Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 06:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 06:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 06:51 |
Maxthecat
Hi !
@Opipi : Uli ,wenn es dich etwas trõstet, ich bekomme auch meine geãnderte Marlin nicht aufs Board ! Ich habe jetzt wie auch immer einen 3drag im Display mit English als Textsprache .Egal woher ich die Marlin her nehme ,ich bekomme immer Fehlermeldungen beim überprüfen,die ich nicht verursacht haben kann ! Entweder stimmt mit SD-Card Einstellung was nicht und bei einer anderen Version von Marlin V2 stimmt denn wieder was anderes nicht ,fehlte den ein Wert den ich nicht wissen kann . Hat entweder beim Programmieren einer was vergessen oder falsch definiert beim ändern.
Ich habe Rebeccas probiert,geht nicht kommt
Fehlermeldung . Habe beide von Velleman V1
und V2 genommen,Fehlermeldung . Von github
wollte ich die nehmen ,upload hat mir nur die
Programmiersprache dargestellt .Ich könnte
kotzen ,seit Heute nachmittag sitze ich bis eben
da dran und es geht nur mit Fehler ab .
Laufen tut der Drucker eigentlich so wie er soll , das Heizbett
braucht aber noch gut 4-5 Minuten um auf 60
Grad zu kommen,weil ich kein bang-bang
einstellen konnte . In Eprom kann ich TR8 x1,5
Spindel ( Wert: 2133.333 und GT 2 ( Y & X =80.00 , 80.00 ) ja alles einstellen und speichern zum
drucken,nur ist es nach Neustart wieder auf den
alten Werten die in der marlin h. hinterlegt sind !
Gibt es denn nirgens eine saubere unverfuschte Version von Marlin V 1 die ich endlich auf meine
3 Sachen abãndern kann ?
LG.
Dieter
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 06:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 07:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 07:15 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 11:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 12:22 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 13:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 14:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 14:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 14:40 |
) im richtigen Moment mit der richtigen Idee um die Ecke.
Also gleich Repetier hochgefahren, Temperaturkurven an, ein bisschen mit dem Heissluftfön und dem Lüfter gespielt - und siehe da, völlig normales Verhalten. Also nicht kaputt!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 14:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 14:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 14:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 15:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 15:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 15:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 15:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 15:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 16:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 16:20 |
dazu sag ich nur vom 28.SeptQuote
Opipi
Habe meinen Arduino Mega + RAMPS 1.4 völlig problemlos in Betrieb genommen, nachdem ich begriffen hatte, wie dort die FW raufgespielt wird. Kein Vergleich mit dem Original-Velle-Board. es funzt alles tadellos.
donboy
...Die Konfig- und Firmwareeinstellungen wirst Du ab jetzt sowieso alle genauestens kennen lernen (müssen) wenn Du auf den MEGA + RAMPS umsteigst. Da hast Du Dir ein schönes Projekt ausgesucht daß Dich wahrscheinlich noch einige Wochen beschäftigen wird bis ein Druck zu sehen ist, aber ich glaube darauf freust Du Dich eh schon...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 16:49 |
( taugt aucht nichts ! )|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 16:53 |
Maxthecat
dort habe ich gefunden was ich zum abschalten von PIDTEMPBED wissen wollte . Es muss nur einmal // dort gesetzt werden : //#define PIDTEMPBED und denn läuft eben bang-bang fürs Heizbett ! Denn nochmal in Repetier den Befehl : M303 E - 1 S 60 eingeben und das heizt das Bett 8 mal auf 60 Grad und ermittelt den besten Wert . Diese Werte trage ich denn noch in Marlin ein und lade es aufs Board !
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 17:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 17:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 17:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 17:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2014 17:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Sensor sollte da schon so stehen, das folgende ist auf Mendel also umstellen.Quote
#define TEMP_SENSOR_0 5
Und dann selbst mal PID autotune spielen. Einfach nach machen was er macht [www.youtube.com]Quote
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114
eytec
@tommy
Bin mal gespannt auf die Ergebnisse mit deinem Extruder.
Bisher hatte ich immer gelesen 1,75mm Filament kann direkt angetrieben werden und für 3mm braucht man Übersetzung.
Bein 3mm Bulldog wird deshalb ein Stepper mit Getriebe eingesetzt. Ähnlich dem hier [youprintin3d.de]
