Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 11:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Jepps!Quote
turbotommi
Edit: Wenn Du mit Repetier über USB mit dem Board verbunden bist, ist der Comport blockiert. Dann klappt kein Firmware Update. Also vor dem FW Update immer Repetier Disconnecten
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 11:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 12:14 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 12:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 12:47 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 13:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 13:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 13:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 14:59 |
donboy
Jepps!Quote
turbotommi
1. Installiere die Treiber und IDE(Entwicklungsoberfläche) wie auf der Arduino Seite im Tutorial "Getting Started" beschrieben
2. Wenn Du den ATMEGA (ohne Ramps oder sonstiges Kabelzeug) mit USB anschliesst sollte der COM-Port automatisch aktiviert werden. Strom zieht der MEAGA aus dem USB-Port. In der Systemsteuerung "Hardware" hast Du dann etwas wie folgt:
[attachment 41376 hardware.jpg]
Somit funktioniert die Verbindung zum PC
3. In der IDE(Entwicklungsoberfläche) stellst Du auf Dein Board um : "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
[attachment 41377 IDE_Board.jpg]
4. Weiter in der IDE stellst Du nun auf den richtige COM Port um:
[attachment 41378 IDE_Com.jpg]
5. Du öffnest jetzt die Marlin.ino, wie in den Links vom mir beschreiben
6. In den Tabreitern findest Du die Configuration.h. Die Anklicken und Deine Änderungen vornehmen. Die *.h Dateien sind Text-Dateien ("h" = Header, stammt aus der C Programmiersprache). Die kannst Du auch mit Notepad und konsorten öffnen und bearbeiten. Aber für den Firmwareprozess müssen diese hier jetzt stimmen!
[attachment 41379 IDE_Config.jpeg]
...ähm hab mich in dem Reiter vertan!..is weiter links
7. Wenn Du weitere Dateien einsehen/ ändern (Pins.h, Language.h) willst, dann kannst Du diese über den Pfeil rechts auflisten lassen. Diese ganzen Dateien gehören zu dem Marlin-Projekt und sind alle miteinander verknüpft. Wenn Du sie aus der List anklickst öffnet sich die gewünschte Datei.
[attachment 41380 IDE_Files.jpeg]
8. Überprüfe vor dem Upload ob die die Dateien compilierbar sind = Maschinencode wird erzeugt. Wenn ein Fehler auftacuht siehst Du das unten in dem schwarzen Kasten:
[attachment 41381 IDE_Error.jpg]
9. Wenn alles klappt, dann kannst Du getrost die Firmware auf den Controller (MEGA) mit dem Button "UPLOAD" aufspielen. Bestromung vorher nicht vergessen. Jetzt nur noch mal schnell auf die RESET Taste drücken (WICHTIG) und dann ist Deine Firmware drauf.
Wenn Du keine Kabel drann hast, kannst Du nichtst damit kaputt machen. Der Controller führt Deine Firmware einfach aus. Du kannst Dich mit der REpetier-Host Software verbinden um zu sehen ob Deine Druckersoftware mit dem Drucker kommuniziert. In Repetier erscheinen dann die Rückmeldungen im LOG.
Der ganze Prozess geht auch wenn der MEGA im Drucker verbaut ist und RAMPS drauf steckt. Denke daran,nach der Firmware die RESET Taste zu betätigen oder das ganze kurz komplett vom Strom zu nehmen.
Hoffe das hilft
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 15:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Opipi
@donboy:
"Da werden Sie geholfen!"
Vielen Dank Dir und Euch allen, denn ich habe erste Zuckungen, vorerst nur von der Software gesehen.
Die von mir geänderte configuration.h hat er angemeckert. Also habe ich ihm die originale so wie sie mit marlin mitkommt verordnet. Er hat sie anstandslos compiliert und aufs Board geladen. Teilerfolg!
Ich wollte aber eigentlich eine auf den K8200 angepasste SW. Was muss ich im Minimum ändern, damit wenigstens die Grundfunktionen an der Maschine sehen kann? Wahrscheinlich muss ich mich Stück um Stück nach vorne fressen. Würde mir nicht so gefallen. Es muss doch auf der grossen, weiten Welt jemanden geben, der meine Software/Hardware-Kombination hat!!!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 15:17 |
PeterKu
Opipi
@donboy:
Und die konkrete Frage ist...???
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 15:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 15:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 15:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 16:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 16:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 16:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 18:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 18:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 18:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
@Uli : Danke das du mich als "Wissender " bezeichnest ,aber leider bin ich da eher auch noch nicht so bewandert mit Marlin und Upload etc. Ich hatte am Anfang auch meine Probleme das aufs Board zu bekommen was ich geandert hatte . Mit mal klappte es doch beim zweiten Anlauf . So langsam durch immer wieder lesen in den alten Threads vom K8200 blicke ich da besser durch wie das funktioniert .|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2014 18:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. October 2014 01:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. October 2014 02:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. October 2014 02:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. October 2014 03:01 |
seefew
ähm, ich meinte, mit der FW schon weiter?
Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. October 2014 07:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. October 2014 09:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. October 2014 12:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. October 2014 13:23 |
Rebecca
@Tom
verschiedene Versionen von Repetier-Host sollen die Firmware, bzw. die Einstellungen aus dem EEProm lesen. Aber, mir ist das nie gelungen. Ich bekam auch immer nur 0,0,0 usw.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. October 2014 14:04 |
