Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. April 2014 16:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. April 2014 17:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Kidrock1975
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 04:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 07:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 08:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 09:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 09:30 |
Plastikschmelzer
Den Strom für den Gehäuselüfter habe ich am Netzteil-Anschluss mit abgegriffen.
Damit aber der Lüfter nicht voll mit 15V die ganze Zeit läuft, hab ich noch einen 78L09 dazwischen geklemmt.
9V reichen dicke aus.
[www.conrad.de]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 11:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 12:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 14:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
maudo
Zweiten Z-Achsenmotor ....
Weiß jemand mehr dazu?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 14:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 16:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
donboy
maudo
Hi Udo,
mein Vorschlag: häng nicht zwei Motoren an einen Treiber!
Viel besser: schalt einen zweiten Treiber für den weiteren Motor parallel zum ersten Treiber.
[attachment 31181 ZTreiber3.jpg]
Die Treiber werden per Puls-Pausen-Modulation (oder die meisten sagen fälschlicher Weise Pulswellenmodulation) gesteuert. D.h.: Ein zeitgesteuertes digitales Signal wird an den Treiber gesendet und der steuert dann die Ströme für den Motor. -> Da digital, kannst Du dieses Signal problemlos (zumindest für einen zweiten Treiber) abgreifen und für einen weiteren Motor verwenden, der synchron angesteuert wird! Und da keine Rückmeldung des Motors an den Logikchip erfolgt hast Du die fertige Lösung
Somit duplizierst Du einfach das Ausgangssignal und hast nicht die Sorge wegen Überlastung der des Treibers. Die digitalen Ausgänge des ATMEL verkraften einen zweiten Logikbaustein ohne Probleme!
Gruss Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 17:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 18:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 20:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. April 2014 20:51 |
donboy
Volker, schon mal mit der Idee gespielt den Pololu 8825 zu nehmen ? Der kommt bei mir in die nächsten Versionen rein und bringt deutlich Vorteile
VG Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. April 2014 03:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. April 2014 04:24 |
die DRV8825 Treiber sind schön auf den beiden Tisch-Achsen - aber für den Extruder beim K8200 sind sie ungeeignet. Jedenfalls, solange das originale Controllerboard zum Einsatz kommt, dass die Treiber auf der höchsten Microstepping-Stufe betreibt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. April 2014 14:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. April 2014 15:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 04:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 04:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 06:33 |
Das wurde schon X-mal durchgesprochen, siehe:Quote
doublehelix
-----Hat der Eine oder Andere schon mit alternativen Hotends + Extruder am K8200 herumexperimentiert? -----
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 07:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 09:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 15:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 16:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 16:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 17:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2014 18:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
