Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2017 04:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2017 06:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2017 08:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2017 05:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2017 07:36 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2017 11:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2017 11:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2017 11:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2017 12:41 |
maudo
Wenn ich mich nicht täusche sind die Schaltpläne vom 3DRag und dem Vellemann Board identisch.
Die Treiber bekommen die ungeregelte Boardeingangsspannung.
Zu meinem Vorschlag von vorhin muss ich noch ergänzen, dass die Verpolschutzdiode auch durch
eine Brücke ersetzt werden sollte!
Hexcode
Also erstmal ne E-Kette auf ebay erstanden... mal abwarten ob und wie das taugt. Ist aber nicht das erste mal dass das Kabel durch ist, von daher vermutlich ne sinnvolle Investition.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2017 12:57 |
Warum sollte das so sein? Sind Halbleiter drauf? Theoretisch kann man solche Platten auch mit 230~ befeuern...nicht die Spannung macht das aus sondern der Strom, bzw. VA. Wenn es geregelt ist sollte da kein Problem sein. Gerade die Schaltspitzen mit der Bettheizung gehen auf Lasten der Stabilität im Netz. Deshalb sind die meisten zufriedenstellenden Umbauten hier, die Trennung der Heizlast-Bett vom Rest.Quote
jojoS
.. nur für 24 V taugt das nicht. Aufgedruckt ist zwar 12/24V, aber es klebte ein Korrekturzettel drauf mit geänderter Belegung und nur für 12V.
Hast Du schon mal den Strom zu gemessen, der tatsächlich vom NT während des Drucks geliefert wird?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2017 13:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2017 17:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2017 04:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 91 |
in einer Minute auf 60 bis 70°C! Ich verwende ein NuNus 24V 17A (400W) Netzteil (ein umgelabelter Meanwell), der Lüfter ist recht leise. Das habe ich sicherheitshalber auf 22 oder 23V runtergedreht. Die volle Leistung wird aber nur beim kalten Bett gebraucht, da der Widerstand der Kupferleiterbahnen mit der Temperatur wächst und die Leistung sinkt. Und nach dem Erreichen der Zieltemperatur ist ja sowieso weniger Leistung nötig.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2017 08:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2017 09:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2017 11:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2017 15:30 |
Was macht das NT nur mit CTR und HoteEnd ? Die Heizpatrone im Head hat glaub ich (wenn ich mich richtig erinnere) 4,2 Ohm ~ zieht ca. 2,8A. Das könnte soweit schon reichen. Das neue NT würde ich dann nur noch fürs Bett nehmen.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2017 05:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2017 09:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2017 09:26 |
Habe ich bei mir so drinnnen - fährt bei mir mit 240°C eigentlich ganz passabel. Leg dir aber Sicherungen auf Lager, die gehen bei mir gerne mal einfach so kaputt....Quote
jojoS
Um das Hotend zu schützen könnte man doch so eine Temperatursicherung anbauen: [www.reichelt.de]
Habe da auf die schnelle nur bis 240°C gesehen, das ist vermutlich etwas knapp?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2017 10:20 |
Hexcode
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2017 13:25 |
jojoS
Probleme habe ich aber doch noch: es gibt jetzt einen kleinen Versatz nach etwa 5 Lagen, vielleicht da wo der Lüfter einschaltet?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2017 13:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2017 14:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2017 16:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. March 2017 07:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. March 2017 12:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. March 2017 14:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. March 2017 16:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. March 2017 04:16 |
