Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. October 2014 19:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. October 2014 19:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. October 2014 20:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. October 2014 20:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 00:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
// set the rectangle in which to probe
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 02:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 02:56 |
, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus Jux und Dollerei was in den Dateien verändert hätte.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 03:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 03:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 03:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 04:32 |
: [www.thingiverse.com]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 04:35 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
turbotommi
@rebecca: Ich mag das PN Gemehre nicht
Hast Du denn diese Werte auf deinen Drucker angepasst? Von meinem Drucker werden die sicher nicht 1:1 bei Dir passen. Achtung, unten das sind die Originalwerte aus dem Git
Verbinde den Repetier Host mit dem Drucker und geh auf Manuelle Kontrolle. Dann tippst du ein G28 ein - der Drucker fährt auf 0. Dann "fährst" Du mit den Pfeiltasten ein Carret ab so dass der Sensor über dem Bett bleibt. An allen 4 Ecken Notierst Du die Positionen. Diese trägst Du dort ein.
So wie deine Zeichnung ist, würde ich, ausgehend von den Originalwerten s.u., die beiden ersten Werte verkleinern. also LEFT_PROBE_BED_POSITION 0 und RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150
Genau kannst du das aber nur an DEINEM Drucker ermitteln.
// set the rectangle in which to probe #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 04:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 04:50 |
...Kann ich nur bestätigenQuote
turbotommi
... Kleine Teile muß man langsamer drucken..
= längere Kühlzeit !
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 05:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 05:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
seefew
@rowa:
bei Dir muss irgendwas in der Verkabelung nicht stimmen.
Bei Opipi läuft die FW mit der orig. Hardware-Konfiguration des K8200.
Und ich bin mir sicher, dass Opipi das richtige FW-Paket geschickt hat.
Uli ist zwar ein äußerst witziger Zeitgenosse, der stets nen Spass im Hinterkopf hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus Jux und Dollerei was in den Dateien verändert hätte.
Grüße
Miesepeter gibt's genug auf dieser Welt.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 05:35 |
rowa
Und wie u. wo sende ich M119?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 05:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 05:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 06:11 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 06:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 07:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 08:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 08:19 |
) ohne jeden Kommentar mit einer Null-Euro-Rechnung und einem Fineliner-Haken auf dem Prozessor. Keine Ahnung was die gemacht haben, testen kann (will) ich es auch nicht, da muss ich alles wieder umeseln.
Sieht aber aus, als wäre es ein anderes Board, denn der Stromanschluss ist jetzt schööön schief, was er vorher nicht war. Im Vergleich zu den vorherigen Treibern sind jetzt welche drauf, bei denen der Steller für die Stromstärke sein Aussehen von "undefinierbar" zu "kaum definierbar" geändert hat. Siehe unten:
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 09:04 |
) zum Albtraum wird, ist es auch mechanisch sehr bedenklich was da designed wurde. Da klebt praktisch eine 35 µm dünne Kupferfolie auf einer Gfk-Platte und von der wird in Form eine 2 mm-Lötringes verlangt, dass sie Kräfte aufnimmt.
, ein Bett liegt) und das MK2B kommt jetzt zu Ehren. Da kann sich Velleman oder wer auch immer mal anschauen, wie man so etwas macht. Vor allem, dass mechanisch belastete Anschlüsse durchkontaktiert sein müssen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 09:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 10:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 10:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. October 2014 11:00 |
Snuko
Also bei meinem Heizbett (original Vellemann) sind die Lötanschlüsse durchkontaktiert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt anders sein soll. Zudem habe ich die Anschlusskabel (Heizung und Temperaturfühler) mit einem Kabelbinder arretiert, so dass da nichts unbeabsichtigt abreißen kann. Soweit ich mich erinnere ist das auch so in der Baumappe beschrieben.
Übrigens hatte ich auch keine Probleme mit dem Abgleich der Treiber. Aber das liegt daran, dass man in aller Regel als Elektroniker auch das richtige Werkzeug für diese kleinen Regler hat.
Gruß Thomas
Zum Ablösen der Lötaugen: Da gibt es doch diese ominösen "Montagsprodukte". Letztlich das Werkzeug. Entweder man hat es, oder holt sich Leute, die welches haben - bei mir trifft beides zu!
