Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. December 2015 09:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. December 2015 09:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. December 2015 03:15 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. December 2015 14:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. December 2015 14:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. December 2015 03:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. December 2015 14:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 91 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. December 2015 09:13 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. December 2015 09:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. December 2015 12:50 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
mcgyver100
Und zwar möchte ich das Extruder und Heizbett gleichzeitig aufheizt und am Ende schaltet sich mein Heizbett nicht aus ;o(...
... M104 S100 setzt Zieltemp. Head 100° ...wartet nicht darauf M140 S55 setzt Zieltemp. Bett=55° ...wartet nicht darauf ... M104 S180 setzt Zieltemp. Head 180° ...wartet nicht darauf .. M190 S[first_layer_bed_temperature] wartet bis Bett 72° hat ...!alles andere blockiert! M109 S[first_layer_temperature] wartet bis Head 208° hat...!alles andere blockiert! ... ...->beginne nun mit restlichem G-Code für Druck
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. December 2015 13:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. December 2015 17:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. December 2015 05:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2015 10:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2015 12:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2015 13:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2015 14:07 |
. Der Lüfter mit einer Düse hat mir auf 100% so einige Drucke ruiniert, bis ich drauf gekommen bin. Wenn Temp. Ok war, hat der Extruder eine glänzende Spur gezogen, sah wie Öl aus. Sprang der Lüfter an, hat die Spitze das Filament rumgeschmiert, das Ergebnis war nicht mehr glänzend, sondern milchig. Hier mal ein paar Fehldrucke, alles mit Velleman PLA
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2015 20:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. December 2015 02:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. December 2015 10:22 |
, die Schrift ist dafür aber superklein. Den Motor darf man übrigens laut der Einbaueinleitung wieder anlöten (?).
, und das ohne viel Aufwand!|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. December 2015 12:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. December 2015 14:08 |
dooch, habe ja kein 3mm FilamentQuote
Wenn Du noch den alten org. Extruder hast, bist Du ja nicht ganz mittellos
und würde auch keins mehr kaufen, obwohl... hätte ich welches, hätte ich vielleicht E3D ausprobiert. Defekt ist ja nur das Hotend.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. December 2015 17:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2015 02:42 |
andiator
....Beim E3D, wenn ich mich recht entsinne, war nur die 3mm Variante betroffen, da ohne PTFE-Einsatz und turbotommy hat durch die Hotend-Kühlung das Problem in den Griff bekommen...
s
) Hab ich dann das E3D drauf. Der zweite Printer hat mittlerweilen ebenfalls ein E3D bekommen nachdem ich mit der Düse des Marlin-Hotends bei ABS nur Schwierigkeiten hatte.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2015 16:19 |
. Außerdem wollte ich auf 1.75mm umsteigen, da ich dachte, dünneres Filament ist einfacher zu handhaben - da war der K8203 genau richtig. Und dünneres Filament ist tatsächlich weniger störrisch.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2015 15:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. December 2015 07:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. December 2015 07:40 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Skyakrobatik
Nachdem ich jedoch heute noch einmal drucken wollte, war im LCD Display unter "Control - Motion" Der Esteps/mm wieder auf der 600 ersichtlich.
Danach habe ich den Wert mit dem Handrad wieder korrigiert und gedruckt. Nachdem der Drucker wieder ausgestellt wurde, war wieder nach dem
einschalten die 600 eingetragen. Ich habe diese während der Erwärmung des Hotends umgestellt. Es scheint als stelle sich der Parameter während
des Starts eines neuen Druckauftrages wieder auf den alten Wert um. Möglicherweise hängt dies mit der Software im LCD Dispaly zusammen.
Desweiteren hatte ich im Anfang Schwierigkeiten mit dem Flashen. Vorher hatte ich WIN 8.1 mit der damals aktuellen Arduino Software.
Habe diese nun erneuert (habe inzwischen auf WIN 10 umgestellt), da ich beim kompilieren und Flashen diverse Fehlermeldungen erhalten hatte
Leider habe ich im World Wide Web nicht Adäquates gefunden und wende mich nun an euch und hoffe ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße
Andreas
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. December 2015 08:11 |
