Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. May 2015 07:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
turbotommi
!!!! Halleluja !!!!
1/128 Steps mit K8200 (3drag) Controller (Atmega), Marlin und den RAPS128 von Angelo. Aktuelle Marlin aus dem Git. Nur die Enable Pins invertiert. X+Y GT2 40teeth (320 steps/mm)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. May 2015 08:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. May 2015 11:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. May 2015 15:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. May 2015 15:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. May 2015 16:18 |
Wurstnase
Das ist zu schnell für nen 8bit AVR. Geh mal auf maximal 75mm/s und guck dann nochmal. Du hast mit den Treiber 8 mal mehr Schritte, da ist der Prozessor schnell am Limit.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. May 2015 19:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. May 2015 05:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
vom lieben
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. May 2015 05:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. May 2015 11:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. May 2015 12:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Harry2006
Hallo,
bin neu hier und ich lese seit einiger Zeit hier mit. Ich habe auch einen K8200, an dem ich schon Verbesserungen vorgenommen habe und mir auch noch weitere vorgenommen habe. Vieles aus diesem Forum.
An dieser Stelle: Vielen Dank an alle, für die super Ideen, Anleitungen und Dokumentation.
Ich habe meinen Velli aus dem Netz und da war etliches (zum Glück?) nicht bei. So habe ich nicht die Probleme mit der Elektronik da ich eine andere besorgen musste.
Es ist ein ArduinoMega mit Display, Motorsheeld mit 5 Pololu mit dem großen IC und Anschluss für einen 2 Z-Motor. Das Heizbett lässt sich ohne Relais betreiben.
Die Endschalter habe ich durch 6 Gabellichtschranken ersetzt, das Heizbett ist ein MKII und weil es nicht auf die Grundplatte passte habe ich diese durch 10 mm Siebdruckplatte ersetzt.
Nun verzieht sich das Alu nicht wenn ich heize, ich komme so auf ca. 120 Grad an der Glasplatte.
Das Netzteil ist ein 2X 16A 12V von Pollin und da beim Druckkopf das Hotend fehlte habe ich gleich einen anderen gekauft (unwesentlich teurer als das Hotend) der mit solider aussah als der Originale.
Er hat Direktantrieb und ist für 1,75 mm Filament ausgelegt.
Nun möchte ich noch die Z-Achse umbauen, in etwa so wie links mit zweiter Gewindestange, Führungen und Lagern. Spricht was dagegen den Motor des Velleman-Extruders als zweiten Z-Motor zu verwenden, die sind doch alle gleich und für den Gleichlauf könnte man ja beide Wellen mit einem Zahnriemen verheiraten. Der 2 Anschluss ist ja auf dem Motorsheeld schon da, wenn auch mit einen Treiber für beide. Ich denke da der Z-Antrieb nicht so viel arbeiten muss wie X und Y dürfte das klar gehen.
Ich habe hier schon irgendwo so einen Umbau gesehen, ich finde es aber nicht wieder.
Wenn einer das liest, es weiß und mir den Link rein stellt wo ich es finde wäre es toll. Wenn denn da noch die Druckdaten für die Teile zu finden sind einfach super.
Die Repetiersoftware ist die 0.92.3. Die habe ich genommen weil ich da alles im Browser einstellen kann (was ich da in etwa verstehe) und dann die Software für den Arduino runter laden kann.
Da ich nicht gut englisch kann habe ich da so meine Probleme weil ich bei manchen Punkten nicht weiß was sie bewirken und so lasse ich die meist wie sie sind. Sicher gibt es hier Möglichkeiten einiges perfekter einzustellen (wenn man denn weiß was und wo) ich wäre froh wenn ich was über die Softeware, ihre Parameter usw. in deutsch finden würde. Leider gibt es nur hier und da ein paar Happen wenn man sie denn findet. Was manchmal der Übersetzer aus englischen Erklärungen macht....man hat dann wenigstens in etwa den Sinn.
Gedruckt habe ich auch schon... nach vielen Versuchen mit Testwürfeln und den hier beschriebenen Problemen habe ich auch was nützlichen hinbekommen, ein Zahnrad für unsere Clatronic Küchenmaschine das die geplante „Sollbruchstelle“ war. Wenn das einer das braucht stelle ich es gern ein.
Wenn es hier so was gibt, sorry wenn ich nur zu dumm war es zu finden, wie „3-D-Druck Anleitung für Anfänger“ das die Zusammenhänge verständlich erklärt dann wäre ich dankbar für einen Hinweis. Sollte es da was als PDF geben....
Ach so, kurz zu mir. Zwar schon Oldie, mal Fernsehtechniker gewesen, aber an allen neuen interessiert. Software so lala, Hardware s.o. Elektronisch und mechanisch denke ich brauchbar ausgestattet.
Schon mal danke für Eure Hilfe.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. May 2015 12:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. May 2015 14:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. May 2015 14:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. May 2015 04:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. May 2015 04:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. May 2015 05:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. May 2015 06:11 |
VERDAMMICH ABER AUCH
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. May 2015 08:48 |
seefew
Hi ihr Zwei
und Harry2006: Willkommen in der Velli-Family
Was Du letzten Endes als Spindel nimmst, normale Gewindestange, VA oder Trapez; relativ egal, wichtig nur, links und rechts die Gleiche. Kannst auch KUS nehmen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. May 2015 09:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2015 02:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2015 10:19 |
Kuskus
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2015 18:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2015 04:15 |
Kurze Frage: Hast Du den Eichungsprozess (Steps/mm, Nozzle-Temp., PID, etc) durchgeführt und die optimale Einstellung ( Filamentdicke, Temp., Retract, etc.) für das Filament auch ermittelt ? Ich vermute daß Du hier das Problem lösen wirst.Quote
Harry2006
... Im Moment habe ich das Problem das die ersten Lagen nicht dicht werden, es bleiben immer Freiräume obwohl sie "solid" sein sollten...
Was genau hast Du mit Sekundenkleber versucht "haften" zu lassen ??Quote
Harry2006
...Das Haftungsproblem ist auch noch da, habe es jetzt mal mit Sekundenkleber an ein paar Stellen versucht....
Aufs Druckbett?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2015 12:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. May 2015 07:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. May 2015 07:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. May 2015 06:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. May 2015 11:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. May 2015 05:45 |
