Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. November 2014 17:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
rowa
Hat schon jemand das mit dem "Preisvorschlag" getestet? Hier wäre es angebracht!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. November 2014 18:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Kosten doch nichts die 40 er Lüfter ,gibts eben ab und zu ne neuen .
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. November 2014 18:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. November 2014 04:03 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Vielen Dank euch Beiden.
Da schwillt mir doch die Brust!
Nun bitte Lob!!!
*schulterklopf*
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. November 2014 12:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. November 2014 15:16 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. November 2014 15:41 |
hoppla1
samurai1967
(Nach dem Motto: Solange Heizbett läuft wird noch 2 Minuten die Logikkühlung erhalten; mit Zähler für 2-3 Minuten und so.
Dazu braucht man keinen Computer, da reicht ein einfaches abfallverzögertes Relais.
Im einfachsten Fall RC-Glied und Transistor.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. November 2014 15:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 01:03 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 01:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 04:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 06:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 07:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 08:18 |
Leichtes Wobbel-Problem ist gut!
Umbau auf TR 8 x 1,5 steht als nächstes auf dem Programm. Material (bis auf die Druckteile) liegt schon bereit, wohl wissend, dass danach erst mal wieder einstellen dran ist. Werde Deine Lösung nutzen.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 10:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 11:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 12:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 13:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 13:21 |
aquaphun
Danke Uli fürs teilen.
meinst du nicht 30% beim "Top solid Infill" Nein, und "Infill" auf 100%, hatte ich vergessen!
Was machen eigentlich die Extrusion Width settings? Die bestimmen die Dicke der Wurst
Bei mir hat sich eine Temperatur von 175°C bewährt, Wenn ich unter 195°C gehe, verschmilzt es nicht richtig und wird spröde!
Beim Filament habe ich ca.2,9mm Durchmesser gemessen und bei der Einstellung des Multipliers auf 0.88 gekommen nach dieser Anleitung: [herschi.net] Schau ich mir mal an - Danke!
Bei dem Retract habe ich ebenfalls 4mm bei 40mm/s eingestellt. 0mm (Ich hab bei Cura 0,02 mm) zusätzliches Filament nach dem Retract.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 16:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 17:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. November 2014 22:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 00:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 01:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 01:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 01:44 |
hoppla1
wenn es reproduzierbar und nur an einem Werksstück auftritt?
Ich hab das auch bei manchen wenigen Teilen, drucke ich ein anders Werkstück, gibts diese Effekte nicht!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 01:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 04:00 |
Zu #1: mein Vorschlag in rot; dürfte klappenQuote
rowa
- G28 ; home all axes
- G90 ; use absolute coordinates
- G21 ; set units to millimeters
- G92 E0
- M82 ; use absolute distances for extrusion
- M109 S200 ; wait for temperature to be reached
- G1 E10 F400 ; prime the nozzle
G1 Z50 F500 ; lift Nozzle +50mm
G4 Pxxxx ; Pause in Millisekunden (xxxx durch Wert ersetzen)
G28 Z0 ; home Z
Konkrete Fragen:
1. Wie füge ich direkt vor dem Druckbeginn mit GCode eine kleine Pause ein, damit die Düse in die Ausgangslage zurück fahren kann?
2. Ich habe die GCode-Beschreibung auf Englisch, verstehe aber wg. der vielen Fachausdrücke oft nicht richtig, was gemeint ist. Kennt jemand einen Link auf eine deutschsprachige Anleitung?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 04:07 |
turbotommi
Uli, Das sind Schrittverluste. Du hast ein mechanisches Problem.
Ich druck das Teil nochmal mit 90° um die Vertikale gedreht. Wenn Tommi' recht hat, müsste der Versatz genauso auftreten, das hiesse dann, "mechanischer Fehler" an der Y-Achse.
Wenn nicht, braucht der Motor ein paar Zehntelvolt mehr. Allerdings sind Schrittverluste deutlich hörbar Mein Baby allerdings schnurrt wie ein Kätzchen.
Deswegen fühle ich mich hier im Forum auch so wohl - ich kenne andere.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 04:25 |
turbotommi
@elektrofreak: Hast Du die Firmware von der Vellemann Seite oder aus dem Github? Sieht aus, als ob die Motorpins für Y falsch belegt sind. Die von der Vellemann Seite sollte eigentlich funktionieren. Bei der aus dem Git weiß man das immer nicht so genau.
