Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 09:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 09:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 09:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
2xm
Ich hab nen Kapazitiven Sensor fürs Bed Leveln. .... ...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 09:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 09:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 11:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 11:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 11:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 11:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 11:34 |
turbotommi
Wenn Deine Messungen SO aussehen, brauchst Du keinen Sensor mehr, da dein Bett sowieso absolut perfekt ausgerichtet ist
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 11:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 11:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 12:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 13:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
turbotommi
An eine Aquarium Membran Pumpe habe ich auch schon öfter gedacht. Die Einsteigermodelle machen 90-100l /h. Ich habe da keine Relation wieviel das in "Wind" ist. Zudem kann man die nicht dosieren. Nur 220V ON/OFF
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 13:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 13:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 13:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 13:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 14:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 14:07 |
Grassator
Ich hab das Auto Bed Leveling und ich wollte ja das Z Quasi immer 3,26mm weiter unten anfängt zu Drucken. Mein reales Z liegt somit nicht bei null sondern bei -3,26.
G1 ist ja nur normales Verfahren. Ich kann aber auch nicht unter null Fahren was Ja auch gut ist nur sollte er das Offset berücksichtigen.
M206 und mit M500 Speichern kann das sein?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 14:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 14:17 |
@Opipi Ich hab eine Membran-Pumpe im Keller liegen, welche knapp 5,7 m³/h schafft ... Mein derzeitiger Papst 412 kommt auf 6m³/h Volumenstrom..... es kommt immer auf's Gerät an ....
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 14:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 14:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 14:23 |
Was hast Du zu Hause - ein Walfischaquarium?
Ehrliche Frage: Sind diese Pumpen nicht sehr nervig während des Betriebes?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 14:27 |
Opipi
@2xm:
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 15:55 |
snitzelweck92
@Opipi
Darf ich fragen was du mit meinem Werdegang meines mechanischen Druckeraufbau meinst?
Also ich finde mein Drucker liefert schon sehr ansehnliche Ergebnisse.
Kannst du das mal bitte genauer erläutern?
Bzgl. dem Heizbett:
Ja ich habe viele Seiten gelesen, aber ich habe das mit dem Anschließen des Heizbetts und des SSR nur noch nicht zu 100% verstanden, denn das Bild was dort gezeigt wurde war ja für ein Rumba-Board.
...ich habe seit 2 Wochen auch einen K8200 und habe schon einen Umbau auf die 2te Z-Achse hintermir, leider hatte diese immerwieder sich verklemmt, daher habe ich erstmals wieder auf eine Z-Achse mit Trapezspindel umgebaut....
...Und habt ihr eine 2te Z-Achse verbaut? Wenn ja, gabs am Anfang auch solche Probleme wie ich hatte? Bei mir hat der Motor immer wieder Schritte übersprungen, wenn der Extruder im oberen Bereich (ca. ab 140mm Z) war. Erst als ich den oberen Träger entfernte, hatte es ohne Probleme funktioniert...
...Ja ich hatte sie sogar mit einem Lüfter testweise gekühlt, aber das Problem war, dass die Spindel nicht nur Trapez war, sonmdern auch die 2te achse nach oben hin sich mehr in die mitte neigte, ich muss mal schauen, vielleicht drucke ich die halter nochmals neu... aber da habe ich immer das problem, dass die Bohrungen für die Kugellager immer zu klein sind. Was macht ihr dagegen?...
...ja ich habe alles vermessen. Die Außenmaße sind alle exakt, nur die Bohrungen nicht. Naja...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2015 16:02 |
