Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
geschrieben von Mirco S.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
08. December 2014 17:18
@Daniel8200
So muss eine Schraube für den Velleman aussehen:
Filamentschraube
Und Deine, mit der Vertiefung in der Mitte, ich kann mir denken, dass die Probleme macht.
Rebecca
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.14 17:18.
EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus
08. December 2014 18:50
seefew
.....na hör mal, sooo hässlich ist sie nun auch wieder nicht smiling smiley
Was aber wichtiger ist: die funktioniert!
Grüße
TADELLOS!!! thumbs up
Alt werden ist nix für Feiglinge!
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
09. December 2014 05:19
Danke für die Tipps! Dann muss ich mich mal zwingen auf 50% Geschwindigkeit zu drosseln, bisher war ich immer zu ungeduldig um den Druck langsamer zu machen winking smiley
@Rebecca: jetzt bin ich etwas verwirrt, bisher dachte ich die Schrauben mit Vertiefung sind das Beste weil diese mehr Kontakt zum Filament und dadurch eine bessere Kraftübertragung haben. Wie stellt man eine solche Schraube von dir her bzw. wo bekommt man eine? Würde ich gerne mal testen.
Gestern kam auch das 3mm Merlin Hotend, was ich letzte Woche mal zum testen bestellt habe, an. Hat das hier noch jemand im Einsatz?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.14 05:23.
09. December 2014 05:53
Daniel8200
Bei "Merlin" gibt es Hotends zum Testen? eye popping smiley Als kostenloses Testmuster?
Ich interessiere mich nämlich für dieses Hotend, weil es sehr filigran drucken soll, aber gleich 40 Euronen dafür hinlegen, damit es danach in der Schublade verschwindet, hab ich keine Lust zu!
Bitte um Info! hot smiley
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
09. December 2014 06:09
Hatte das 3mm-Zauberer-Hotend einige Zeit am Laufen und war sehr zufrieden damit.
...besonders mit ner .2er Düse, da geht´s dann richtig fein zur Sache.
Bin aber mittlerweile auf E3D 1.75 umgestiegen, hatte keine Lust, noch ein Merlin in 1.75 zu kaufen.
@Opipi:
Kann mir nicht vorstellen, dass es kostenlose Muster gibt, leihweise kann ich Dir mein 3er Merlin zum Testen mal überlassen, musst aber nen neuen Halter für´n Extruder konstruieren, oder Du nimmst meinnen Velle-Extruder mit dazu, können wir per PM abmachen.
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
09. December 2014 06:16
Kostenlos gab es das leider nicht, aber der Preis scheint mir ganz OK für das Hotend, 3 Düsen und einen Lüfter.
@seefew hattest du das Merlin beim Drucken mit dem Lüfter gekühlt ?
Gestern habe ich mir noch den Halter [www.thingiverse.com] von eytec gedruckt, mal sehen ob das alles passt... Ich werde berichten
09. December 2014 06:25
seefew
@Opipi:
Grüße
Komme ich garantiert noch drauf zurück, wir müssen dazu telefonieren, habe da einige Fragen. winking smiley
@alle beide:
Danke für die Blitzauskünfte! Ich geh mir jetzt 'nen Rasbi + Cam beim grossen blauen C in Mainz kaufen. Warum wohl, die Werkstatt ist doch bloss zwei Treppen tiefer??? winking smiley
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
09. December 2014 07:13
@Daniel8200:
mal mit, mal ohne, konnte aber keine Unterschiede feststellen. Ob der aber für PLA zwingend nötig ist? Schaden wird er jedenfalls nicht.
@Opipi:
ich weiß auch schon nen Namen für deine Raspi-Webcam smiling smiley
Zu deiner "Roten Socke" kommt dann noch eine "Faule Socke" hinzu winking smiley winking smiley
*duckundwech*
Drucker:
seefew's Jenny
09. December 2014 07:21
Lüfter würde ich beim Merlin mittlerweile immer einsetzen.
Bei langsamen großen Drucken im Sommer hatte ich nach einigen Std. Probleme weil sich die Schmelzzone nach oben verschoben hatte.
Wenn du das Adapter von mir aus PLA gedruckt hast sollte der Lüfter sicherheitshalber zum Einsatz kommen.
09. December 2014 07:56
@Daniel8200
Diese Filament-Schraube ist nur für den Original-Velleman-Extruder. Sie mag für andere geeignet sein, aber da fehlt mir die Kenntnis.
Das Filament wird beim Velleman-Extruder durch die Schraube und deren Rändelung nach unten geschoben, während mittels eines Kugellagers der Andruck zum Eingreifen der Rändelung im Filament besorgt wird.
Bei einer Vertiefung der Rändelung wird der Andruck durch das Kugellagers auch geschaffen, aber da die Vertiefung das Filament praktisch voll aufnimmt, kann kein Andruck durch das Kugellager mehr statt finden.
Und das sehe ich als Problem.
Die von mir eingesetzte Schraube hat das oben geschriebene Problem nicht. Entstanden ist sie auf meiner Drehmaschine, da die Originale mit ihrer Rändelung mir nicht ausreichend war.
Deswegen steht bei mir ja unten "Selbstgedrehte Filamentschraube aus Messing".
Rebecca
5-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.14 08:56.
09. December 2014 10:23
@Daniel8200
Hab auch das Merlin im Einsatz und habe mir die Adapter von eytec gedruckt. Ich empfehle auch, dass Hotend aktiv zu kühlen, vor allem wenn man mit Temperaturen um die 230°C druckt.
Die Druckresultate finde ich absolut spitze, vorallem weil ich den Drucker im Rahmen meines Modellbauhobby benutze (Massstab 1:160).
Wichtig ist der richtige zusammenbau, hab jetzt aber nicht nachgeschaut, ob das Wiki angepasst wurde, da dort nämlich eine kleine wichtige Änderung nicht mit eingeflossen ist. Hab mich da mit Srek direkt
abgesprochen und bin so an die Infos gekommen. Auch die Hilfe von eytec war super (nochmals danke). Wenn man es nicht sauber zusammenbaut, kann dies zur Zerstörung führen (siehe andere threads).
Gibt beim Merlin nicht gleich auf, wenn's nicht von Anfang super funktioniert, dass Merlin ist konzipiert für Erfahrene- User und man kann viel mit dem Merlin lernen (jedenfalls ging es mir so) über die Einstellungen des Druckers (und slicer) usw.
Auch empfehlen kann ich Dir, dass ne 2 Spindel Version auf der Z- Achse hast (oder ne gleichartige Lösung, ich habe z.B. die Seilzuglösung), ansonsten kannst Du Dir damit schon den ersten Fehler einbauen, wo dir das Merlin weniger verzeiht als das Original.
Gruss
Daniel
10. December 2014 02:36
Hi Opipi,
gratuliere zum erfolgreichen Umbau der Z-Spindel thumbs up. Zu der Druckhöhe, hab ich das bereits von anfang an angemerkt, daß da 10mm flöten gehen... aber ganz ehrlich: Wieviele Teile mit 200mm Größe wolltest Du schon drucken winking smiley
Jetzt nach ettlichen Stunden und Kilometern Filament hab ich festgestellt, daß bei den T5 Rädern, die Spannschrauben nachgezogen werden müssen. Also, wer den 2-Spindelumbau von mir installiert hat, schaut mal alle 1/4 Jahre nach den Schrauben (evtl. auch fixieren) ...Ganz übel ist es wenn eine der Spindeln durch die Räder dreht und die komplette Geometrie das Druckers verziehtthumbs down
P.S. mit den 3 Schrauben lässt sich das Zahnriemenrad exakt Achsensymmetrisch zur Welle ausrichten. Die Räder sollten idealerweise 0% "eiern" wenn sich die Wellen drehen.
10. December 2014 02:49
donboy: er meint den Verlust auf X durch das untere Lager und ich meine das horizontale Spiel der TR Mutter auf der TR Spindel da die Linearführung fehlt. Meinerseits ist das aber nur eine Vermutung. Diese Vermutung war für mich ausschlaggebend, die andere Version, unter Beibehaltung der Linearführung, zu nutzen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.14 02:51.
K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan
Threema: 7RVXK99W
10. December 2014 02:54
So, gestern habe ich das Merlin Hotend Montiert und gleich mal einen Pyramidendruck mit der 5mm Düse gestartet. Das Ergebnis ist bei mir schon mal besser als mit dem Original Hotend aber noch nicht zufriedenstellend.
Jetzt ist mir auch zum ersten mal das Z-Wobbeln aufgefallen, das wird das nächste sein was ich angehe. Jetzt ist nur die Frage ob mit Seilzug oder Zahnriemen und 2. Gewindestange.
10. December 2014 02:59
@Daniel,
meiner Meinung nach kommt dein Problem mit den Löchern/dünnwändigen Teilen zu 50% vom Sliceergebnis her und die restlichen 50% von den dazugehörigen Einstellungen am Drucker. Tempo war zimlich sicher zu hoch für diese "filigranen" Arbeiten.
Die Förderschraube dürfte kein Problem sein, hab selber so eine "geschnittene" (selbstgemacht) im Einsatz und läuft 100% tadellos!
Bei dünnen Bauteilen ist die Zeit der Kühlung wichtig!
1. Da die Layer sehr schnell übereinander gelegt werden, haben die unteren Layer nicht genügend Härte (Kälte), das folgende Filament zu halten und (WICHTIG!) dem letzten Layer die Wärme zu entnehmen -> Mehrere Layer übereinander sind "weich" und verziehen sich schneller!
2. Je nach Silce-Ergebnis haut der Retract-Wert deutlich in die Wandstärke rein! Bei Layerwechsel erfolgt standardmäßig ein Retract: Ist dieser nicht optimal, bzw. zu stark bekommt der nächste Layer anfangs zu wenig Material. Bei großen Bauteilen nicht so dramatisch aber bei kleinen Teilen ist der Layer bereits fertig bevor sich die Filamentmenge wieder eingependelt hat und der nächste Layer/Retract entzieht dem Ganzen nochmals Filament -> irgendwann druckt man extrem "verdünnt" und die Layer sehen sch.... aus!
Meiner Erfahrung nach gibt es keine optimale "Universal" Einstellung zum Drucken. Jedes Druckgut hat seine eigenen Anforderungen und benötigt hier und da kleine Korrekturen an den Parametern. -> Die beste Art solche Kleinigkeiten zu kompensieren ist dem System genügen Zeit zu lassen um das Filament sich "einfliessen" zu lassen winking smiley
Ach ja, die Merlin-Düse! Bei zu aggressiver Kühlung enziehst du dem Filament die Wärme bereits in der metallischen "Airbrush"-Düse. Daran solltest Du denken und die Temperatur von vorne weg etwas höher stellenthumbs up
Gruss Don
10. December 2014 03:13
turbotommi
Ach so winking smiley. Ok ! In X-Richtung ist mir das nicht aufgefallen .... natürlich nicht eye rolling smiley. Hab meinen X-Motor auch "gepatcht" und den Anschlag weiter Links stehen! Aber Ihr habt recht, da geht Druckraum verloren... Evtl. werd ich die untere Spindelhalterung neu konstruieren.
Bzgl. Spiel im horizontalen, das hatte ich am Anfang auch befürchtet aber nach den ersten Tests war ich absolut beruhigt! Die Parallel-Lineraführungen links hält und das orthogonale Spiel zur Wellenachse in der TR-Mutter ist von Haus aus so gering, daß man sie nicht "erfühlen" kann. -> Eigentlich war das Problem eher es so einzustellen, daß es mit minimaler Reibung funktioniert. Hab dann bewußt auf eine dritte Linearführung verzichtet.
Gruß Don
10. December 2014 03:22
@Don Danke für die vielen Tipps! Ich werde demnächst etwas mehr mit den Einstellungen experimentieren.
Die Pyramide wurde komplett ohne Kühlung und vollgas (50mm) bei 190°C gedruckt. Das waren sicherlich die schlechtesten Bedingungen für dieses Teil aber die Zeit war knapp und ich wollte noch was aus dem neuen Hotend rauslassen.... eye rolling smiley
Wenn die Zeit mal nicht so drängt werde ich den Druck mit 50% Geschwindigkeit wiederholen.
10. December 2014 03:29
donboy
@Daniel,
Gruss Don
ich widersprech Dir nur äußerst ungern.....
Temp hoch sollte nicht unbedingt Erste Wahl sein. PLA gibt/gab bei mir die Temp relativ schnell nach oben weiter, die Folgen kann sich jeder ausmalen.....
Zielgerichtetes Kühlen NACH UNTEN sollte vorgezogen werden.
OK, ich hatte den PEEK-Körper nicht gekühlt, eytec's "Wunderdüse" hatte be mir hervorragende Dienste verrichtet.
Grüße
seefew
*OTon*
Im Radio läuft immer öfter so nerviges Gebimmelbammel, scheint, als rolle der fette Typ von der Coffeinbrausewerbung wieder mit seinem tierquälerischem Schlitten und dem roten Mantel rum......
Weckt mich bitte, wenn der Sch... wieder vorbei ist.
Beste Grüße vom Grinch
*OToff*
Drucker:
seefew's Jenny
10. December 2014 07:35
Hallo,
Hab ein Problem mit der Y-Achse, hab beim drucken Schritt Verluste.
Dachte erst das es an den Treibern liegt und habe die jetzt gekühlt, Problem ist immer noch da.
Dann habe ich die Y-Achse mit dem Bedienteil mehrmals ihn und her fahren lassen und festgestellt das die Y-Achse beim fahren ab und zu hängen bleibt, dacht dann das es an den Lagern liegt und hab dann den Zahnriemen abgenommen und den test nochmal gemacht und dabei gesehen das der Schrittmotor hängen bleibt hab davon mal ein Video
[www.vidup.de]
Jemand eine Idee wodran das liegen kann?
Hab eben nochmal die Verkabelung überprüft sieht aber alles gut aus.
Sven
Öffnen | Download - 2014-12-10 12.36.51.jpg (114.3 KB)
Öffnen | Download - 2014-12-10 12.53.01.jpg (66.7 KB)
10. December 2014 09:12
@Elektrofreak:
In den Anfängen hatte mich mal Probleme mit dem X-Motor. Ist dann aber wieder verschwunden.
Es kann natürlich auch sein, dass der Motor ansich defekt ist.
Kannst Du testweise mal den X-Motor an den Y-Anschluss hängen?
Falls Du das Phänomen immernoch hast, kannst Du davon aus gehen, dass das Problem in der Logik steckt.
Wenn nicht, dann dürfte es wohl der Motor oder die Zuleitung zum Motor sein.
Im schlimmsten Fall kann man ja auch den Motor zerlegen.
Habe ich zwar noch nicht gemacht, aber kaputt wäre dann eh kaputt.
Einfach die 4 Schrauben auf der Rückseite lösen.
Dann müsste sich das vordere und hintere Lagerschild abnehmen lassen.
Ev. sieht man dann im Motor einen mechanischen Defekt.
Z. B. könnte Lagerung der Motorwelle (Wälzlager) eine Macke haben und
ev. klemmen oder Kugeln beschädigt sein oder Dreck drin sein.
Am Besten einen Motor in Reserve haben, falls man das Teil nicht mehr zusammen bekommt.
(Motor liegt bei ca. 15-20 Euro)
3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.
Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:
[www.oliver-schlenker.dyndns.org]
10. December 2014 09:15
Du könntest den Y-Treiber mal gegen z.B. den X-Treiber tauschen um zu prüfen ob es am Treiber liegt. Sonst bleibt nur Motor oder Verkabelung übrig.
EDIT: Da war samurai1967 schneller winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.14 09:31.
10. December 2014 10:38
donboy
Danke für die Bejubelung! drinking smiley
Nix Druckhöhe, X-Achse war gemeint!
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
10. December 2014 10:44
Opipi
Das gesamte Gebilde erzeugt übrigens "Ost-Ampelmännchen-Weihnachtsplätzchen", was Sinnloseres fiel mir nicht ein! cool smiley
Du hast das Falsche gedruckt! das muss GRÜN sein, nicht ROT !
tzzzz
10. December 2014 11:01
donboy
Einstellerei = erst Wasserwaage, dann Fingerspitzengefühl beim drehen der zweiten Spindel. Den optimalen Punkt merkt man dann schon! smiling smiley
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
10. December 2014 11:03
elektrofreak
ein Video
[www.vidup.de]
Sven
da geht ein fenster nach dem anderen auf, das immer mehr rechte und freigaben verlangt.
...und von mir nicht bekommt.
10. December 2014 11:13
@elektrofreak:
samurai1967
Im schlimmsten Fall kann man ja auch den Motor zerlegen. Das ist wirklich der schlimmste Fall! Meistens ist der Motor hinterher total im Eimer. Haben sich schon wirkliche Experten dran versucht und sind gescheitert.
(Motor liegt bei ca. 15-20 Euro) Neuer Motor!
Hoffe es hilft weiter.
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
10. December 2014 11:14
Neues Bord ist heute gekommen.
Hab allerdings ein Problem mit der y Achse.
Die LED von der Y-Achse geht nur kurz an und gleich wieder aus.
Motor wird Gehalten, bewegt sich aber nicht.
Treiber hab ich gegeneinander getauscht.
Endstops Kontrolliert.
Y-Motor an X-Achse und umgekehrt. Beide Motoren funktionieren auf der X-Achse.
EEPROM Einstellungen neu Geladen mit . statt mit ,
K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte
10. December 2014 11:19
hoppla1
Opipi
tzzzz
Schau schau - ein Kenner der Szene! grinning smiley Aber, ich habe gar kein grünes Filament. Darf ich jetzt trotzdem weiter drucken. hot smiley
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
10. December 2014 11:35
@Benjamin:
Stecke mal die Pololus durch.
einfach den von der Y-Achse auf die X-Achse und wenn der Motor sich auf der X-Achse dann auch so ein Verhalten zeigt, ist der Pololu hin.
Rebecca
10. December 2014 12:00
@ Rebecca
Danke, hatte ich bereits ohne Erfolg probiert.
