Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 02:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 03:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 03:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 03:43 |
carsten_w
@turbotommi: Hier gibt es recht interessante Infos über H-Bot und Core-XY [joshuavasquez.com] oder [corexy.com]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 03:58 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 04:11 |
seefew
Aber Scherz beiseite.
Die .8 VRef sind aber NICHT für die originalen Driver (4988) sondern 8825.
Bei Dir hatten wir .58 eingestellt, glaube ich mich zu entsinnen.
An die Rasp und Banana-Enthusiasten:
kuckt mal über den Tellerrand, Stichwort Udoo
Grüße
seefew
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 05:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
turbotommi
Über GPIO schalten kann man. Allerdings kann man keinen Drucker über die GPIO steuern (also Stepper ansteuern) Linux ist kein Echtzeit Betriebssystem. Über USB soll es aber, außer bei Uli , wohl sehr gut gehen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 05:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
So 100%ig stimmt das nichtQuote
turbotommi
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 06:07 |
Wurstnase
turbotommi
[forums.reprap.org]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 06:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 14:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Mal aufgegriffen:Quote
Da die 2 Stepper immer gleichzeitig im Einsatz sind, sollen die "Rattermarken" (vertikales wobbeln) so gut wie weg sein. Man bedenke, das selbst auf geraden Strecken 2 Motoren sich die Arbeit teilen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 15:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 16:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 17:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 18:22 |
carsten_w
Und immer schön ins Wiki eintragen!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. January 2015 20:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 01:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 03:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 03:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 03:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 04:19 |
samurai1967
Der Druck dauert im Schnitt zwar etwas länger (ca. 5 Minuten auf die Stunde; aber das ist kein Problem!)
Ich drucke mit dem PrintRun/Pronterface auf einem kleinen Thin-Client, der am Drucker permanent läuft
Habe dort auch eine kleine Webcam dran, die auf meinen Webserver alle Minute ein Bild per FTP hochlädt.
Per VNC-Fernwartung komme ich dann schön auf das Gerät drauf (auch vom Geschäft aus) und kann dann Drucke starten, direkt auf die Webcam schauen oder mal die Temperaturen kontrollieren.
Nix gegen den Rasp-Pi (habe sogar irgendwo noch so ein Ding der 1. Generation rumliegen); aber ich bin sehr Windows-affin und
schreibe auch Programme in Purebasic für Windows und fühle mich da halt besser zuhause bzw. kenne mich dort besser aus.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 05:29 |
elektrofreak
Hallo,
mir ist beim meinem K8200 eine Sache aufgefallen, und zwar wenn ich mit beiden armen den Rahmen berühre spüre ich kleine Stromschläge. Jetzt hab ich gestern mal Gemessen und hab 110V AC vom Rahmen gegen Erde festgestellt, darauf hab ich mein Oszilloskop ausgekramt und das hier gemessen
Einstellungen: 100V/div, 5ms/div
Hab dann von der Platine die Stecker nach und nach abgezogen und mit jedem Stecker der Ab war ist die Spannung kleiner geworden bis die dann auf 0V gesunken ist.
Jetzt ist die Frage ist das normal, ich denke nicht.
Hab jetzt das Gehäuse geerdet dann ist dies Spannung logischerweise vom Gehäuse weg, aber wo kommt das her?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 08:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Wurstnase
Normale Klemmen sind für max 6A. Dein Bett zieht bis zu 8 bei 24V. Bei 12V wird die Rechnung noch schlimmer da dann dort über 13A fließen können.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 09:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 09:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 09:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 10:12 |
turbotommi
Weiß jemand, wo ich GT2 Freilaufpulleys kriege? (mit Kugellager) Ich habe im ganzen Internet nur EINEN einzigen Anbieter gefunden: [www.ebay.de] Vielleicht verwende ich auch den falschen Suchbegriff
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 10:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 11:09 |
