Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
geschrieben von Mirco S.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
14. January 2017 14:43
Danke,
das werde ich morgen mal versuchen.
Klaus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 14:44.
14. January 2017 16:38
Hallo Gemeinde,
seit ca. 3 Jahren Besitzer eines K8200 und seit ca. einem Jahr den zweiten stark modifizierten im Keller, bin ich immer noch begeistert und zufrieden mit dem Velle.
Aber: Bei kleinen Teilen reicht mir inzwischen die Druckqualität nicht und die Geschwindigkeit könnte auch höher sein.
Nun habe ich durch Zufall den NexD1 auf Kickstarter entdeckt und überlege neue Wege zu gehen.
(Zum "Modellieren" benutze ich 123D Design (noch Freeware von Autodesk).)
Deshalb habe ich jetzt mal eine grundsätzliche Frage:
Wenn man sich einen Drucker zulegt, der mehr als eine Farbe oder Material drucken kann, wie kann man dies im Modell festlegen?
Ich meine: Im CAD-Programm kann ich zwar verschiedene Farben/Materialen anwählen, aber wie wird das in der STL-Datei eingebunden, damit der Drucker weiß, wann er das Material/ Farbe wechseln muss? Oder werden dann andere Dateiformate benutzt oder müssen spezielle CAD-Programme benutzt werden?
Sorry, ich weiß, dass passt nicht ganz ins Forum, aber über kurze Infos würd ich mich freuen.
Stefan
15. January 2017 07:20
Hallo Vinkona,
bitte NICHT die Firmware von Vellemann nutzen. Die ist uralt und nicht gepflegt - Stand 05.06.2013!
In meinem GitHub-Repository gibt es einen Fork für K8200, der praktisch fertig ist und auf einem relativ aktuellen Stand steht. Da sind hunderte Bugfixes und neue Features, wie z.B. Thermal Runaway (Brandschutz!) berücksichtigt:
[github.com]
Einfach runterladen, kompilieren und flashen.
In Deinem Fall:
Die "normale" M8-Spindel hat eine Steigung von 1,25 mm/Umdrehung. Die TR-8x1,5-Spindel hat - wie der Name schon sagt - eine Steigung von 1,50 mm/Umdrehung.
Heißt: Du brauchst nur noch 0,833333... mal so viele Schritte pro mm in Z.
Folglich in der Datei Marlin/Configuration.h in Zeile 496
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 64.25, 64.25, 2560, 600}  // for K8200
den 3. Wert 2560 (X,Y,Z,E) mal dem Faktor macht 2133.333333:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 64.25, 64.25, 2133.333333, 600}  // for K8200 with TR-8x1.5
Und dann kompilieren, flashen, glücklich werden...
Und hier übrigens die Änderungen von Vellemann in der V 2.1.1:
[github.com]
Kommt uns das bekannt vor?
Der Branch ist übrigens über 5800 Commits hinter dem aktuellen RCBugfix von Marlin. Hmm...
ÜBRIGENS: Zum Testen kann man das auch mit
M92 Z2133.333333
erreichen.
Um das dann im EEPROM abzuspeichern schickt man noch ein
M500
hinterher, dass das Ganze im EEPROM abspeichert. In der Firmware stehen nämlich nur Default-Werte, die man verändern kann. die Befehle sind hier dokumentiert: http://reprap.org/wiki/G-code
Ich würde aber trotzdem neu kompilieren, da die Bugfixes nicht unerheblich sind. Ab und an veröffentliche ich auch eine neuere Version. So wie ich halt Zeit habe...
15. January 2017 16:22
Hallo Consulitas,
Mit der Velleman Firmware habe ich gerade meine ngative Erfahrung gemacht. Die ließ sich nicht einmal ohne Fehlermeldung durchtesten. Ich habe die von github genommen und einige Änderungen durchgeführt, die ich auch im Netz gefunden habe. Nun ist es leider zu spät um diese an den Drucker zu senden. Dienstag geht es weiter. Hoffentlich nicht mit den Problemfragen.
Gruss
Klaus
17. January 2017 16:20
Hallo Consulitas,
Vielen Dank für den Link, mit der anderen Version von github hat es tatsächlich auch nicht funktioniert. Sie ließ sich zwar aufspielen, jedoch machte der Drucker nur Zicken. Mit Deinem Link hat es gut geklappt. Leider hatte ich mehrere Verbindungsabbrüche, einmal schon in der Aufheizphase und zweimal beim Drucken. Zum Glück schon beim fünften Layer und nicht kurz vor Fertigstellung.
Kann es sein, dass die Baudrate mit 250000 zu hoch ist?
Mit der alten Firmware gab es diese Abbrüche nicht.
Klaus
17. January 2017 17:11
Hallo Klaus,
auch ich benutze eine aktuelle Marlin-Version, aber nicht die von CONSULitAS. Musste natürlich viele Einstellungen ändern. Da ich einiges verändert habe, wird meine Version leider bei Dir nicht gehen.
Aber auch hier, keine Verbindungsprobleme.
Zu prüfen wäre als Erstes das USB-Kabel, die bringen die meisten Probleme. Dann bleibt noch der Rechner - anderen USB-Port, bzw. anderen Rechner probieren.
Prüfen, ob alle Kabel am Kontrollerboard auch sicher sitzen. Netzteilanschluss auch gut verschraubt?
Welche Fehlermeldung wird im Repetierhost angezeigt?
MfG,
Andreas
18. January 2017 02:42
Hallo Klaus,
Gut gemeinter Tip: Falls Du das original Vellman USB-Kabel verwendest - tausch es aus.
Hier ist aufgrund des recht "sparsamen" FTDI-Layouts im Schaltplan der Platine die USB Verbindung anfällig. Wir haben das hier im Thread vor ca. 1 1/2 Jahren mal ausführlich analysiert und diskutiert.
Selten mal daß ein wirklich gutes USB-Kabel (Goldkontakte, kurze Länge, und Ferrit-Kern) bei einem Gerät deutliche Verbesserungen zeigt....aber hier äußert sich das!
VG Don
18. January 2017 03:11
Danke Andreas und Don,
Vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Kabel habe ich schon gelesen, dachte aber, ich bleibe davon verschont weil bislang alles gut lief.
Ich werde mir mal ein anderes Kabel bestellen.
Zudem habe ich hier noch ein Ramps 1.4 Board liegen, welches ich erst später einbauen wollte.
Meint Ihr, ich sollte es leiber gleich einbauen um künftigen Störungen vorzubeugen?
Gruss
Klaus
18. January 2017 03:55
Hi Klaus,
Vinkona
... gleich einbauen um künftigen Störungen vorzubeugen?
wenn Du den Aufwand nicht scheust: JA winking smiley
Das Ramps 1.4 ist wohl das am meisten verwendete Contoller Board inkl. Softwareunterstützung etc. Du hast dann auch die Möglichkeit zusätzliche Peripherie anzuschließen (Lüfter, Licht, Leveling, Display, Cardreader.... etc) ohne dabei Kompromisse oder Umbauten am CTR machen zu müssen. Der 3DRAG-Controller verwendet leider nicht die kompletten Fähigkeiten des MEGA-Chips (viele Pins sind NotConnected). Falls der MEGA oder das Ramps Interface kaputt geht (gemacht wird cool smiley) ist der Austausch auch nicht so dramatisch.
Es muß dir aber vorher im Klaren sein, daß Du gut Zeit mit Stecken, Löten und Schrauben brauchst, zusätzlich benötigst Du Zeit für Schaltpläne lesen und dann Software konfigurieren. Alles nit trivial aber auch keine Raketenphysik. Bei allen Schritten kann man Dir hier helfensmileys with beer Am Ende hast Du einen Drucker den Du um 200% besser verstehen wirst und wie bei vielen hier (auch bei mir) dann die Lust entstanden ist, weiter zu machen. Hab mittlerweilen 3 eigene Drucker komplett selber gebaut. P.S. in jedem steckt das MEGA mit Ramps drinn - läuft einwandfreithumbs up
P.S.S. ... kann dann mal auch so aussehen winking smiley
Gruss Don
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.17 04:01.
18. January 2017 06:44
Vor der Verkabelung habe ich keine Angst. Die Originalkabelbäume haben mir von Anfang an nicht gefallen. Und die Software sollte die gleiche sein, die ich gestern aktuell eingespeichert habe. Nur für die Endschalter werde ich mir andere Stecker besorgen müssen. Vielleicht auch noch für den Extrudermotor.
Mal sehen wann ich Lust und Zeit habe.
Gruß Klaus
18. January 2017 08:33
Hey Vinkona, ich kann Dir auch nur das gleiche wie Donboy sagen. Ich hatte zum Glück nie die Vellemann Elektronik da mein Drucker ohne Sie (sicher schon zerschossen) bei Ebay war. Wenn Du den Umbau nicht scheust, dann ran. Ich habe alles, AT-Mega, Motortreiber und Zusatzanschlüsse für Licht, Lüfter, 2 Extruder usw. in eine eigene Box mit Lüffter verbaut. Die Box hat BD9 Buchsen für die einzelnen Funktionen und so kann ich sie immer leich vom Drucker trennen. Eines gutes Netzteil und kurze USB Leitung tun ihr Weiteres zur Zuverlässigkeit beitragen. Wenn Du hier mal zurück schaust dann findest Du auch Bilder von meinen Aufbau.
Velleman 8200. Arduino Mega2560, Ramps v1.4 mit RepRapdiscount Full GraphicDisplay, MK2B, 1,75 mm Direcktextruder (China), Optische Endstops für Min und Max, 2X16A 12V Netzteil, Doppelkühlung mit Luftführung, 2 Z-Achse mit Motor wie andere Seite und demnächst Leveling.
18. January 2017 17:48
Vinkona
Hmm. Ich habe vereinzelt Issues mit dem Problem im GitHub gesehen. Benutzt Du Repetier Host? Wenn ja, kann es sich lohnen mal mit 125000 zu kompilieren.
Der Unterschied in der Übertragungsgeschwindigkeit entlastet den (eh mit Linear Advance an der Grenze schnaufenden) AVR und umgeht in diesen Fällen das Problem.
Du kannst natürlich auch einen aktuellen RC-Bugfix-Stand mit der Configuration.h und der Configuration_adv.h aus meinem Fork kompilieren. Hier ist am Stepper-Interrupt optimiert worden. Habe ich aus Zeitgründen aber leider noch nicht mit dem K8200 testen können.
Wenn Du das machst, würde ich mich über einen kurzen Bericht freuen
Grüße Jochen
19. January 2017 02:59
Ich habe gestern noch mal einen Druck gestartet. Wenn ich das Objekt im Repetier Host verschoben habe, dass es z.B. nicht immer in der Mitte druckt, bricht der Druck ab. Ohne Verschiebung wird der Druck bis zum Ende ohne Probleme durchgefüht.
Ich verstehe meinen Drucker manchmal nicht.
Gruss Klaus
19. January 2017 03:12
Hallo Klaus,
Vinkona
im Repetier Host
Gruss Klaus
hmmm. Also Repetier Host...
Vincona
"Geht nicht", kann leider kein Außenstehender nachvollziehen. Da brauchen wir wohl alle eine bessere Beschreibung. Z.B. Was heißt "bricht ab" (Plastik-Teil bricht, Marlin bleibt stehen -> Fehlermeldung?, Repetier stürzt ab, ...)
Seit über einem Jahr stabil mit hunderten Drucken läuft bei mir OctoPrint als OcotoPi auf einem RasPi 2. Also kauf Dir einen RasPi 3 (kostet heute genausoviel wie damals ein 2er), OctoPi auf die SD-Karte 2,5A-USB-Netzteil dran und der K8200 hat eine eigene Webseite und braucht kein Repetier Host mehr.
Slic3r kann direkt zu OctoPrint hochladen beim Slicen... Aber bitte die aktuellere Edition von Prusa nehmen, die stürzt auch nicht ständig ab: [github.com]
VG Jochen
19. January 2017 04:32
Hallo Klaus,
Vincona
Das Könnte auch ein Kabelbruch/Wackelkontakt/Kurzschluss sein, der in einer bestimmten Drucktischposition auftritt.
Du könntest den Druck starten und die Kabel an verschiedenen Stellen "wackeln". Vielleicht findet sich eine verdächtige Stelle dadurch.
Die Baudrate zu reduzieren ist auch ein guter Test. Damit könnte man das Problem eingrenzen. Sonst geht es einem wie in dem Spruch, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht winking smiley
MfG,
Andreas
19. January 2017 07:21
Klaus,
schließe mich Andreas an. Könnte gut Kabelbruch im Bereich der Versorgung des Druckkopfs oder Schlitten Y-Achse sein. Gibts von Repetier im LOG (alles mal einschalten) eine Meldung?Das könnte schon genau auf den Fehler hinweisen!
Hatte bei mir schon mal das Problem mit der Temp. des Heads -> plötzlich kurzzeitiger 0 Wert -> "Sicherheitsabbruch".
Gruss Don
19. January 2017 08:19
Ich werde nacher noch mal einen Druck starten. Die Kabel kommen ohnehin neu, wenn ich das neue Bord einbaue.
Klaus
Software Repetier-Host V1.6.2
23. January 2017 15:53
Hallo Forenmitglieder!
Ich besitze und benutze seit einigen Jahren den K8200.
Leider wurde im Juli 2016 bei mir im Hobbyraum eingebrochen und dabei unter anderem der Laptop der den K8200 bediente, gestohlen.
Mein Bruder stellte mir einen kleinen "Asus" kurzfristig zur Verfügung, wo das Repetier-Host unter Linux einwandfrei lief. Der Drucker druckte wieder klaglos.
Ich habe mir wieder einen "Windows"-Rechner besorgt, das Repetier_Host V 1.6.2 installiert und mit meinem K8200 verbunden. Die Einstellungen in den Druckereinstellungen und in der Slicer-Konfiguration hab ich so eingestellt, wie es vorher war. Leider unterscheiden sich die Masken, bei der neuen Software sind natürlich einige Punkte mehr dabei.
Wenn man mit dem Cursor auf so einen Punkt fährt, öffnet sich für eine viel zu kurze Zeit eine Erklärung, in Englisch bin ich aber nicht gerade der König!
So ist der erste Druckversuch völlig in die Hose gegangen! Vor allem die ersten ein bis zwei Layer kommt viel zu wenig Material.
Wenn ich wieder den ASUS Rechner anhänge geht alles einwandfrei.
Was mir u.a. aufgefallen ist: Wenn das Druckbett die eingestellte Temperatur erreicht hat, fährt der Drucker in die Home-Position und dann hebt die Düse um ca. 10mm an. Beim Anheizen rinnen dann einige cm Material aus der Düse (Einstellung PLA 181 Grad).
Was ich suchen würde:
Gibt es irgendwo eine gescheite Bedienungsanleitung der Repetier-Host Software möglichst in deutsch?
An welchen "Schräubchen" muß ich drehen?
Die help Funktion kann ich leider nicht nutzen, weil ich im Hobbyraum keinerlei Möglichkei habe, ins Netz zu gehen.
Vielleicht kann mir jemand helfen!
lg
Norbert
Re: Software Repetier-Host V1.6.2
24. January 2017 11:47
Hallo Norbert,
da gibt es mehrere Möglichkeiten:
a.) Du spielst auf den Windows-Rechner die gleiche Version wie vom Linux-Gerät drauf; exportierst die Slicer-Konfig-Dateien und spielst Sie in die Windows-Geschichte ein.
b.) Ich schicke Dir meine Konfig-Inis von meinem Slicer für den K8200 und Du probierst einfach Dein Glück und/oder
c.) Wir gehen am Wochenende oder an einem Abend einfach die Einstellungen per Teamviewer Punkt für Punkt miteinander durch bzw. gleichen das einfach miteinander ab.
Wenn das Gerät die Düse vor dem Anheizen anhebt, steckt da wahrscheinlich ein entsprechender Befehl unter den Einstellungen im Slic3r:
siehe dann Reiter: Printer Settings - Abteilung: Custom-G-Code
Hier mal mein Start-G-Code:
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0 ; set origin extruder
M82 ; use absolute distances for extrusion
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for temperature to be reached
G1 E10 F400 ; prime the nozzle
Hier mal mein End-G-Code:
M104 S0 ; turn off temperature
M190 S0 ; turn off temperature bed (for PrintRun)
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
Für eine Übersetzung der einzelnen Slicer-Punkte bin ich schonmal gefragt worden; das ist mir aber zu aufwändig.
Bei Interesse einfach melden.
Oliver
3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.
Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:
[www.oliver-schlenker.dyndns.org]
24. January 2017 13:19
Hallo Oliver!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Ich werde jetzt einmal Deinen und meinen Start- und End-G-Code vergleichen und bei eventuellen Unterschieden gleichstellen.
Schau ma mal ,was dann passiert,
Ich werde auch Deinen Rat befolgen und die Slicer-Konfig-Dateien vom Linux Rechner in den Windows Rechner importieren.
Interessant ist vielleicht auch, daß in der Ur-Version (in der Version im gestohlenem Rechner) nach erreichen der eingestellten Heizbett-Temperatur, sich der Extruder in die Homeposition begeben hat, nicht abgehoben hat, kurz vor Druckbeginn einen kleinen "Haufen in die Ecke machte" und dann zu drucken begann.
Beim Linux-Rechner fuhr er ebenfalls in die Ecke, hob, wie der neue Rechner. ca. 10mm ab, zog natürlich einen Faden quer über das Bett, druckte aber ab dem ersten Layer einwandfrei.
Nur jetzt beim Windows-Rechner, ist es so, daß bei den ersten Layern unterbrochene Fäden aus der Düse kommen, die nicht am Heizbett haften.
Der Vollständigket halber: Ich drucke in diesem Falle eine Servohalterung mit einer Grundfläche von 40 x 20 mm.
Nochmals vielen Dank!
Ich melde mich auf jeden Fall wieder und berichte vom Ergebnis!
lg
Norbert
24. January 2017 16:06
Hallo Norbert,
mit meinem Start- und Ende-Code dürfte das Bett vorheizen und dann der Kopf nach unten links fahren.
Anschließend den Kopf heizen, einen Klecks rausdrücken (dann ist die Düse auch wirklich voll!) und
dann den Druck starten.
Falls nicht finden wir sicherlich gemeinsam eine Lösung.
Oliver
24. January 2017 17:52
Auch ich habe bei meinem Velli die Fahrt auf 10mm Höhe, nach dem erreichen der Themperaturen von Bett und Hotend,
Danach wird noch eine definierte Menge exdrudiert und der Druckstartpunkt angefahren.
Das alles ohne Rechner über die eingesteckte SD-Karte.
Wahlweise kann man auch noch die Anzahl der Umrisslinien einstellen (Skirt)
25. January 2017 03:23
@Maudo:
Was bei SD-Karten-Benutzung noch in den G-Code "reingebastelt" wird, kann ich nicht beurteilen, da ich das nicht benutze.
Aber im G-Code muss ja dann irgendwo ein Befehl "G1 Z10..." o. ä. stehen, damit der Kopf 10mm hoch geht.
Wo der dann aber herkommt (wenn er nicht im Slicer steht bzw. über den Slicer eingebunden wird), kann ich leider nicht sagen.
Oliver
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.17 03:24.
25. January 2017 15:55
Hallo Oliver!
Ich habe jetzt den Start-G-Code auf den Stand gebracht, so wie es auf Deinem Slicer ist.
Ergebnis:
Der Extruder fährt, nach erreichen der eingestellten Heizbetttemperatur in die Homeposition und hebt dann nicht mehr ab. Dadurch kann fast kein Filament durch die Düse entweichen. Der erste Layer ist aber noch immer noch nicht so wie vorher; viel zu filigran.
Ich werde mich halt wieder eine Weile spielen müssen, daß ich auf einen brauchbaren Stand komme!
Was ich aber wirklich nicht verstehe: In beiden Versionen war der Start-G-Code: G28 ; home all axis
G1 Z5 5000 ; lift nozzle
Die Slic3r Version am Linux Rechner ist 1.0.0RC2
und am Windows-Rechner 1.2.9
lg
Norbert
25. January 2017 16:37
Ich hab mal Cura auf dem neuen Lappi installiert. Da ist ein G1 Z15 von Haus aus im Startcode drin
Zwei Schritte weiter kommt ein G1 F200 E3, da habe ich den Extruder von 3 auf 10 angepasst und
muss das Filament von Hand vor dem Druck an der Düse entfernen. Die Überlegung war bestimmt
die, dass das Hotend frei ist und der Start von oben angefahren wird.
Ist das Bett zu stramm eingestellt, kann es passieren, dass die Transportschraube durch den Rückstau
eventuell frisst.
25. January 2017 17:02
Hallo maudo!
Interessant ist aber, daß, wenn ich den Linux-Rechner an den Drucker anschließe, alles einwandfrei funktioniert und bei der Windows-Variante alles anders ist!
Hat wahrscheinlich nix mit Linux oder Windows 10 zu tun.
Wo sind eventuell Unterschiede bei den Slic3r Versionen?
lg
Norbert
25. January 2017 17:31
Cura läuft, gefühlt, etwas runder und sanfter. Bei Windows muss eventuell der USB-Port im
Gerätemanager eingestellt werden. Ist aber schon soo lange her, das weiß ich nicht mehr so
genau. Seit dem der Controller dran ist, läuft es auch super, ganz ohne Rechner.
Probleme machen auch eventuelle Hänger im Windows, wenn die Rechnerleistung wegen zu
voller Festplatte oder zu vieler Hintergrundprogramme einbricht.
26. January 2017 00:23
Ich denke das Verhalten liegt an der Slicer-Einstellung.
Dort stehen halt Dinge drin, die so erstmal nicht auf den K8200 passen.
Auf der Velle-Webseite kann man sich auch Grundeinstellungen/Ini-Dateien für Slicer laden.
Mit denen kann man schonmal ganz gut leben.
Ich müsste da mehr gesehen haben ihn was Genaueres sagen zu können.
Bzgl. Cura und Slic3r kann ich nur sagen, dass jedes Programm seine Vor- und Nachteile hat.
Ich arbeite seit der ersten Stunde mit Slic3r und habe da eigentlich keine Probleme.
Andere Leute hier im Forum schwören auf Cura.
Jedem das seine.
Anbei mal Einstellungen für meinen Drucker als INI-Bundle (kann dann im Slic3r wieder als Bundle importiert werden!).
(Die Datei ist aus Slic3r 1.2.9-Version exportiert!)
Slic3r_config_bundle.ini
Aber Achtung: Der Retract ist geringer eingestellt als beim K8200-Standard, da ich ein E3D-Hotend an der Maschine habe.
Für den Standard müsst Ihr hier denn 3mm statt 0,5mm Retract einstellen. Auf jeden Fall bei den Einstellungen für PLA.
Die ABS-Einstellungen dürften dem Standard noch entsprechen, da ich so gut wie nie ABS drucke.
Ansonsten kann ich nur eine Teamviewer-Sitzung am Wochenende anbieten um die einzelnen Parameter kurz durchzusprechen.
So schwer ist es nun auch wieder nicht. (Aber halt mit Arbeit und Zeit verbunden!)
Gruß Oliver
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.17 02:46.
26. January 2017 04:33
Hallo Norbert,
leider habe ich das Programm gerade nicht vor den Augen, aber man kann den ersten Layer extra einstellen. Such mal bitte in den Einstellungen unter "Print Settings" --> "Layers and Perimeters", da sollte was mit "First Layer" oder so ähnlich geben. Und da kann man die Dicke der ersten Schicht in mm oder in Prozent (mit Zeichen % am Ende) angeben. Schau was bei den anderen Rechner da eingestellt ist.
MfG,
Andreas
PS
Man könnte natürlich auch die Düse näher an das Bett bringen, aber da werden die anderen Repetierhosts nicht mehr passen winking smiley
26. January 2017 05:45
@Andiator:
First Layer = 0,30mm
Restliche Layer = 0,25mm
Diese Einstellung ist auch in der o. g. Ini hinterlegt.
Da er aber geschrieben hat, dass es bei den ersten 2 Layern Probleme gibt, ist auch die Frage ob der
Extrusions-Multiplier und auch die Materialstärke korrekt eingestellt ist.
Die nächste Frage wäre, ob die im neuen Slicer eingestellten Werte auch zu den Steps des Extruders passen.
Kann ja sein, dass da auch diverse Ungereimtheiten einfach durch Einstellungen im Slicer ausgeglichen wurden.
Am besten wäre das Norbert einfach die verschiedenen Einstellungen aus dem Slicer alt in den Slicer neu einträgt.
Allerdings haben sich ein paar Felder von 1.0.0 auf aktuelle Version geringfügig geändert.
Es ist halt wie so häufig im Leben: Man muss dann halt wissen was man einstellt und welche Auswirkungen das dann haben kann.
Deshalb dürfte der Start mit einer vorgefertigten Ini wohl nicht falsch sein. Dann braucht man nur noch Feintuning machen.
Oliver
