Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 18:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 02:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 10:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 10:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 11:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 12:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 12:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 13:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 13:13 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 13:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 14:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
turbotommi
Diese wird dann entweder vom PC direkt auf den Drucker geschrieben oder auf SD Karte und ins Drucker Display (Zubehör) gesteckt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 15:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 16:02 |
USB OTG um genau zu seinQuote
turbotommi
Dann braucht das Handy aber einen USB Host Anschluss.
G-Code aufs Handy/Tablet geht genauso über die SD -Card ... auf die Karte speichern, die ins Tablet/Handy und gut istQuote
turbotommi
Die sind glaube nicht so häufig. Zudem muss man den gcode auch erstmal aufs Handy kriegen und es mit Strom versorgen über die komplette druckzeit. Ich habe damals auch 2 Tage hin und her überlegt und bin immer wieder auf das original Zubehör Display gekommen. Es kann alles was man braucht und man braucht sich weder um Strom noch um Standby zu kümmern. SD Karte stecken, Datei auswählen und go.
turbotommi
Keine USB Wackler oder Abbrüche wegen EMV Problemen. Wozu braucht man eine grafische Anzeige des Druckfortschritt? Man braucht ja nur auf den Tisch gucken. Und 8h guckt man da eh nicht hin.
Ich bin schon von berufswegen ein absoluter Fan von K.I.S.S.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 16:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 16:57 |
Das Problem bei Überhängen ist, das die hinterfüllt werden. Dadurch eiert die Düse da ewig an einer Stelle rum. Ich kann Dir diese Düse empfehlen. Habe ich von Beginn an in gebrauch [www.thingiverse.com]|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 18:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 19:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. August 2014 19:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 01:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 03:02 |
Maxthecat
Ja ich weiß das ( habe Freitag hier alle 88 Seiten durchgelesen
Er nu wiederQuote
turbotommi
So, damit ich für nach dem Urlaub was zu tun hab..
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 04:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 04:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 04:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 04:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 05:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 05:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 05:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 06:33 |
samurai1967
@Delta_2000:
Bzgl. Heizbett:
Bekommst Du eine Brown out Fehlermeldung zurückgemeldet?
D. h. die Spannung bricht zusammen und der Controller resetet sich?
Das würde auf eine schwache Spannungsversorgung hindeuten.
Ansonsten ist Deine Fehlerbeschreibung recht schwer zu deuten.
Kontaktproblem am Messfühler?
Heizbett defekt?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 07:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. August 2014 07:10 |
