Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 03:24 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Gibt mehr Verfahrweg in Richtung X, wenn der Tisch nur noch vor- und zurückfährt. Insbesondere wenn's um's Gravieren geht. Zudem ist die bewegte Masse des Tische geringer, wenn dieser nicht noch nen Motor und ne KUS rumwuchten muss.Quote
Opipi
X-Achse auf den Z-Arm verlegen??? Was soll das werden - Quadratur des Kreises?
Blöderweise führt Kaffee bei mir schon lange nicht mehr zu höherem Blutdruck; im Gegenteil, ich gönne mir vor dem Schlafengehen noch ein bis zwei doppelte EspressiQuote
Mach mal, wir Rentner brauchen ja immer etwas zur Erhöhung des Blutdruckes, z.B. Fräsen, 3D-Drucker oder 4 Tassen Kaffee.
und ein, in Kaffeblätter gerolltes, Cigarillo. Ich hab schon seit jeher nen äußerst niedrigen Blutdruck. Gibt Leute, die meinen, an mir könnte man Ruhe und Gelassenheit neu definieren.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 04:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
KU-Spindeln stehen "fest" auf'm Plan, beim Fräsen/Gravieren ist die Geschwindigkeit nich ausschlaggebend.
... in Kaffeblätter gerolltes, Cigarillo...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 04:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 04:35 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
ja klar, aber das muss ja für den 3D Drucker nicht wirklich sein, die bewegten Massen sind ja eher gering, und wenn mans z.b. sowieso für die Z-Achse einsetzt braucht man diese art der Lagerung ja eigentlich nicht, weil sich das gesamte Gewicht immer auf das untere Lager stützt, und das untere Lager auch immer auf druck belastet wird.Quote
turbotommi
Naja das originale "Endmachining" ist da ja nicht umsonst dran und passt zu den Standard Lagerungen. In dem Festlager ist ein kreuzverspanntes (nennt man das so?) Kugellager drin, gegen den Backslash.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 04:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 04:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 04:50 |
Selbst bei den Chinaspindeln wird der Backslash zwischen Mutter und und Spindel wohl eher im 100stel bis 1000stel Bereich zu finden sein. Da ist das Risiko in der Wellenlagerung größer wenn man nur mit normalen Kugellagern arbeitet. Die Beste Lösung bestünde sicher aus 2 Axiallagern.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 04:51 |
mantus
Das Problem ist nicht ein Fest sondern das fast alles über Hongkong kommtund dort gibts grad einen kleinen "Aufstand"
Alibaba
Hello turbotommi, I see the drawing ,I will arrange the order. but we should ship it to you about OCb 8th. we will have a 7days holiday soon, we do not have enough time to ship it to you . hope you can understand. thanks.
Best Regards
Cathy
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 04:55 |
Ist das deine Seite? Der Anfang liest sich ganz gut, werd ich mir die Tage zum Slafengehespresso zu Gute führen. Danke für den Link.
Palmblätter hatte ich auch mal, schmeckt aber zum Espresso nicht so gut.Quote
Also ich roll meine immer in Palmblätter.....
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 05:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 05:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 05:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 05:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 05:23 |
donboy
Bin gespannt auf Dein Feedback wie Marlin das macht. hatte gelesen, daß Marlin das nicht besonders gut kann (XY-Core!)Quote
mantus
... am WE gleich mal testen wie sich Repetier und Marlin auf meinem Sparkcube damit verhalten.
Greeze Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 05:50 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Opipi
Was ist OT? Leider etwas begriffsstutzig.
Uli
P.S. Ich geh jetzt die Steuerung für den 24 V-Heizbettanschluss löten.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 06:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 06:50 |
Rebecca
Opipi
Uli
OT = Offtopic = Außerhalb des Themas.
Und ich hoffe Deine Lötungen sind besser als die, die die Leute verbrochen haben, die das Velleman-NT bauten.
Rebecca
Habe vor ein paar Minuten, Deinem Hinweis entsprechend, das Velle-NT geöffnet.
Das lohnt das Wiederzumachen gar nicht. Das sind ja Teile drin verbaut (ach was, verwurschtelt), die haben schon die Völkerschlacht bei Leipzig erlebt. ERSCHÜTTERND ist das Einzige was mir dazu einfällt und damit endgültig Schluss mit diesem Vorkommnis!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 07:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Eins von reichelt mit restlichen Bauteilen für Bett und Monitoranschluss, und vom C ein Prozessor -Board im Garantieaustausch . Hat nun 8 Tage gedauert vom einsenden des defekten Boards bis ich nun das neue bekommen habe .|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 08:56 |
Maxthecat
Moin !
Gerade hat der Postbote geklingelt und zwei Päckchen abgeliefertEins von reichelt mit restlichen Bauteilen für Bett und Monitoranschluss, und vom C ein Prozessor -Board im Garantieaustausch . Hat nun 8 Tage gedauert vom einsenden des defekten Boards bis ich nun das neue bekommen habe .
Na denn kann ich nachher mal weiter basteln an dem K 8200 und bekomme ihn hoffentlich noch Heute druckbereit .
Dieter
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 09:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 09:24 |
Opipi
... den kompletten Drucker einschicken..... von einem armen, netten Mädel, welches in den Customer-Service .....
ich schmeiss mich weg !!!|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 09:44 |
In meiner Mail steht natürlich drin, dass es sich um einen Bausatz handelt, welcher eigentlich nicht für eine Demontage gedacht ist und deswegen Teile enthält, die nach dem Anbau nicht wieder entfernt werden können.....usw. Aber die Idee, das Ganze am Beispiel Auto zu erklären ist gut, heb ich mir für die zweite Etappe auf. Und die wird kommen, dass ist so sicher, wie das Amen in der Kirche! Hoffentlich soll ich dann nicht nen A380 mieten um das Teil über Peking nach Belgien zu transportieren, nur damit C um Gottes Willen nichts mit der Angelegenheit zu tun hat. Warum auch, die haben ihn ja nicht gebaut.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 10:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 10:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 11:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 11:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 11:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 12:32 |
! Machst auch noch 0,3 mm davon bestelle ich schon mal je 1 Düse davon
Haste endlich beide Seiten drin von Riemen ,rutscht entweder eine Seite wieder raus oder der Riemen ist noch etwas zu lang . Naja werde gleich nach kurzer Puse da weiter dran rumfummeln . Man gut das ich sooon ruhiger Mensch bin und im Keller bin dabei .
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 13:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2014 13:31 |
