Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2017 06:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2017 07:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 91 |
bin selber schon mal drüber gestolpert:|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2017 13:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2017 14:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2017 16:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. January 2017 14:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. January 2017 17:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. January 2017 13:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. January 2017 05:05 |
Harry2006
Was ich noch nicht so recht begreife das Slic3r und Cura bei den gleichen Teil zu ganz unterschiedlichen Druckzeiten kommen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2017 08:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 48 |
stefan8200
Nun habe ich durch Zufall den NexD1 auf Kickstarter entdeckt und überlege neue Wege zu gehen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2017 17:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2017 06:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2017 14:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
sry Harry, leider stimmt das nicht mehr.Quote
Harry2006
Platinen sind immer noch aus Epoxy oder Pertinax und werden auch noch geätzt...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2017 15:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Harry2006
Hat hier sich schon mal einer Gedanken gemacht wie man unseren Velli zum Gravieren/Fräsen nutzen könnte? wenn ja her da mit.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2017 15:38 |
Andiator
ich habe mal gelesen, das soll daran liegen, dass Cura weniger (Minimal-)Zeit pro Layer zum Abkühlen berechnet. In Slic3r soll es auch so eine Einstellung geben, damit könne man ähnliche Druckzeiten erreichen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. February 2017 06:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. February 2017 14:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2017 05:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2017 05:30 |
Travestahl
Besonders das Thema Fräsen oder Laserdiode finde ich spannen.
Nun bin ich am Überlegen den für das Projekt Cube mit Wechselkopf zu verwenden.
Mal schauen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2017 08:01 |
jojoS
1. es gibt jetzt bessere Extruder mit Direktantrieb, der org. von Vellemann kostet 100 €, sehr teuer finde ich. Welche Alternativen sind jetzt aktuell? Möchte PLA, ABS und auch mal flexibles Zeug verarbeiten.
)Quote
jojoS
2. Durch mein extra Heizbett NT wird das 15 V NT entlastet. Da die Schrittmotortreiber ja besser mit höheren Spannungen arbeiten könnte ich das noch durch ein 19 V oder 24 V NT ersetzen. Macht das org. Hotend die 19 oder auch 24 V mit? Und ist das org. Vellemann Board 24 V tauglich? Der 5 V Regler muss dann auch mehr Spannung vernichten, wird der nicht zu heiss? 5 V hätte ich sonst noch am Servernetzteil.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2017 14:16 |
, kann mich nicht beschweren.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2017 17:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2017 04:22 |
. Um hier ein Durchrutschen zu vermeiden muß man es kräftig ans Ritzel quetschen. Das wiederum verformt das Filament und macht Schwierigkeiten im Hotend. Ebenso bewirkt die beschädigte Oberfläche Probleme beim Retract weil das Ritzel gleich noch mal 2 mal über die Stelle geht (zurück - wieder vor). Bei kleinen Füllstellen passiert das schnell oft hintereinander und je nach Retract (1-3 mm) schreddert das Ritzel das ganze Filament mehrmals -> dann rutscht das Filament durch und das Druckbild wird versaut. Hier unbedingt auf geschnittene Runde Förderritzel schauen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2017 04:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2017 08:30 |
donboy
Hi JojoS,
Der Extruder ist ein simples Bauteil das aus 2 Komponenten besteht. Der Födermechanik und dem Hotend. Zu den beiden Komponenten kann man folgendes sagen:
VG Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2017 10:07 |
andiator
jojoS
Ach noch was, ich hatte keine guten Erfahrungen mit den Abstandssensoren gemacht: nicht besonders genau, zu kleiner Abstand auf Alu oder hohe Temperaturempfindlichkeit - ein Sensor war nach dem ersten Druck um mehrere(!) mm daneben. (Ab Seite 237)
MfG,
Andreas
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2017 11:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. February 2017 14:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2017 03:56 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
