 07:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 08:11 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 08:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 09:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 10:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 10:37 |
rowa
Ich will mein Druckbett besser/schneller heizen, habe deshalb einen 24V-Trafo, mit Relais-gesteuert durch den Originalstrom.
Heizen tut es prima, im 2. Versuch durch Vorwiderstand u. Schutzdiode ergänzt.
Aber PC o. firmware spinnt rum, Verbindung wird zwar noch angezeigt, aber offenbar eingefroren. Klicke ich wieder auf "Verbinden", läuft es normal weiter, bis zur nächsten Relaisumschaltung. Auch ein Gleichrichter + Kondensator ändert leider nichts.
Könnte es helfen, wenn ich die Druckerelektronik mit abgeschirmtem Gehäuse ausrüsten würde?
2. Frage:
Kann mir jemand einen Link schreiben, wo beschrieben wird wie ich Paspberry Pi zum Steuern des Druckers einrichten kann?
Grüße, Robert
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 10:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 12:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 12:22 |
mcgyver100
Hi
Mein Vellemann druckt nu auch schon ganz ordentlich aber ich habe, wenn auch sicher nur ein kleines, Problem.
Ich drucke über Octoprint und Slice mit Slic3r , alles gut soweit. Nur wenn er mit drucken fertig ist , bleibt das Heizbett immer an.
Wo könnte mann das einstellen ? Habe schon in den Einstellungen von Slic3r gesucht aber nix gefunden .
Danke schon mal .
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 13:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2014 13:58 |
