Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2015 09:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2015 12:11 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2015 12:27 |
Das mit den Boards ist wirklich geschmacksache. Ich fands auch nicht so die beste Lösung.| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2015 14:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2015 16:09 |
Rebecca
@wurstnase:
Danke ich habe es gefunden. Beim Kompilieren wurde dann ein Fehler gemeldet. Ein Dopplpunkt war an einer Stelle, an der er keinen Sinn machte. Ich habe ihn gelöscht und neu überprüfen lassen. Nun spricht das Display deutsch. Ich habe übrigens auf Westernfont auch umgestellt.
Liebe Grüße,
Rebecca
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2015 17:12 |
Wurstnase
Die Fontart kommt immer drauf an. Die meisten Dinger kommen aus Japan. Das kannst du am Pfeil im Menü erkennen. Ist da nur nen "~" oder so, dann hast das falsche Font ausgewählt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2015 17:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. July 2015 06:03 |
Harry2006
Hier lernt man immer dazu. Ich hatte ja das "Glück" den Velli ohne orginale Steuerung zu ersteigern. Was bei mir werkelt steht ja unten, damit bin ich eigentlich Zufrieden. Was mir nicht klar ist wie ich z.B. Funktionen die nicht auf die Hauptstecker gehen, den unbelegten Pins an der Längsseite zugeordnet werden.
In der Software kann ja noch etliches wie Ventilator, Stop, Netzteil ein usw. eingestellt werden. Nur welche Pins dann angesprochen werden finde ich nirgens, bzw. es werden Pins widersprüchlich bezeichnet die schon verwendet sind (sein sollen) aber auch auf den extra Pins liegen sollen.
Ich würde gerne den Pieper bei Fehler piepen lassen und die Ventis extra ansteuern da ich die Endstufen für Heizbett und Extruderheizungen brauche.
Rebeca: das mit den Pins für Fühler und Endstop ist wirklich nicht gut gelöst, besonders wenn man den Drucker mal abstöpselt. Ich habe alles in eine Box eingebaut und in die Box DB9 Buchsen die mit der ramps fest verbunden sind. Da kann ich den Drucker leicht abstöpseln ohne das ich was verwechsle und es geht schneller.
Noch was, hat schon einer einen Tip zu den Rucks in der X-Achse wenn ca. 10 mm Höhe erreicht sind?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. July 2015 13:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. July 2015 15:52 |
samurai1967
Was man aber sagen kann, ist dass bei Ramps u. ä. mehrere Extruder anschließbar
sind und auch ein 2. Z-Motor i. d. Regel mit angehängt werden kann. Das kann das 3DRag-/Vellemanboard
so nicht. Ich persönlich verstehe auch den ganzen Hype um Opto-Sensoren/Hall-Sensoren nicht, da ich finde,
dass die mechanischen Endschalter recht gut funktionieren.
Und je nachdem wie das Druckbett beheizt wird
habe ich den Eindruck, dass das Ding sich ev. leicht verzieht bzw. der Aluunterbau sich dehnt/schrumpft.
Alleine schon, wenn man das Ding schon schief anschaut ist das Ding verzogen. Das behebt auch ein
sehr genauer Endschaltern nicht.
Ich kann auch nur empfehlen ein defektes Board bei open-electronics nachzubestellen.
Da liegt das Ding um 39 Euro plus 22% MwSt. in Italien. Mit Versand etwas über 50 Euro.
Ansonsten wird das Teil ja bei den üblichen Lieferanten um 100 Euro + Versand gehandelt.
Mega + Ramps bekommt man kpl. ja schon um die 25-30 Euro. (Mega wird häufig von Chinesen geklont; soll aber
nicht heißen, dass die Dinger besser oder schlechter sind als Arduino original.)
Also ich bleibe erstmal beim Velleman bzw. 3DRag-Board. Da ja Multiextruder, etc. bei dem Gerät bei mir
keinen Sinn macht, bin ich mit dem Board erstmal gut beraten. Für eine separate Hotendkühlung z. B. für E3D kann
man ja noch einen Pin mit einem Drähtchen rausziehen oder auch einen Pin vom Display benutzen, wenn man das nicht
braucht.
Aber das kann ja jeder machen, wie er/sie möchte.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. July 2015 18:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. July 2015 04:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. July 2015 04:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Nur vorsichtshalber erwähnt (hat mich auch etliches Kopfzerbrechen gekostet):Quote
... oder es tut sich nichts wenn ich so einen Port ansprechen will
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. July 2015 07:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. July 2015 11:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. July 2015 13:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. July 2015 16:04 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. July 2015 17:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. August 2015 15:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. August 2015 15:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. August 2015 06:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. August 2015 06:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. August 2015 06:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. August 2015 06:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. August 2015 09:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. August 2015 10:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. August 2015 13:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. August 2015 13:54 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. August 2015 15:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2015 06:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
