Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. May 2014 14:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
KeyOz
hat jemand eine Bezugsquelle wo ich ersatzdüsen für das Hotend herbekommen kann.? Bräuchte da wohl mal ne neue und hätte auch gerne eine in 0.3mm für feinere Strukturen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. May 2014 04:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. May 2014 08:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. May 2014 12:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. May 2014 13:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. May 2014 09:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. May 2014 10:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 02:36 |
Mein Paket mit einem K8200 ist heute gekommen. Ich habe in den letzten Tagen den kompletten Thread voller Vorfreude gelesen und freue mich schon tierisch auf den Aufbau des Druckers.
Wenn der Vadder mit dem SohneQuote
Es wird ein Gemeinschaftsprojekt, mit meinem 8jährigen Sohn zusammen, der langsam mit Lego etwas unterfordert scheint
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 05:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 06:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 06:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
es geht auch anders, aber mit der richtigen Zange lassen sich die Dinger viel besser handhaben. Ich hab mir eine gekauft, nachdem mir ein abrutschender Ring eine schmerzhafte Klemmstelle am Finger beschert hat, musste die Lager der Z-Achse noch ein- oder zweimal wieder abbauen.Quote
seefew
Braucht man da ne spezielle Zange?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 06:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 07:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 07:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 08:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 08:07 |
Naja, erst in der Metallverarbeitung (Schlosser/Schmied), dann Rohrleitungsbau(Fernleitungen >1000mm) und dann Physiotherapeut/Masseur,Quote
Du mußt echt Schraubstockfinger haben. Ich bin bei der von Dir beschriebenen Methode kläglich gescheitert. eye rolling smiley
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 08:20 |
jepp, händisches Gegenhalten ist effektiver, weil man dann das (Gegen-)Drehmoment vom Schraubenschlüssel einschätzen kann. Das ganze wie schon erwähnt Stück für Stück und zwischendurch testen, dann sollte es kein Problem geben.Quote
seefew
[Lager gegen Verkannten sichern]
Lineal, Leiste u. dgl bringt nix.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 10:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 14:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. May 2014 23:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Da fehlt noch was :Quote
nur um dieser "absolut durchdachten" Anleitung nach, den glühenden Lötkolben zwischen Riemen, Lager, Motor und Rahmen zu schieben um darin 014er Äderchen zu verlöten
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 01:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 02:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 02:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 03:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 03:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 03:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 04:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 04:07 |
turbotommi
Danke für die Warnung!
Ich habe bei Reichelt schon im Korb die beiden Netzteile SNT RS 150 15 und SNT RS 150 24 Für die "Tandemlösung" [www.thingiverse.com] die mir sehr gut gefällt. Das Heizbett wird dann mit 24V versorgt (mit der Elektronik weiter oben im Thread) Ich werde trotzdem auf alle 3 FET was draufkleben wenn ich einmal dabei bin. Schaden kann es nicht
Conramsch hat den Preis auch erhöht, ich hatte es dort für €49,99 abgegriffen.Quote
Übrigens habe ich mir bei ELV die Steuerung (mit SD Karte) und die Glasplatte für den Drucker bestellt. Hatte noch einen 10EUR Gutscheincode und mit ELV Card sowieso keine Versandkosten.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 05:50 |
seefew
turbotommi
richtige Entscheidung!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. May 2014 06:05 |
