Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 15:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 15:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
snitzelweck92
Hallo, ist mein Halter jetzt schlecht oder gut?
Aber was muss ich bei der E3D Patrone beachten?
Danke.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 15:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 16:04 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 16:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 17:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 17:50 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 17:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:00 |
#define PID_MAX 163auf 40W drosseln.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:27 |
Grassator
dann kann man auch das Originale drin lassen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:33 |
Grassator
Wenn du es selbst erstellt hast, jage es mal durch den Repair bei Netfabb. Ich muss das jedesmal machen sonst hatte ich ein ähnliches problem wie Du. Mit der Original Firmware, von Vellemann.
[netfabb.azurewebsites.net]
PS wenn Du die stl anhängst kann ich se auch schnell durchjagen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:38 |
loco
Grassator
Wenn das board wirklich nur 2.5A aushält, ja.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:41 |
snitzelweck92
Grassator
Hey,
ähm das kann ich mal machen, aber was bringt das?
Und was meinst du mit der Originalfirmware von Velleman?
Ich verwende die Merling von github von magu.
Danke.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 18:59 |
Grassator
snitzelweck92
Grassator
Hey,
Danke.
Ja Ich hatte das Problem wenn ich meine Files nicht repariert habe, hat der Drucker irgentwo unterbrochen und eine Fehlermeldung gebracht.
Beobachte doch mal die Konsole was die dazu sagt in dem Moment wo er aufhört zu drucken.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 19:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2015 19:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 00:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 02:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 03:12 |
Antiich
. Da der Vellmann Controller gern mal vor dem Start einen 10cm Retract macht (sporadisch) wenn ich vorher mit der Z-Achse gespielt habe..
M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line
M104 S205
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G29
G1 Z10
G1 X0 Y0 F{travel_speed} ;move X/Y to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0
M117 Heating Extruder.. ;Put printing message on LCD screen
M109 S205 ;Set extruder temp
G1 E10 F400 ; prime the nozzle
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F3900.000 E-3.00000
G92 E0
G1 F9000
M117 Printing.. ;Put printing message on LCD screen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 03:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 03:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
) verbrauchen wollen und mal eingespannt.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 03:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 03:43 |
[www.thingiverse.com]|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 05:44 |
, da ist ja mal ein richtiger Freak am Werk gewesen! Das bau ich mir bestimmt auch noch .... irgendwann
. Da muß beim Extrudieren das Granulat nicht richtig durchgemischt worden sein.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 06:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2015 06:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
