Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 09:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
loco
26 Stunden?! Mit welcher Geschwindigkeit druckst du (oder ihr K8200 Besitzer) denn so?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 10:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 10:16 |
Wurstnase
Uh du fährst auf 1/128... ok... wusste nicht das der Drucker sich so langsam bewegt.
Ich drucke zwar nicht viel schneller, aber bei leeren Wegen fahre ich mit 250mm/s. Und da ich nur 20er GT2 Pulley habe wären das dann zu viele Schritte für nen 8bit-Controller.
Wie hoch ich die Leerfahrten jetzt eingestellt habe weiß ich nicht aber ich glaube die werden ja auch durch die Druckgeschwindigkeitseinstellung dann "gedeckelt"|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 10:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
turbotommi
@Uli: ... Zudem soll das Teil in der Küche dafür dienen endlich mal einen Kuli zu finden wenn man Einen braucht
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 10:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 10:55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 11:11 |
Wurstnase
@Tommi
Ich meine mit Druckgeschwindigkeit wenn der Drucker Filament fördert und Verfahrgeschwindigkeit wenn er keines fördert.
Keine Ahnung was du als Teilmenge meinst. Ich habe für Infill, Perimeter und Leerfahrt eine eigene Geschwindigkeit angegeben.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 12:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 13:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 13:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 13:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 13:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 13:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 13:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 13:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 14:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 14:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 17:38 |
Wurstnase
Wenn da 12V gemessen werden bist du nicht auf Masse sondern am +.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. January 2015 18:15 |
Ich habe auch ein kleines Video, aber Youtube braucht noch.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. January 2015 02:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Gleich noch ein zweites Mal wiederholt, nun aber mit Kamera dabei. Beim Start ist erstmal nix mit Filamentfluss gewesen, hat sich
ist.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. January 2015 02:55 |
Ich denke mal, das ist so ziemlich die beste erreichbare Qualität auf einem (gemoddeten) K8200.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. January 2015 03:07 |
, sieht Super aus, Bis dahin habe ich auch noch einen langen Weg.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. January 2015 05:18 |
Also, ich trinke ganz gerne JEVER und dazu einen HELBING.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. January 2015 05:22 |
Opipi
@turbotommi:
CHAPEAU!
Bei den Modellfliechern ist es üblich, dass nach gelungenem Erstflug eine "Schachtel" Getränke fällig wird.Also, ich trinke ganz gerne JEVER und dazu einen HELBING.
Alternative Lösung:
Du verrätst mir, woher die orangefarbenen Kabelabdeckungen sind.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. January 2015 05:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. January 2015 06:14 |
Opipi
Hast Du eigentlich GT2-Riemen/Pulleys und wenn ja, hat sich dadurch die Druckqualität wesentlich verbessert? Die Riemen + Pulleys sind dann wahrscheinlich von Deinem Freund Ali?
Die sind natürlich nicht nötig bis 1/32. Darüber fürchte ich, das die 20er zu viel steps/mm generieren und der ATMEGA mit rechnen nicht klarkommt bzw die Stepper zu kraftlos werden. In meiner config wären das 640steps/mm auf X+Y. Mit den 40er entsprechend 320. Das ist ja schon wesentlich mehr als bei den T5 auf 1/16|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. January 2015 06:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. January 2015 06:42 |
Wurstnase
20er Pulleys würden bei 60mm/s den Mega noch nicht an die Grenzen bringen. Das kann der noch grade ab.
Also bei deinen 40er solltest du bei 1/128 theoretisch bis 125mm/s kommen können.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. January 2015 01:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. January 2015 14:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
