Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. November 2014 13:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. November 2014 14:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Dabei kommt mir eine schlimme Fehlkonstruktion am K8200 in den Sinn: Die Spannfeder am Gegenlager zur Filamentschraube!Quote
eytec
und die Feder für den Andruck muss entspannt und entfernt werden.
) an die richtige Stelle zu positionieren.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. November 2014 14:21 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. November 2014 14:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. November 2014 15:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. November 2014 16:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. November 2014 16:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. November 2014 16:53 |
Sorry, Rebecca, vielleicht bin ich etwas zu sparsam mit denQuote
Rebecca
Klar sah der mit dem Versatz lustiger aus, besonders der Versatz um den Mund herum. Das hat ihm eine richtig leicht böse Optik verliehen.
Allerdings war mir der Ausdruck in Originaloptik wichtiger und den Versatz wollte ich eben weg haben.
Rebecca
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 06:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 07:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 07:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 10:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 11:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
samurai1967
Hallo Gemeinde,
heute habe ich meine Webseite um meinen Eigenentwicklungsdrucker erweitert.
(viele Teile basieren ja auf dem K8200 bzw. meinen Erfahrungen mit dem Schätzchen!)
Ich nenne das Eigenbau-Ding mal "OliBot MK1"
Wen's interessiert:
[www.oliver-schlenker.de.vu]
und dort dann links auf Projekte "OliBot MK1" klicken.
C O N G R A T U L A T I O N
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 12:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 14:59 |
samurai1967
@Opipi:
Danke Uli für Deine Gratulation.
Das mit dem Motor hatte ich mir am Anfang überlegt Richtung Bowden und nur das Hotend auf dem Schlitten.
Ich wollte da aber erstmal das generelle Konzept testen.
Einen Bowden-Extruder kann ich da ja jederzeit dran machen bzw. den Motor an den Rahmen klemmen und
über einen Schlauch das Filament in's Hotend bringen.
Freue mich sehr darüber, dass Ihr das Ding mal anschaut und Eure Kommentare/Meinungen dazu abgebt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 15:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 17:18 |
samurai1967
Ich dachte mir ein mitfahrender Motor kann nicht so schlimm sein. Ist es ja auch nicht, es wäre nur das "konsequente Non-Plus-Ultra"!
- Den Rahmen verstärken
- dann mal Drucke (auch mit max. Bettgrösse) laufen lassen Gaaanz wichtig (Thema Wärmeverteilung im Heizbett)!
- ev. die MDF-Platte (biegt sich etwas, da nicht formstabil) ev. durch eine Aluplatte ersetzen und Bettplatte etwas dünner machen (Gewicht; der Z-Motor muss die ganze Nummer ja noch ziehen können!) Warum nicht anstelle des Alu GfK? Da entfällt die hohe Wärmeleitung, leicht und stabil ist es auch.
- mal sehen ob es auf Dauer Probleme mit der Z-Achse gibt (wie Rebecca das befürchetet bzw. erwähnt hat) Da gehe ich von aus!
- mal sehen ob der Extruder aus PLA haltbar ist Das interessiert mich sogar sehr.
- Einen Filament-Spulenhalter muss ich da auch mal dranbasteln (aber erst wenn der Rest geklärt ist)
Ich habe den Eindruck der Bau war nicht alles. Jetzt geht's erst richtig los mit Einstellungen/Umarbeiten/Feintuning.
Pareto-Prinzip: In 20% der Zeit erledigt man 80% des Ergebnisses - man braucht 80% der Zeit, um 20% „mehr” Ergebnis zu erreichen. Merkste wat?
Aber ich lasse mir da Zeit. Ich habe ja mein(e) Schätzchen K8200 und die sind absolut ok für meine Spielereien.
Übrigens: Dort läuft z. Zt. eine PLA-Test von neuem schwarzem Material von Membino. Werde ich demnächst mal probehalber bestellen. Preis ist okay.
Ich werde da auch hier was dazu reinschreiben.
Nicht dass hier die Meinung aufkommt ich stehe auf der Gehaltsliste von Membino um hier Werbung zu machen.
Von dem Filament von den Leuten bin ich wirklich begeistert.
Habe hier mit Sicherheit schon 20 Rollen in schwarz, natur und blau durch den Drucker gejagt.
Alles mit den gleichen Einstellungen im Slice und alles in guter Qualität.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. November 2014 21:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. November 2014 05:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. November 2014 05:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. November 2014 11:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. December 2014 10:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. December 2014 10:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. December 2014 11:02 |
aquaphun
Hallo Leute,
Ich wollte mir neue Düsenspitzen kaufen, die Frage ist nur von wo. Ich habe hier schon viel Gutes von Rebeccas selbstgedrehten Düsen gehört, leider brauche ich beim Kauf eine Rechnung.
Ansonsten gäbe es die Möglichkeit bei diversen E-Shops und Ebay.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. December 2014 11:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. December 2014 11:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. December 2014 12:22 |
Rebecca
Hallo,
ich wurde gerufen und lese etwas über Düsen ?
Wer will welche mit welcher Bohrung haben ?
Rebecca
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. December 2014 13:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. December 2014 17:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. December 2014 02:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
