Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2015 08:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2015 11:59 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Lenz99
Hallo Forenmitglieder,
ich habe mir vor einiger Zeit einen K8200-Bausatz gekauft und auch gleich zusammengebaut.
Dank der Forenverläufe konnte ich auch schon fast alle Probleme beheben, nur eines ist immer noch vorhanden.
Wenn ich einen Druck starte druckt er die ersten 3-5 Lagen wie er soll, fährt dann aber mit dem Druckbett
willkürlich in eine andere Richtung, druckt dort in der Luft wieder 3-5 Lagen usw.
Wenn ihr das Problem selbst schon hattet oder wisst, wie man es Behebt, bitte Antwortet
Gruß Lorenz
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. August 2015 14:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. August 2015 04:17 |
DEAFBOY80
Guten Abend,
ich habe eine Frage. Ich habe die Leimzwingen Metall zwischen dicken Glas und Aluminum Unterplatte fixiert. Leider steht die Zwingen im Weg, wenn ich die Home Position Button klicke.
Könnte man es editieren, wenn ich Button klicke, die Z-Achse um 40 mm hochfährt, dann X, Y und zuletzt Z anfährt und Kollision mit Leimzwingen vermeiden?
Danke für die Antwort.
DEAFBOY80
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. August 2015 15:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2015 10:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2015 11:19 |
Jogi-k
He Leute,
hat hier jemand an den K8200 schonmal nen 2ten Z-Achsen Motor angebaut?
Also nen 2te Antrieb auf die anderen Seite der Z Brücke?
Gruß Jogi
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2015 13:02 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2015 14:16 |
Fridi
Moin moin aus HU.
Warum nehmt Ihr nicht eine Erweiterungsplatine für 2 Stepper. Da kann man die Stepper über je einen Treiber laufen lassen. Wenn die beiden Treiber parallel geschaltet sind, laufen die Stepper auch gleich.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2015 16:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2015 17:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. September 2015 18:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 00:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 03:57 |
Rebecca
Hallo Jogi,
Jogi-k
He Leute,
Gruß Jogi
Ja, haben wohl einige. Aber das Problem stellt der Originale Controller dar, sofern Du ihn noch hast. Der läßt nämlich keinen Anschluss für einen zweiten Motor zu und externe Lösungen für diesen geänderten Sanguinolu gibt es keine.
Du bräuchtest also wie ich, eine Ramps 1.4, denn die erlaubt den Anschluss einen zweiten Motors an die Z-Achse und kann ihn auch ansteuern.
Liebe Grüße,
Rebecca
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 05:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 05:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 05:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 06:25 |
Fridi
...und dass man für den Sockel eines Steppertreibers keine Stiftleisten, sonden Buchsenleisten benötigt, versteht sich von selbst.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 07:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 07:36 |
Jogi-k
Hi Rebecca und Don,
Danke für Eure Linksammlung, das ist genau das, was ich gesucht habe.
Da bräuchte ich ja nicht mal den 2ten Motor anschließen.
Dankschee
Gruß Jogi
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 07:45 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 08:09 |
einen coolen Drucker zu haben B
Die Ergebnisse der selbtgedruckten Projekte inkl. darin eigener Eletronik manchen noch einen paar grad stolzer
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 08:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 08:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 08:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 09:15 |
Rebecca
der Riemen in der Donboy Version hat, rate mal: 1075 mm !!!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 09:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. September 2015 09:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. September 2015 03:02 |
..ich hab das mal probiert und verschiedene Versionen (unterschiedliche Kleber, unterschiedliche Schnitt-Stöße) für einen Riemenantrieb an meinem Mini Segway-Nachbau verwendet. Fazit: die meisten hielten nicht lange und für meinen Drucker würde ich das nicht verwenden da zu viel kaputt gehen kann wenn DAS Ding mal reisst.Quote
Rebecca
... beachte bitte, dass der den Riemen mit Superkleber geklebt hat. Ob das geht, ist mir nicht bekannt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. September 2015 09:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
