Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2015 16:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Es gibt halt nicht allesQuote
Opipi
@all:
Ich suche Pronterface mit Cura, finde es aber immer nur mit Slic3r zum Download. Wer kann helfen? Zur Not mit 'ner Dummie-Anleitung.
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2015 17:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2015 20:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 04:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
turbotommi
Mit verspannten Muttern generierst Du nur einen schwereren Gang. Backslash haben wir nicht auf Z, da die Achse IMMER auf dem unteren Gewindezug ruht. Um Backslash muss man sich nur bei wechselnden Lasten (X+Y) kümmern, wo mal der obere und mal der untere Gewindezug im Spiel ist. Das Spiel dazwischen ist der Backslash.
Der Vorteil von Kugelspindeln ist der Leichtgang bei sehr hoher Steigung (4mm).
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 08:11 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 08:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 08:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 08:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
rowa
kennt jemand eine brauchbare Alternative für technische Ausdrücke?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 08:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 11:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
BerndJM
@Horex1200:
hab mal deinen Wiki Beitrag grob überflogen, was sich mir aber nicht erschließt:
warum so eine komplizierte Grundinstallation mit Raspbian-Image und seperater Octoprint Installation etc., wo es das ganze doch schon fertig gibt:
[github.com]
Dieses Image auf die Karte braten, einstecken, Raspi einschalten und gut ist ;-)
Gruß Bernd
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 14:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 15:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2015 16:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 04:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 05:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 05:14 |
donboy
Opipi, so auf Anhieb ...schwer!
Sieht eher so aus, als ob Deine Pyhton Installation/Configuration nicht ordentlich ist. Kannst Du andere Pyhton Programme auf der Zielkiste starten ?
Gibts ein Log ?
Gruss Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 05:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 06:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 07:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 07:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 08:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 09:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 09:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 10:26 |
samurai1967
@Opipi:
Hallo Uli,
ist trotzdem irgendwie seltsam.
Ich habe meine beiden "Dünnen" mit XP Prof. aufgesetzt und ProterFace drauf und die Sache lief von Anfang an.
Aber bei der reinen Nutzung für den Druck dürfte die Version erstmal Nebensache sein.
(Hast Du das testweise mal mit dem XP-Laptop-Image probiert, wie Du gestern gesagt hattest?)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 10:30 |
daniel79
Cura 15.01 ist übrigens verfügbar...
Änderung die mir bisher aufgefallen ist:
Das Retract Plugin scheint nun fest verbaut zu sein...
Daniel
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 10:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 11:30 |
carsten_w
Noch mal zum neuen Cura... hier die Änderungen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 12:38 |
This module allows you to spawn processes, connect to their input/output/error pipes, and obtain their return codes. This module intends to replace several other, older modules and functions, like: os.system os.spawn* os.popen* popen2.* commands.*
Windows Download the following, and install in this order: [python.org] [pypi.python.org] [downloads.sourceforge.net] [pypi.python.org] [pyglet.googlecode.com] For the last one, you will need to unpack it, open a command terminal, go into the the directory you unpacked it in and run python setup.py install...steht hier
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 13:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 13:40 |
