Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. February 2015 11:07 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. February 2015 12:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. February 2015 13:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. February 2015 14:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
2xm
Bezüglich Schnellwechsel kann ich ohne Einschränkungen das hier empfehlen :
Nut-Blocker
Und die 1 - 2 mm Unterschied nach De-/Montage des jeweiligen Werkzeug sind komplett zu vernachlässigen, da der Abstand von Düse und Druckbett sich nicht ändert.
Da die Aluhalterung und das Profil als Höhenanschlag fungieren....
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. February 2015 15:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
tante ju
Cool. Danke.
Manchmal sind es einfache Ideen. Ich war so gedanklich in der Richtung Z-Balken mit Bajonett unterwegs. Aber das ist ja simpler.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 05:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
samurai1967
@Emporex:
Ich habe mir hier schon kleine Zahnräder für eine Aktenvernichter gedruckt.
Liefen wunderbar, bis dann der Motor von dem Ding abgebrannt ist.
Ich bin mit der Druckqualität sehr zufrieden.
Hier im Forum findest Du auch einige Bilder von Ausdrucken von mir.
Auf meiner Webseite findest Du nur Bilder aus den Anfängen mit Wobblen in der Z-Achse; alles nicht so toll.
Inzwischen habe ich das Gerät recht gut eingestellt und habe (für mich) gute Ausdrucke.
Hier findest Du Bilder von einem kleinen Spielzeug-LKW die ich gedruckt habe.
(Mit Bridging; Teil ist recht anspruchsvoll!)
[forums.reprap.org]
Hier noch 3 Köpfe vom Terminator T800 in diversen Layerdicken
[forums.reprap.org]
Hier ein Test von mir mit NinjaFlex (FilaFlex):
[forums.reprap.org]
Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig für Dich.
hätte nicht gedacht das diese Qualität möglich ist.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 06:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 06:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 07:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 09:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 10:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 10:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 10:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 11:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 13:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 13:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 13:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 13:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 13:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 13:52 |
snitzelweck92
Danke für den Tipp... werde ich nachher machen...
Also ich habe ein 3mm E3D V6 Hotend und den normalen Extruder.
Drucken tue ich NuNus 3mm PLA schwarz.
Temperatur 210 Grad. Weil bei 190 kam nicht immer was raus...
Was versteht man unter JAM? Das habe ich noch nicht gehört...
Ich habe die normale Filamentschraube drin, diese ist aber nicht zugesetzt. Nur weiß ich nicht ob ich vielleicht schon eine verbesserte version habe im vergleich zu der von euch, weil ich habe ja auch die rändelmuttern unterm heizbetttisch.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 13:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 14:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 14:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 14:14 |
turbotommi
@tante Ju: Das meiste in Deiner Aufzählung kann man ausschließen, wenn es erst nach einer Stunde auftritt. Dieses Symptom war aber bei mir haargenauso. Eine Weile gings gut und kaum dem Drucker den Rücken gekehrt -> Jam
Was in jedem Fall funktioniert ist ölen des Filaments. Zumindest war ich damit sorgenfrei. Allerdings wandert das Öl ja mit in den Druck und ich weiß nicht ob man dadurch Probleme bei der Layerhaftung bekommt. Daher habe ich das Ölen schnell wieder gelassen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 14:24 |
tante ju
Probleme mit der Kühlung halte ich für durchaus möglich. Bei Deinem Halter geht ja ein Großteil der Luft außerhlab der Kühlrippen vorbei. Deswegen versuche ich das gerade mit gezieltem Abkleben. Der originale Lüfterhalter passt ja leider nicht zwischen die Halterungen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 14:28 |
turbotommi
tante ju
Ich könnte jetzt fies sein und sagen "aber bei mir gehts und bei dir nicht"
Du kennst ja die paar wenigen Sachen, die ich anders hab und meine Cura Settings hast Du auch.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 14:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 14:49 |
turbotommi
OK, E3Dv6, dann ist es ein Jam (deutsch Stau). Das Filament hat über der Thermalbarriere eine Wulst gebildet und kann nicht mehr gefürdert werden. In der Regel gräbt sich dann die Riffelschraube in das Filament ein bis durch die Hohlkehle nichts mehr geht, oder der Stepper hat permanente Schrittverluste was man durch geräusche und nur zucken statt drehen erkennt.
1) Nutzt Du die mit dem E3D gelieferte Heizpatrone?
2) Wie sind Deine Retract Einstellungen? (Speed + Länge)
3) Welchen Hotend Halter nutzt du und kühlt er (Der Lüfter) bis UNTER die unterste Rippe?
4) Welchen Düsendurchmesser hast du? (nur um zu wissen ob ich es mit meinem vergleichen kann)
Ich betone immer wieder, das E3D ist, zumindest am K8200 ne Diva, Zicke oder wie auch immer man das nennen mag. Bei mir lag es eigentlich schon in der Buntmetall Tonne.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 14:50 |
turbotommi
@Grassator: Hast Du die E3D Heizpatrone genommen oder die vom K8200?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 15:26 |
