Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 11:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
AlterBastler
6€ pro Stück sind doch ok, wie billig sollen die denn sein?
Herzl. Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 11:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 11:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 12:14 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Daniel8200
Dank der tollen Wiki Seite habe ich gerade meinen Extruder kalibriert bzw. erstmal vermessen. Wenn ich 30mm extrudiere sind es real 25mm. Das scheint mir schon eine große Abweichung zu sein, ist das normal beim original Extruder? Bei 25mm müsste ich dann 720Steps/mm in die Config eintragen oder?
Grüße
Daniel
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 12:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
turbotommi
Sowas wollte ich eigentlich vermeiden, da es beim coreXY 3 Umlenkungen auf der Zahnseite gibt. Wenn der Riemen gespannt wird, "knetschen" die Zähne platt, was dann wieder rattern kann. Bei einer Umlenkung vielleicht OK aber bei 3 und der Riemenlänge?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 12:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
neinQuote
turbotommi
@hoppla1: also die Zähne des Riemens auf der Lager Außenhaut? Sowas wollte ich eigentlich vermeiden, da es beim coreXY 3 Umlenkungen auf der Zahnseite gibt. Wenn der Riemen gespannt wird, "knetschen" die Zähne platt, was dann wieder rattern kann. Bei einer Umlenkung vielleicht OK aber bei 3 und der Riemenlänge?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 13:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 13:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 13:16 |
turbotommi
@loco: ist natürlich ne Idee, sieht aber von der Optik her bescheiden aus
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 13:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 14:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 15:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2015 16:13 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2015 04:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2015 04:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2015 04:55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2015 08:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
maudo
Schutzisolation des Netzteils ist konstruktionsbedingt, da ändert die Erdung des Rahmens nichts dran. Die Spannung kann auch kapazitiv entstehen. Da der Eingang
des Oszilloskop sehr hochohmig ist, wird dort auch alles angezeigt was irgendwo im Umfeld ist. Ein alter Elektrikerleitspruch ist, "Wer misst, misst Mist". Das muss man
sich immer vor Augen halten
Das Erden des Rahmens ist schon in Ordnung, damit ist man immer auf der sicheren Seite. Eine Verbindung zur Masse der Steuerung sollte auch nicht fehlen.
Da die Steuerung direkt an den Rahmen geschraubt ist, wäre dort etwas mehr Isolationsabstand sinnvoll. Oder noch besser, eine Kunstoffplatte zwischenschrauben.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2015 14:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2015 15:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2015 15:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2015 16:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2015 07:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2015 08:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2015 08:16 |
Antiich
Ein Problem das ich aber nich habe, ist das der Innendurchmesser bei gedruckten Rundöffnungen nicht stimmt. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt wurde muss man also die Bohrungen entsprechend Größer ausführen. Wie macht ihr das aber bei Teilen die nur als STL vorliegen. Ich habe versucht mit FreeCAD zu arbeiten, das hat aber einen bug wenn man versucht aus einem aus einer STL kommenden SOLID etwas herauszuschneiden. Wie geht ihr für z.B. Kugellagerhalterungen damit um?
MfG Martin
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2015 08:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2015 08:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2015 09:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2015 12:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2015 15:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2015 17:13 |
