Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 03:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 04:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 04:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 04:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 04:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 06:04 |
Wurstnase
Wenn ich die Tabelle richtig interpretiere heizen sich die Kabel hierbei auf 70°. Das ist ja auch nicht wirklich wenig.
Widerstandswert des Kabels: 0,0238 Ω angeschlossenen Last: 6,4286 Ω Gesamtwiderstandswert: 6,4762 Ω Verlustleistung: 0,2555 W Spannungsabfall: 0,1103 V
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 06:43 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 09:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 09:46 |
so hab mal genauer nachgerechnet:
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 10:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 10:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 10:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 10:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 10:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 10:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 10:52 |
donboy
@hoppla,
bei 6 Ω Heizbett und 24V NT gehen max. 4A über die Kabel....mehr aber auch nicht! Das sollte auch alles passen soweit
Manchmal bleibt was hängen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 10:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 11:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. October 2014 20:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
donboy
@Tommi,
hast Du schon was wegen Deinen "entgleisten" Perimetern rausgefunden ?
VG Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. October 2014 03:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. October 2014 03:32 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.165 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. October 2014 03:41 |
das ist komisch, daß der Flow 100% die symmetrische Perimeterprobleme löstQuote
turbotommi
Ich habe den Flow mal auf 100% erhöht.
...kann es darauf deuten, daß dein Noozle nicht 100% rund ist oder Dein Head schief steht ?|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. October 2014 03:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. October 2014 04:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. October 2014 04:16 |
Wurstnase
Der Fehler tritt auch periodisch alle 2mm auf. Zumindest zähle ich immer 8 Layer dazwischen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. October 2014 05:11 |
Das in einem Slicer zu schreiben ist nicht so geschickt, da dann noch mehr Zeilen Code entstehen und der Drucker ggf. ins stocken kommt. Aber Repetier Firmware kann das. Nennt sich Linear advance factor und Quadratic advance factor. Der Linear factor soll das eigentlich am besten können. Marlin kann nur Quadratic und diesen einzustellen ist sehr schwer. Der Faktor liegt wohl irgendwo bei 0.001 oder drunter.Quote
turbotommi
@VDX: Das die Ecken "fett" werden kann man kaum verhindern. Die Ursache siehst Du in dem ersten Bild. Auf den Ecken trifft halt alles zusammen. Am Retract kann das nicht liegen, da beim Perimeter zeichnen gar kein Retract gemacht wird. Eventuell müßte der Slicer intelligenter werden und an den Ecken weiniger Material auftragen wenn dort schon viel "liegt" bzw. viele Linien zusammentreffen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. October 2014 06:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. November 2014 16:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. November 2014 18:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. November 2014 19:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
