Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 10:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 11:13 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 11:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Opipi
@carsten w + NiklasN + rowa + turbotommi:
Folgendes sind die "Wiki-Gründungsfundamente":
Tommi: "...Mit Wiki Syntax habe ich ein wenig Erfahrung..."
Carsten: "Da ich mich selbst mit Media-Wiki nicht wirklich gut auskenne..."
Uli:![]()
Ich hab schon mal den ersten Beitrag veröffentlicht.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 11:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 11:35 |
carsten_w
Ich hab auch schon was zum besten gegeben... Grafisches Display Ich bin nur leider kein Schreiberling...
Ich habe 2 Kategorien erstellt. Elektronik und Mechanik. Nach Möglichkeit Schlüsselwörter gleich leer verlinken mit [[Schlüsselwort]] Diese Links erscheinen dann rot. Wenn man auf einen roten Link klickt, kommt man, da leere Seite, sofort in den Bearbeitungsmodus und kann einen Text dazu schreiben.==Einführung== Autoleveling bezeichnet einen Vorgang, der vor jedem Druck ausgeführt wird. Es werden mehrere festgelegte Punkte auf dem [[Druckbett]] angefahren und der Abstand der Düse zum Bett geprüft. Die gemessenen Abstände werden im [[Controller]] für diesen Druckvorgang hinterlegt. Während des Druckes werden die Differenzen durch ständige Bewegung der [[Z-Achse]] ausgeglichen. Der [[G-Code]] Befehl zum Start des Autoleveling ist '''G29'''. ==Wo macht Autoleveling Sinn== ==Wo macht Autoleveling keinen Sinn== ==Grundlagen== ==Umsetzungen== ===Mikrotaster und Servo=== ===Kapazitiver Schalter=== ==Firmwareanpassung== ==G-Code Anpassungen== ==Tipps & Tricks== [[Kategorie:Mechanik]]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 11:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 12:09 |
| Stromaufnahme || 6 A
| Unterstütztes Druckmaterial || PLA, ABS
| Druck-Breite (X) || max. 200 mm
| Druck-Höhe (Y) || max. 200 mm
| Druck-Tiefe (Z) || max. 200 mm
| Extruder-Typ || Single
| Breite || 450 mm
| Höhe || 600 mm
| Tiefe || 600 mm
| Gewicht || 8.7 kg
| Betriebsspannung || 12 V/DC
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 12:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 12:20 |
Hier ist Deine Seite: [k8200-wiki.de]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*/index\.php
RewriteRule ^(.*)index.php$ /$1 [R=301,L]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 12:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 12:47 |
turbotommi
@Uli: Hui, gleich die hohe SchuleHier ist Deine Seite: [k8200-wiki.de]
@Carsten: Kannst Du die /index.php/ noch wegzaubern? Geht über die .htaccess mit
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*/index\.php RewriteRule ^(.*)index.php$ /$1 [R=301,L]
Allerdings muß der Apache das modRewrite installiert haben
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 12:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 13:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 16:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 16:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. January 2015 17:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. January 2015 06:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. January 2015 18:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. January 2015 18:36 |
tante ju
Ich habe mit Interesse die diskutierten Verbesserungen verfolgt und ein paar stecken schon im Drucker. Liebäugele auch noch mit der zweiten Z-Achse, weil mir der Auflegewinkel sagt, daß der Z-Balken ein wenig hängt, obwohl ich mit den Druckergebnissen eigentlich zufrieden bin (seit heute). Da aber, wie gesagt, Mechanik nicht so mein Ding ist, wollte ich auf Ergebnisse von turbotommys Kugelspindeln warten, da ich die fertig bestellen kann. Ich glaube, die zweite Z-Achse werde ich spätestens dann brauchen, wenn ich ein Dual-Hotend einbaue (wenn ich dieses Jahr dazu komme).
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. January 2015 18:49 |
turbotommi
tante ju
Also die Doppel-Z Kugel rennt perfekt - würd sagen ist "Live". Ergebnisse sind soweit bekannt. Wenn Du noch irgendwelche Details brauchst - gerne
Hömma, Dein Nick, Du kommst nicht zufällig aus der Bauhausstadt?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. January 2015 19:21 |
tante ju
Z-Achse: Ich glaube, so explizit hast Du das nicht erwähnt. Keine Probleme wegen der geringeren Auflösung? Immerhin ist die Steigung ja viel größer als mit der Gewindespindel.
Nick: Nee, nah an der Grenze zu den Niederlanden :-) Der Nick kommt von meinem Faible für ein Flugzeug aus der Stadt.
Auf Z und E habe ich noch die originalen Treiber, weil ich den Atmega nicht mit zu vielen Steps überfordern will. Auf XY habe ich ja 1/128. Also weiter oben hast Du ja den Penholder gesehen - da ist kein Wobbeln mehr auf Z. Aber das kommt nicht von Kugel sondern von Doppel-Z. Das gleiche Ergebnis wirst Du mit Trapezspindeln hinbekommen. Das haben ja schon Mehrere hier bewiesen. Die Kugelspindeln waren halt einfach billig beim Ali zu haben (allerdings wollen die jetzt was fürs shipping - bei mir wars noch free) Und eh ich da mit TR anfange - nuja. Ich wollte so wenig wie möglich Reibung, da ich die 1 Motor Lösung benutze. Und da ist Kugelspindel unschlagbar.
Die JU52 ist schon ne geile Kiste, da simmer ooch n bissl stolz droff (Mundart)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. January 2015 19:48 |
turbotommi
naja, liegt immer noch bei ~770 steps/mm bei 1/16Auf Z und E habe ich noch die originalen Treiber, weil ich den Atmega nicht mit zu vielen Steps überfordern will. Auf XY habe ich ja 1/128. Also weiter oben hast Du ja den Penholder gesehen - da ist kein Wobbeln mehr auf Z. Aber das kommt nicht von Kugel sondern von Doppel-Z. Das gleiche Ergebnis wirst Du mit Trapezspindeln hinbekommen. Das haben ja schon Mehrere hier bewiesen. Die Kugelspindeln waren halt einfach billig beim Ali zu haben (allerdings wollen die jetzt was fürs shipping - bei mir wars noch free) Und eh ich da mit TR anfange - nuja. Ich wollte so wenig wie möglich Reibung, da ich die 1 Motor Lösung benutze. Und da ist Kugelspindel unschlagbar.
Schade, anderenfalls hättest Du dir den Drucker auf ein Bier live anschauen könnenDie JU52 ist schon ne geile Kiste, da simmer ooch n bissl stolz droff (Mundart)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. January 2015 20:00 |
tante ju
Diese Ungenauigkeit möchte ich erst wegbekommen, bevor ich auf 1/128 umrüste. Habe aber noch keine Idee. Das mit der Gewindestange hast Du ja schon getestet. Vielleicht auch mit Kugelspindel?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. January 2015 05:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
samurai1967
bzgl. K8400:
Vorher würde ich mir einen Zortrax (www.zortrax.pl) kaufen.
Der ist zwar etwas teurer, aber macht astreine Drucke.
Beim K8400 ist auch die Grundfläche und die Höhe etwas kleiner als bei unserem Schätzchen.
Mit den 200x200x200(220) komme ich mit Arbeiten für's Geschäft gerade mal so hin.
Wenn ich unseren Konstrukteuren nun die Fläche kleiner machen würde, gäbe es Theater.
Also mir bleibt mein Schätzen (bzw. meine beiden K8200) noch eine Weile erhalten bis mein Eigenkonstrukt läuft.
Das kann zwar noch eine Weile gehen, aber ich habe es nicht eilig!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. January 2015 08:28 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 130 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. January 2015 08:59 |
Was für ein Modellbauer bist Du denn? Meinereiner baut Flieger, allerdings infolge der Beschäftigung mit solch brotlosen Künsten, wie 3D-Druck oder CNC-DIY-Fräse, nur noch sehr selten.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. January 2015 09:24 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. January 2015 09:34 |
MWZflyer
Nun habe ich natürlich auch diese abartigen wobble drin. Die starre Kupplung habe ich durch eine flexible Ausgetauscht, die Mutter im Z Antrieb gelagert, die Gewindestange ebenfalls ausgetauscht.
Eigentlich wird es nur immer Schlimmer. Hat jemand noch einen Tipp den ich durch Haushalt oder Baumarkt betreiben könnte?
Langsam bin ich fast schon am verzweifeln^^
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. January 2015 09:36 |
donboy
@Carsten, Klasse Idee und Respekt für die Arbeit!Hoffe Du bleibst auch lang genug am hosten
Gruss Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. January 2015 10:37 |
