Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. December 2014 17:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. December 2014 23:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 01:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 02:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 03:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Wurstnase
Schonmal soviel. 0.25er Düsen sind garstig!
Meine bisherigen Erfahrungen. Layerhöhe maximal auf 0.1mm (weniger ist mehr). Temperatur (bei mir ABS) von 255° auf 245° runter. Speed kann dann ungefähr gleich bleiben.
Man muss daran denken, dass bei einer 0.25er Düse halt nur halb so viel gefördert werden muss wie bei einer 0.5er bei gleicher Geschwindigkeit. Daher bleibt das Filament doppelt so lange im Hotend.
Ich habe meine am E3D erst mal wieder abgeschraubt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 04:05 |
Ja und neinQuote
eytec
Halber Durchmesse bedeutet 1/4 der Fläche dadurch ist auch die Fördermenge nur 1/4 bei 1/2 Durchmesser
Wurstnase
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 04:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 04:53 |
Das ist auch richtig. Interessiert uns aber im Grunde her nicht, da wir eine bestimmte Höhe ausfüllen möchten.Quote
loco
Der Volumenstrom bezieht sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf den Querschnitt an einer bestimmten Stelle (hier die Düsenbohrung), also Q = A * v.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 05:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 05:13 |
Quelle: [www.dr-henschke.de]Quote
Wenn jetzt mit konkreten Werten (η = 1000 Pa s, LD = 2 mm, d = 0.5 mm, v = 60 mm/s) nur in der Düsenspitze gerechnet wird, dann ergibt sich Δp = 153.6 bar. Gegen diesen Wert sind alle anderen Druckverluste vernachlässigbar (dies zeigt auch, warum es so schwierig ist, mit kleinen Düsendurchmessern zu drucken). Auch die Querschnittsverengung spielt keine Rolle, da nur bei turbulenten Strömungen Wirbel auftreten, die zu einem nennenswerten Druckverlust führen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 05:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Was man gut kompensieren könnte, wenn man auf 1.75er Filament umrüstet!Quote
Wurstnase
... die doppelte Zeit die das Filament in der Düse verweilt...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 05:33 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 05:38 |
Ja, ich denke mit meiner Nomenklatur habe ich vielleicht ein wenig Verwirrung gestiftet. Ich rechne meistens mit einer Layerbreite die gleich des Düsendurchmessers ist...Quote
loco
@Wurstnase:
Layerbreite ist aber was anderes als Düsenbohrung, so stimmt deine Rechnung natürlich. Die Düsenbohrung ist dabei aber egal, außer dass sie die Layerbreite nach oben und unten begrenzt.
Wenn man die Strömungsgeschwindigkeit im Hotend bei gleichem Volumenstrom ausrechnet, dann kommt man auch auf den Faktor 4. Ich glaube das hatte eytec im Sinn.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 07:41 |
Rebecca
@Opipi:
Das hier ist mein Reserve-Messingteil. Selbst gedreht.
Rebecca
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 08:28 |
Soweit zu den Grundlagen.
und bedarf seiner ganz persönlichen Einstellung.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 08:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 17:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. December 2014 21:02 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Weihnachten ist also gerettet.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. December 2014 08:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. December 2014 12:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Humor ist wenn man dropsdem lacht.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. December 2014 05:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. December 2014 05:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. December 2014 06:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. December 2014 11:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
turbotommi
Ich habe mal die mMn. beste Lüfterdüse umkonstruiert, das sie fürs E3Dv6 und meinen Halter verwendbar ist [www.thingiverse.com]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. December 2014 12:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. December 2014 12:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. December 2014 13:09 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. December 2014 14:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. December 2014 14:40 |
