Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 04:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
rowa
2. Ich habe die GCode-Beschreibung auf Englisch, verstehe aber wg. der vielen Fachausdrücke oft nicht richtig, was gemeint ist. Kennt jemand einen Link auf eine deutschsprachige Anleitung?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 10:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
donboy
Hi Leute,
die besagte Schaltung ist schon seit letztem Jahr eine der grundlegenden Erweiterungen für den Umbau auf 24V und wurde im Velleman-Forum ausgiebig diskutiert.
[attachment 43914 k8200-24Vupgrade2.jpg]
(siehe Thingiverse auf Eytecs Seite)
Hier ist die Heizbettsteuerung im unteren Teil und eine Nachlaufsteuerung für Licht und/oder Lüfter mit einem NE555 gelöst.
Galvanisch durch Optokoppler vom Controller getrennt, Leistungsstarke MOSFETs bis 30V und 160A, günstig obendrein (<10€)
Minimaler Aufbau und entspricht fast einem SSR : Einfach - Simpel - Gut
Bei rödelt das Teil seit einem Jahr absolut Problemlos.
Gruss Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 11:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
It is important to remember that if the extrusion width is expressed as a percentage then this is computed from the Layer height property, and not the Default extrusion width setting.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 11:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
hoppla1
donboy
Hi Leute,
Gruss Don
Hab mir das mal angesehen, geschickter wäre es, aus den 24V mittels 7812 oÄ die 12V für die Lüfter und das Licht zu machen. Meinetwegen einen kleinen Step-down-Wandler.
Sehr ungeschickt finde ich immer, GND zu schalten. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Das verkompliziert auch den Einsatz eines Reglers und da GND Bezugspotential ist, sollte man das einfach nicht machen. Man macht sich sonst schnell einen bei der Fehlersuche!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 13:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 14:06 |
lol, und wenn man den 7812 aus den 15V versorgt würde auch funktionieren und die Verlustleistung würde geringer.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 16:00 |
turbotommi
Uli, Das sind Schrittverluste. Du hast ein mechanisches Problem.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. November 2014 18:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 01:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 03:42 |
rowa
@Opipi: Sänk juh, jetzt wird es um einiges einfacher mit dem Durchblick durch G-Code!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 04:03 |
donboy
Was Deinen Versatz angeht: Bin mir ziemlich sicher dass es Schrittverluste sind (auch wenn man sie nicht hört !). Und ja, diese treten sehr häufig an einer bestimmten Stelle auf ! Das ist sehr stark vom Slice-Ergebnis abhängig, dass an einer bestimmten Stelle eine "Vollgas-Schubumkehr" macht. Ich hab hierzu bereits einen Beitrag geschrieben und konnte es anfangs auch selber nicht glauben !!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 04:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 05:19 |
loco
Nur um das mal kurz klar zu stellen, Cura (und auch kein anderer Slicer) kann was für die Schrittverluste.
Wenn schnelle Richtungswechsel beim drucken Schrittverluste verursachen, ist einfach die Firmware falsch eingestellt (im Normalfall einfach Jerk und/oder Acceleration zu hoch).
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 05:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 05:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 06:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 07:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 14:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 15:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 15:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 17:35 |
hoppla1
Mein letzter Druckversuch lässt mich Ratlos zurück.
Nachdem das Riemchen gekommen ist bin ich dem Wahn verfallen, das Rad zu drucken ( [www.thingiverse.com] ).
Würde es rundrum aussehen wie auf Bild 1 wäre ich ja zufrieden.
Aber Bild 2 ist extrem merkwürdig,
Der eine Zahn mit einem halben Zahn versetzt gedruckt und 3 Zähne weiter gerade!
und ein Stückchen weiter auf dem Umfang siehts dann wie auf Bild 3 aus.... das ist alles das gleiche Rad!
also keine Schrittverluste, denn dann wäre der Fehler rundrum
Isch kriesch de Schwämmschn !
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 17:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 18:10 |
turbotommi
Also Pulleys, dass ist meine Feststellung, muß man in absoluter Schleichfahrt drucken. Mach mal genau die Hälfte der jetzigen Geschwindigkeit. Zum Testen evtl. mal Probestücke ohne Infill drucken. Sind X und Y kalibriert?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 20:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. November 2014 23:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 02:34 |
seefew
@Opipi:
Klar kenn ich's noch, aber warum hast Du nicht die Andere genommen? Dann wär's gleich mit Beleuchtung.
Grüße
seefew
Ach ja:
MORGÄHHHN ! ! !
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 02:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 02:51 |
donboy
@Opipi, "Kraftwerk" ??Hast Du die Treibanker für den Drucker und Fangnetze für Deine Druckobjekte auch schon montiert...Wirst Du brauchen glaub ich
Aber behalte Deine Temperatur des Hotends im Auge! +/-5 Grad können den Druck schon ruinieren, ansonsten Klasse ArbeitBei den Rollen, meine Erfahrung mit transparenteren Filamenten ist, daß diese brüchiger sind als die vollpigmentierten... kann aber auch sein daß ich bisher noch kein gutes hatte.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 03:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 04:07 |
