Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. February 2015 15:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. February 2015 18:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 130 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. February 2015 23:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
MWZflyer
Bezüglich XY Core
Hier: [www.thingiverse.com] hat sich schon jemand gedanken dazu gemacht
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 01:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 01:59 |
Dabei ist es unerheblich, ob sich die Riemen horizontal oder vertikal kreuzen. Was mir an der Lösung von agence_akira nicht so gefällt ist, das der Riemen an der Umlenk-Ecke oberhalb der Traverse läuft. Ich hätte es gern, das dieser Pulley unten sitzt. Bin nur leider grad durch ne fiese Grippe nicht wirklich "einsatzfähig"
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 02:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 02:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 03:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 03:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 04:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 04:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 05:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 05:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 06:31 |
turbotommi
...Kann man machen, nur nicht, wenn man nur einen Drucker hat. Wenn ich den zerlege, kann ich keine Teile mehr drucken...
Da geb ich Dir recht. Das müsste dann von Anhieb auf klappen. Aber evtl. kann ich Dir bei helfen!
das muß nicht sein !Quote
turbotommi
..wenn Du die Aluplatte weglassen willst, dann geht das nur, wenn Du die X Linearwellen weiter auseinandersetzt (was längere Längstraversen vorraussetzt) oder Du setzt sie enger zusammen, was Dich fast 10cm Y Verfahrweg kostet.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 06:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 06:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 07:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 08:36 |
... bestätige, jedoch sieht hier Repetier besser umgesetzt aus. In Marlin scheints hierzu noch ineffizienten Code zu geben...Quote
Wurstnase
Marlin und Repetier können beide ohne Probleme CoreXY.
), der Rest kommt aus unserem Drucker. Hardware braucht man nicht ändern - 3DRAG Controller bleibt, Motoren, Endstops werden weiterhin wieder verbaut. Nach Upgrade wird die Firmware angepasst und das wars auch schon ...
Preis mal über dem Daumen <50€
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 08:57 |
Hmmm?Quote
donboy
Wurstnase
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 09:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 10:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 11:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 11:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 12:07 |
donboy
Hi tante ju,
sieht nach Temperaturproblem aus, meist wenn das Filament im Hotend "verkocht" -> Blasenbildung -> Strangabriss
Mögliche Gründe in deinem Fall (der Rest sieht soweit noch ok aus) :
- Filament dreckige, fettige Stelle - durchgerutscht an Extruderschraube -> zu lange im Noozle
- Hotend zu heiß an der Thermalbarriere -> Filament neigt zum verstopfen
- Tempo rausgenommen..warum auch immer
- etc.
Versuch mal die ersten Layer langsamer und etwas kühler zu drucken...dann wirkt sich sowas nicht so stark aus.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 13:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 13:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 16:04 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 16:34 |
Wenn Du die Endstops des K8200 auf die jeweils andere Seite als vorgesehen gebaut hast, ja.Quote
hoppla1
also doch nich so fluffig einfach umzusetzen...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 16:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. February 2015 16:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
