Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. October 2015 18:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
samurai1967
@Fridi & Rebecca:
Hallo Fridi,
leider bin ich nur Kaufmann und kann mir Deine Lösung vor meinem geistigen Auge nicht vorstellen.
Würdest Du mich mit ein - zwei Bildchen, Handskizze(n) was auch immer erleuchten?
@Rebecca:
Mit Gegenlager mein Fridi scheinbar das mitlaufende Lager, welches mit der Feder gegen die Transportschraube gedrückt wird.
Dort eine Umlaufende Nute auf dem Lageraussenring könnte ich mir vorstellen.
Allerdings Radius=3mm ergibt Durchmesser 6mm. Hält das Teil dann noch gegen?
Ich vermute Fridi meint Radius 1,5mm.
Trotzdem kann ich mir das Teil bzw. die Technik nicht vorstellen.
Allgemein:
Mir ist es noch nie passiert, dass das Filament im kalten Zustand platt gedrückt wurde.
Da muss ja eine recht starke Kraft auf den 3mm dicken Faden einwirken.
Wie gesagt, bin nur Kaufmann kein Techniker.
Oliver
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. November 2015 01:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. November 2015 06:36 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. November 2015 06:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. November 2015 09:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. November 2015 13:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. November 2015 13:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. November 2015 15:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. November 2015 15:36 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. November 2015 02:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. November 2015 05:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. November 2015 07:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. November 2015 09:36 |
Asko
Hallo Rebecca
Erst mal danke fuer die Antwort und den Hinweis mit den Kugellagern.
Also ist definitiv die Transportschraube krumm !!
Und den Extruder hab ich erst gestern zusammen gebaut, die Teile dazu schlummerten 2 Jahre lang
noch in "Tuete 30". ;-)
Da werd ich einfach zum Baumarkt radeln und mir eine neue besorgen, denn "natuerlich" hab ich gerade
die laenge nicht vorraetig. Waere ja auch zu schoen um wahr zu sein.
Beruflich hatte ich Zentnerweise damit zu tun, zu Hause brauchte ich M8 und groesser selten.
Notfalls koennte ich ja ein Stueck Gewindestange zurechtsaegen, aber das sieht bestimmt nicht schick aus.
Na, mal sehen worueber ich als naechstes stolpere.
Das mit den Netzteilen hab ich schon vor langer Zeit mal gelesen.
Deswegen hatte ich mir zwei Universal-Laptopnetzteile besorgt. Eines soll nur fuer das Heizbett sein
und das andere fuer Hotend, Motoren und die Elektronik.
70 Watt alleine fuers Heizbett, und 70 Watt fuer den "Rest" sollten eigentlich genuegen.
Das Wiki kenne ich auch schon, bloss man kann sich ja nicht alles merken.
Und zu meinem Problem hatte ich auch nichts gefunden.
Und dann kann man vieles ja auch erst nachvollziehen, wenn man die Kiste vor sich hat.
Gruss Asko.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. November 2015 10:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. November 2015 13:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. November 2015 13:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Asko
Ganz nackich steh ich ja nun nicht da, also Schrauben und der gleichen hab ich schon in meinem Fundus.
Von den M5 x Vierkantmuttern hatte ich mir vor langer Zeit auch schon welche zusaetzlich besorgt.
Bloss bei Kugellagern siehts halt schlecht aus.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. November 2015 15:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. November 2015 15:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. November 2015 03:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. November 2015 03:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. November 2015 13:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. December 2015 17:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. December 2015 02:31 |
Sasse
Communication im Programm angeschaut....
Timeout...
) ihre Mühen - > sowas kannst Du eigentlich nur mit einem Oszi nachvollziehen. Falls Du ein gutes Labornetzteil hast könntest Du mal den Controllerkreis (an dem die Motoren auch drann hängen) mit diesem Speisen.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. December 2015 16:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. December 2015 18:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. December 2015 19:19 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. December 2015 01:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. December 2015 01:15 |
#define Z_MAX_POS 200 #define Z_MIN_POS 0
drucken willst [Scherzmodus:AUS] , denk daran wie sich das schnelle Bewegen des Druckbetts auf dein hohes Druckobjekt auswirkt ("Erdbebensimulation"). Der Druck sollte bombenfest auf dem Bett kleben, sonst wird das Frust.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. December 2015 06:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. December 2015 08:16 |
Sasse
Stellt man den Timeout auf <5 Sek statt 30 bekommt man die Meldung, folgendes passiert. Der drucker versucht das Objekt zu schützen und fährt den kürzesten weg zum Ende oder Y seite um seine Position neu zu finden und druckt dann weiter..
