Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2015 16:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
millie
Hallo,
ich habe kürzlich ein Angebot für die Fertigung von Prototypen gefunden, daß ich diesem Forum nicht vorenthalten möchte. Das ist die Firma Bittele Leiterplattenbestückung.
Die fertigen Prototypen bis zu einer Größe von 200 x 330mm, ds, dk, mit Stoplack und Positionsdruck circa 40 Euro. Ich habe das Angebot ausprobiert und bin so begeistert, daß ich beschlossen habe, Leiterplatten ab jetzt nicht mehr selbst zu fertigen. Ich hatte in diesem Foren schon mal über eigene Versuche gepostet, die nicht so ganz erfolgreich waren.
Aber auch Leute, die kleinere Leiterkarten oder Multilayer suchen, werden bei Bittele sicher fündig.
Es lohnt sich wirklich, dort mal nachzuschauen.
Ach ja, die Angebote sind etwas versteckt. Ruft am besten die Seite auf und clickt auf Angebot für die Pcb.-Bestückung.
Anonymous User
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2015 08:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2015 09:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Anonymous User
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2015 09:31 |
donboy
@2xm:
Es ist bekannt, daß der 3DRAG Controller seine liebe Mühe mit EMF-gestörter USB Kommunikation hat (Ist ein Designfehler auf dem Controller) Kann es sein, daß Deine 8x Relaiskarte hier ein ein ordentliches Silvesterfeuerwerk mit zugehörigem EMF verursacht und den kleinen MEGA durcheinander bringt ? Kannst es testen indem Du diese Relaiskarte weit weg genug vom USB-Kabel und Controller bringst.
2. Möglichkeit: Das der AD Wandler auf dem Cotroller keine ordentlichen Werte zeigt kann daran liegen, daß hier die Software eine Macke hat oder daß das Board keine ordentliches Vref erhält. Letzteres kann durch Wackelkontakt oder Kriechströme
entstehen.
Zumindest würde ich ausschliessen daß der Thermistor defekt ist da bei Handbetrieb eine ordentliche Temperatur gemessen wird und im anderen Status nicht. ->Entweder ist der NTC futsch oder nicht. Halbe Sachen gibts nicht
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2015 10:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2015 16:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2015 18:41 |
Anonymous User
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2015 05:55 |
tante ju
Wollte ja schon länger meinen K8200 auf Autolevelling umbauen. Aber so richtig gefielen mir die vorhandenen Lösungen nicht. Zum einen, weil sie zusätzliche 12V brauchten und zum anderen, weil sie fertig waren :-) (Ihr kennt das doch auch, oder?)
Hier ist ein optischer Bedlevel-Sensor:
[www.thingiverse.com]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2015 07:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2015 07:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2015 08:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2015 10:27 |
turbotommi
2 Fragen,
1) Wiederholungsgenauigkeit?
2) Funktion auf diffusen Flächen (Gebürstetes Alu, gesandeltes Glas, Buildtak)?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2015 10:35 |
maudo
@tanteju
Chic, so einen optischen Sensor müsste hier auch noch rumliegen. Da könne ich auch noch mal was nachbauen.
Der Pic ist nur zur Pegelanpassung verbaut? Oder übernimmt er noch eine gewisse Komperatorfunktion, indem ein Analogeingang mit einem
eingestellten Spannungwert verglichen wird?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2015 12:15 |
, so hab ich mir das auch gedacht. Im Prinzip, nach einem flüchtigem Überblick, müsste ein 4fach OP
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. March 2015 03:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. March 2015 03:32 |
Anonymous User
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. March 2015 08:27 |
turbotommi
Wenn Deine Messungen SO aussehen, brauchst Du keinen Sensor mehr, da dein Bett sowieso absolut perfekt ausgerichtet ist
turbotommi
Ich habe ein paar 2 Jahre alte Artikel über Radarsensoren für kurze Distanzen gefunden. Gibts da eigentlich was marktreifes? Die sllen wohl äußerst genau sein und man hätte das Problem mit unterschiedlichen Oberflächen nicht.
[www.elektronikpraxis.vogel.de]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. March 2015 08:57 |
2xm
Ok, das mit den unterschiedlichen Oberflächen ist ein Argument, kann man aber doch mit dem kapazitiven Sensor ziemlich gut kompensieren. Oder ?!
Zumindest bei mir klappt das mit einer 3-fachen Schicht Alu-Folie unter der Glasplatte hervorragend.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. March 2015 09:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. March 2015 14:54 |
turbotommi
tante_ju: Naja, man kann ja von der Traverse aus messen. Wenn die Messung auf ein 110stel genau ist, ist es ja nur eine Frage des dazugerechneten Offset
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. March 2015 14:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. March 2015 04:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. March 2015 04:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. March 2015 05:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. March 2015 08:23 |
turbotommi
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. March 2015 08:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. March 2015 08:41 |
turbotommi
Hmm, der 3. Wert ist nicht so die Wucht mit fast 2 Zehntel Unterschied
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. March 2015 08:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. March 2015 11:26 |
tante ju
turbotommi
Ich weiß. Da hängt ein Fitzelchen Kapton lose rum. Hatte es versucht abzureißen und dabei noch mehr Schaden angerichtet :-(
Überlege mir gerade einen Filter, das Problem zu lösen:
Kleiner Meßpunkt -> hohe Genauigkeit
Großer Meßpunkt -> unempfindlich für Störungen auf dem Druckbett
Ob's klappt, weiß ich noch nicht.
Allerdings, wenn ich das Druckbett neu beziehe, dann ist der Effekt erstmal weg. Das eigentliche Problem wäre aber immer noch nicht behoben.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. March 2015 12:44 |
