Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 04:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 05:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 06:45 |
#define NUM_SERVOS 1
#ifdef NUM_SERVOS #define SERVO0_PIN 35 #endif
M280 PX SX // P=Servoindex, der erste startet immer mit 0! , S=Position -> z.B. M280 P0 S90Den Befehlt kannst Du dann in Deinen erzeugten G-Code einbauen. Ach ja, der G-Code-Interpreter wartet nicht auf Deine Servos -> evtl. ein Delay einbauen (G4) um solange zu warten bis der Servo sich entgültig gestellt hat
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 08:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 09:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 09:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 09:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 09:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 09:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 09:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 10:13 |
donboy
Opipi,
was sind das für schwarze Flecken in Deinem Druck ? Ist das Schmodder von der Düse oder hast Du Filament-Typ: Stracciatella Ja, ärgert mich sehr! Die Zahnräder des Extruders habe ich schon provisorisch abgeklebt, die sind es nicht. Ich sehe auch keinen "Düsenzunder". Allerdings liege ich auch nicht stundenlang danach auf der Lauer. Lösung: Ich drucke nur noch schwarz!
Wegen dem Layerversatz, geh noch etwas mit dem Tempo runter, hilft das? Ansonsten entweder heiße Treiber oder aufgebogene Filamentnasen. Was ist das? Der Versatz ist jedesmal an einer anderen Stelle und manchmal gar nicht. Hatte ich auch schon bei anderen Teilen.
Und Dein Bridging sieht doch gar nicht mal schlecht aus ?! Wenn Du die 0.5er Düse drauf hast wirds eh schwierig ein 100%iges Bridging hinzubekommen -> zu viel heisses Material <->Abkühlzeit Hab ne 04er.
Ich hab max. soviel rausbekommen und dann keine Energie mehr reingesteckt:
[attachment 45355 20141015_013725.jpg]
Gruss Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 10:16 |
turbotommi
Na mit Autolevel kann man den Z-Offset am LCD einstellen. Deswegen wunderte es mich auch, das Du die Mikrometerschraube vorzogst.
Wegen dem Supportmaterial, Settings sehen eigentlich OK aus. Wie sieht denn die Layeransicht in Cura aus? Da sieht man doch das Supportmaterial auf dem Bildschirm.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 10:27 |
Opipi
turbotommi
Sehe ich eben nicht! Hat mich schon gewundert, aber ich bin mal wieder zu blöde. Bitte um "Anleitung für Dummies"!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 13:34 |
Opipi
... aufgebogene Filamentnasen. Was ist das? ..
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 13:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 13:49 |
donboy
Opipi
Wenn das Filament im Druck sich aufgrund von Abkühlungsspannungen nach oben zieht, bzw. wenn Filamentreste aus (fettem) Infill im Druck oben aufkleben -> Der Kopf donnert gegen diese harte Hindernisse und es kommt zu Schrittverlusten. Hier hilft meist weniger Tempo ->Kopf hat Zeit Hindernisse "wegzuschmelzen" oder auch weniger , bzw. gezielter Kühlen.
Besonders während des (schnellen) Travels wirken diese "Nasen" tödlich für den Druckvorgang!!!
Greeze
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 14:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 14:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 15:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 16:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. December 2014 17:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. December 2014 01:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. December 2014 02:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. December 2014 07:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. December 2014 07:16 |
turbotommi
Die Version ist dann aber nicht offiziell?!
[attachment 45380 cura.JPG]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. December 2014 08:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. December 2014 08:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. December 2014 09:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. December 2014 10:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
