Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. January 2015 14:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. January 2015 14:36 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Daniel8200
Hallo zusammen, ich bin gerade auf ein neues Produkt der Firma Vellemann gestoßen: "UPGRADE DER Z-GEWINDETRIEBE UND DES VERBINDUNGSSTÜCKS FÜR K8200" [www.vellemanprojects.eu]
Angeblich soll das Upgrade das Z-Wobbeln beseitigen was ich mir nicht so recht vorstellen kann. Laut der Anleitung KLICK muss das obere Lager entfernt werden, somit liegt das ganze Gewicht von Z auf der Kupplung bzw. am Schrittmotor. Und dafür hat Vellemann über 1,5 Jahre gebraucht?
Was meint ihr zu dem Upgrade?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. January 2015 14:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. January 2015 16:45 |
turbotommi
Fundstück: [www.youtube.com] Da hat das Teil Jemand über Kopf eingebaut. Das Ende wackelt trotzdem wie ein Lämmerschwanz. Kopf->Tisch
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. January 2015 18:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 02:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 02:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 02:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 03:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 03:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
turbotommi
Ich weiß, das es viele gibt, die erfolgreich mit 2 Z-Motoren arbeiten. Mir persönlich wäre das zu unsicher. Wenn einer der Motoren einen oder mehrere Schritte verliert, verkantet die ganze Konstruktion, was zu mechanischen Schäden führen kann. Bei einem Riementrieb hat man, bei Schrittverlust, maximal einen vermurksten Layer, bleibt aber trotzdem mechanisch gerade. Bei CNC Fräsen habe ich schon Konstruktionen gesehen, wo 2 Motoren trotzdem noch mit einem Zahnriemen verbunden sind, genau um sowas zu vermeiden.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 05:25 |
..ist das ein Stottern welches eher wie Brummen ausfällt oder eher eine Art Mikropause pro Umdrehung?Quote
ka-sk
I...manchmal wenn die Z-achse "gehomed" wird stottert meine Z-Achse
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 05:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 08:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 08:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 10:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 15:24 |
Rebecca
PS.: Hat irgend jemand vielleicht eine STL-Datei für das K8200- Controller-Gehäuse, dass man einfach drucken kann, ohne es von innen nach außen umzustülpen, ohne dass es in Nettfab auf den Boden verschoben werden muss, ohne dass es in Netfabb so gedreht werden muss, dass er vom Deckel nach oben druckt ?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 15:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. January 2015 22:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. January 2015 03:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. January 2015 03:13 |
Snuko
Was NiklasN zu den zwei Motoren der Z-Achse geschrieben hat, kann ich zu 100% bestätigen. Bei mir läuft diese Variante seit einigen Monaten störungsfrei. Und ich nutze meinen Drucker nahezu täglich, meist mehrere Stunden.
Gruß Thomas
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. January 2015 04:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. January 2015 04:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. January 2015 10:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
samurai1967
Aber schön den Lüfter kanalisieren und ein anderes Hotend reinbauen ist wohl sehr wichtig.
Scheinbar versteht man da nicht wie wichtig die Z-Geschichte am Drucker ist und wie sich das auf das Druckbild auswirkt.
Selbst ein nicht so optimal eingestelltes Druckbett (leicht schräg oder so), egalisiert sich nach dem 3-5 Layer ja wieder etwas.
donboy
@Maudo: Brückenbau . Tip: geh mit der Flußstärke im Bridgingbereich (Slicer Einstellung) runter -> das Filament zieht sich dann noch
besser aus der Düse (wird straffer) und ist dünner (kühlt schneller), damit schafft man auch knapp 10 cm Bridging! Ach ja.... Einen coolen
"Druckstück-Vom-Bett-Servier-Mechanismus" hast Du Dir da einfallen lassen (Video)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. January 2015 11:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. January 2015 19:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 02:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 06:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 09:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 09:58 |
