Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 07:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 07:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 08:00 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
nordkap
HiHo Zusammen,
zum Düsenthema, woher habt Ihr denn in der Bucht die Messingmuttern mit einem M6 x 0,75mm Feingewinde, entweder hab ich Tomaten auf den Augen oder im Moment gibts keine.
Grüße Olaf
Ach ja im Moment gibts im Hartmetalltools shop 20% auf alles für die welche Bohrer kaufen wollen:
Einmalige Rabattaktion!!!!---Greifen sie zu!!!! Von 16.10.2014-23.10.2014 erhalten sie auf alle Produkte in unserem Shop 10% Rabatt
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 08:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 08:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 08:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
hoppla1
Die Überlegungen gingen auch eher richtung Autoleveling.
denn da bewegt sich die Z-Achse in beide Richtungen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 09:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
seefew
@FrankyK:
die Steps hast Du in der FW richtig eingestellt?
Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 09:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 09:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 10:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 11:26 |
turbotommi
.... aber nicht so, das jemals die obere Flanke des Gewindes zum Einsatz käme. Durch die Masse der Z-Achse ist IMMER die untere Flanke die Benutzte. Bei Waagerechten Bewegungen ist das anders.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 11:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 12:21 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 13:05 |
donboy
Was mich hier eher stören würde sind die Einstellung zu dem Filament. Der Kopf pustet ungleichmäßig das Filament aus der Düse und die Temperatur scheint mir etwas zu hoch (Resp. die Kühlung zu schwach). Die Ecken an den Kanten verschwimmen und biegen sich hoch
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 13:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 14:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 14:37 |
eytec
@hoppala1
wenn ich mir das bild des sensorhalters ansehe kommt es mir so vor als ob da noch etwas Z-wobbel ist.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 14:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 14:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 15:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. October 2014 15:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. October 2014 02:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. October 2014 02:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. October 2014 02:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. October 2014 02:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. October 2014 04:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. October 2014 04:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. October 2014 05:35 |
seefew
Hm, was soll man noch dazu sagen?
Anscheinend sind wir Drei(donboy, turbotommi und ich) die Einzigen, die sich darüber nen Kopf gemacht haben....
Vor ner gefühlten Ewigkeit hab ich auch schon drauf hingewiesen, dass die Flex-Kupplung keine axialen Kräfte aufnehmen darf/soll, weder Druck noch Zug.
Ich hatte es auch an anderer Stelle schon erwähnt.
Ich hab dazu Axial- / Drucklager verbaut.
OK, meine Lösung ist ne Atombombe auf nen Ameisenhaufen, aber es tut seinen Dienst.
Grüße
seefew
Mitt Steppern arbeite ich auch, nur wiegen die um die 100kg , da sind solche fehler im 1/10-bereich eher zu vernachlässigen als hier
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. October 2014 06:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. October 2014 06:51 |
