Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
16. November 2014 17:59
rowa
Hat schon jemand das mit dem "Preisvorschlag" getestet? Hier wäre es angebracht!
@rowa:
Hab ich mal bei anderen Sachen ausprobiert - negativ! Da ging es um eine Grafikkarte. Die schrieben zwar etwas von Preisvorschlag, waren aber dann nicht bereit von ihrem überteuerten Preis auf meinen wirklich marktüblichen zu reduzieren. Es ist eben eine Ermessensfrage des Anbieters oder hin und wieder ein Trick um die Leute zu locken. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass darauf noch welche reinfallen.
Uli
16. November 2014 18:35
@Uli : Nee noch einen bestelle ich nicht ,habe nun schon 3 Stück 30 er Lüfter gekauft und die werden wohl Heute mit der Post kommen !
Ach dat macht nichts Robert ,die paar Volt mehr für den Lüfter . Lebt er evtl. nicht ganz so lang ,oder mache ne Widerstand dazwischen der die 3 Volt in Wärme umwandelt ! Meiner lãuft auch auf Volldampf mit 15 Volt !grinning smiley Kosten doch nichts die 40 er Lüfter ,gibts eben ab und zu ne neuen .
16. November 2014 18:48
...oder wundern sich tagelang, warum der Druck beim 4. Layer abbricht. deshalb habe ich den Tipp auch hier reingestellt.
Grüße,
Robert
K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6
Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!
17. November 2014 04:03
Opipi
@seefew:
Ich nutze dieses Ding.
Vielen Dank euch Beiden.
Hab jetzt was bestellt, mal abwarten, was da rumkommt.
Da schwillt mir doch die Brust! grinning smiley
Nun bitte Lob!!! winking smiley
thumbs up *schulterklopf* thumbs up
Grüße
17. November 2014 12:53
Bzgl. Lüfter kann ich allgemein nur mitteilen, dass die 15V kein Problem sind.
Das Teil läuft erstmal schneller und ist sicherlich auch schneller verschlissen.
Aber:
a.) Man kann den Wert "Volllast" ja in % im Slicer angeben
b.) Die Teile kosten ja kaum was
c.) Ich habe hier sowieso einen großen Lüfter eingebaut um ordentlich Kühlung zu haben (gerade beim Bridging interessant!).
Der läuft schon ca. 3/4 Jahr problemlos; auch bei 100% Volllast. Ist ev. auch etwas robuster.
Zum Kühlen der Logik hatte ich erst den kleinen Lüfter mit 12V an der 15V-Buchse der Logik.
Das permanente Lüftergeräusch hat mich genervt und über einen MosFET das dann an die Logik zu hängen war mir auch zu blöd.
(Ev. will man mit dem Stecker ja noch was mit SD-Karte und externem Controller machen; habe ich z. Zt. zwar nicht vor, man weiss aber nie!)
Nächster Gedanke war mit einem kleinen ATMEL-Microcontroller eine kleine Nachlaufsteuerung für's Heizbett zu bauen.
(Nach dem Motto: Solange Heizbett läuft wird noch 2 Minuten die Logikkühlung erhalten; mit Zähler für 2-3 Minuten und so.
Mach' ich vielleicht mal, wenn ich ganz viel Zeit (und Lust) über habe, da ich ja von den 15V (oder 24V) vom Heizbett auf 5V Controllerlogik muss
und dann wieder auf 12-15V für den Lüfter. So Richtung Relais, Optokoppler, MosFET, etc.).
Deshalb hab' ich mir pragmatisch einen kleinen Lüfter mit 24V auf die 15V gehangen und der pustet immer leicht über die Logik und
transportiert die Wärme von den 4 Kühlkörpern ab. Wird noch gut handwarm und das halte ich für OK!
Der Lüfter ist auch nicht zu hören. Passt alles wunderbar.
3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.
Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:
[www.oliver-schlenker.dyndns.org]
17. November 2014 15:16
samurai1967
Dazu braucht man keinen Computer, da reicht ein einfaches abfallverzögertes Relais.
Im einfachsten Fall RC-Glied und Transistor.
17. November 2014 15:41
hoppla1
samurai1967
Ist mir durchaus klar.
Oder einfach ein Nachlaufrelais.
Oder ein Zeitrelais
Oder ein Zeitglied mit einem NE555.
Mal von fertigen Timerbausätzen abgesehen.
Ich denke da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ein RC-Glied habe ich schon bei anderen Basteleien benutzt, aber das brauchst doch ev. schon einen dicken Kondensator um
das Relais noch 2 Minuten zu speisen bis wieder Strom kommt oder das Teil ausschalten darf.
Wie gesagt, bin ich aber mit dem 24V-Lüfter an 15V zufrieden.
17. November 2014 15:56
Oder so richtig auf Steampunk getunt mit einem alten Treppenlichtautomaten mit goldfarbenen Uhrwerk und Quecksilberschalter winking smiley
18. November 2014 01:03
Hi Leute,
die besagte Schaltung ist schon seit letztem Jahr eine der grundlegenden Erweiterungen für den Umbau auf 24V und wurde im Velleman-Forum ausgiebig diskutiert.
(siehe Thingiverse auf Eytecs Seite)
Hier ist die Heizbettsteuerung im unteren Teil und eine Nachlaufsteuerung für Licht und/oder Lüfter mit einem NE555 gelöst.
Galvanisch durch Optokoppler vom Controller getrennt, Leistungsstarke MOSFETs bis 30V und 160A, günstig obendrein (<10€)
Minimaler Aufbau und entspricht fast einem SSR : Einfach - Simpel - Gut winking smiley
Bei rödelt das Teil seit einem Jahr absolut Problemlos.
Gruss Don
18. November 2014 01:22
Kann ich bestätigen. Ich habe nur den unteren Teil fürs Heizbett auf Lochraster gekleckert. Löppt 1A
K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan
Threema: 7RVXK99W
18. November 2014 04:15
Ich hab das ganze mit ner Mini SPS gelöst, welche ich noch rumliegen hatte.
Sobald das Heizbett angesteuert wird, laufen auch die Ventis (aktive Kühlung Hotend und Logik- Kühlung), diese schalten Zeit verzögert ab, sobald dass Heizbett aus geht (Nachkühlung Hotend), auch hab ich dort noch ne zusätzliche Funktion drin welche ich aktivieren kann oder nicht, nämlich dass der Drucker nach Beendigung des Drucks und nach der Nachkühlung des Hotends die 230V Speisung zum Drucker und zum Netbook trennt und sich somit der Drucker nach beenden des Jobs sich selber abschaltet, dass Netbook ist so konfiguriert, dass es nach Netzspannung aus, sich selber geregelt runterfährt. Auch bei der Mini SPS wird in diesem Zug die Selbsthaltung der Speisung gelöst, damit sich auch diese ausschaltet. Mich hat das nämlich immer gestört, dass ich am Abend entweder warte bis der Drucker fertig ist oder denn halt dann die ganze Nacht eingeschaltet lies, was mich dann störte, da mein Büro mit Drucker direkt neben Schlafzimmer liegt.
Es gibt hier sicher auch andere und evtl. auch besser Lösungen, aber eben wie geschrieben, hatte ich die Steuerung noch rumliegen und so ist diese jetzt im Gebrauch.
Gruss
Daniel
18. November 2014 06:45
@turbotommi:
Achte mal auf meine Signatur! grinning smiley
Ich bin (fast) konvertiert. Gestern abend hatte ich nach unzähligen, teilweise allerdings befriedigenden Versuchen die Nase voll! Es dauerte mir einfach zu lange, beim Slic3er immer und immer wieder die Werte zu verändern, bis ein vernünftiger Druck gelang. Dachte ich mir, machst doch mal den "Tommi". winking smiley
Schau mal hier - alles Cura:
Was mich fasziniert, ist die Verfahrensweise bei der Bedienung von Cura.
1. Frage- und Antwortspiel für Doofe
2. Das Slicen geht so schnell, dass ich dachte es ist gar nichts passiert.
3. G-Code auf die SD-Karte. Auch das ist besser gelöst als beim Slic3er, weil man individuelle Namen vergeben kann.
4. SD-Karte in den Smart Controller.
5. Fertig und freuen! hot smiley
Bereits der erste Druck gelang verwertbar (siehe graue Pyramide), aber irgendetwas hat man ja immer zu meckern.
Ach ja, und dann die mögliche Druckgeschwindigkeit (derzeit 60 mm/s nach Deiner Empfehlung). Damit ist die rote Pyramide gedruckt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.14 06:54.
Alt werden ist nix für Feiglinge!
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
18. November 2014 07:28
@Opipi,
so nebenbei, bei der Pyramide wird die Spitze mit unserem Hotend immer etwas "zipfelmützig". Wie Tommi schon erwähnt hat liegt das an der großen Wärmezufuhr des Hotends in den Druckkörper hinein, bzw. zu wenig Zeit um die unteren Layer vor dem nächsten abzukühlen. Falls Du eine wirklich gute Pyramide hinbekommen willst, dann nur mit etwas "Handarbeit" während des Drucks.
- Wenn die Füße wieder zu einem Quadrat zusammengefasst worden sind, suksesszive die Temperatur bis zum Minimum des erlaubten (hängt vom Filament ab) runter drehen + unbedingt das Tempo der fehlenden Temperatur anpassen (kühleres Hotend braucht länger um Filament zu schmelzen) und ebenfalls runter drehen. Lüfter auf "Sterbensmaximum" jagen (und vielleicht noch mit dem Mund zusätzlich Pustekühlung grinning smiley)
- Eine zusätzliche Wärme -Schirmung/Isolation des Noozle gegenüber dem Druckgut hilft ungemein.
Wenn man hier ein bischen trickst, bekommt man eine relativ schöne Spitze, auch mit dem K8200 hin thumbs up
P.S. Kann es sein, daß Du noch ein leichtes Wobble-Problem hast ?
Greeze Don
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.14 07:29.
18. November 2014 08:18
@donboy:
Das mit der "Handarbeit" habe ich mir schon gedacht. So wichtig ist mir die Spitze nicht - erstma! winking smiley Leichtes Wobbel-Problem ist gut! smiling bouncing smiley Umbau auf TR 8 x 1,5 steht als nächstes auf dem Programm. Material (bis auf die Druckteile) liegt schon bereit, wohl wissend, dass danach erst mal wieder einstellen dran ist. Werde Deine Lösung nutzen.
Gleich eine Frage: Ist der Riemen den Du nutzt Meterware und wenn ja, wie verbindest Du die Enden? Das ist ja anders als bei X- und Y-Achse wo der Riemen niemals eine volle Umdrehung macht.
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
18. November 2014 10:26
Hi Leute, Wie schnell habt ihr eigentlich eure Verfahrbewegungen und Extruder so gestellt?
Ich weiß leider nicht ob ich zu schnell unterwegs bin oder schon zu langsam.
schaut selbst
Ach ja, Ich habe unverhofft noch geld für den Drucker übrig, welche Verbesserungen sind denn gut für den k8200, neben den E3D v6 grinning smiley?
Derzeit habe ich eine TR Spindel verbaut und den Controller mit Display, Glasplatte auf dem Heizbett, zweites Netzteil LS100-24.
Und Filament bräuchte ich auch noch. Ist das German RepRap Filament von Conrad gut?
Vielen Dank und schöne Grüße
Aqua
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.14 10:54.
18. November 2014 11:35
@aquaphun:
Das sind meine letzten Einstellungen im Slic3er, zumindest die, mit welchen ich (fast) zufrieden war:
Das ist aber nur die halbe Miete! Multiplier stand auf 1,16, Retract auf 4 mm und 50 mm/s, Düse/Heizbett auf 192/57°C.
Seit gestern slice ich ausschliesslich mit Cura, enthalte mich aber jeder Negativkritik. Jeder Slicer hat seine Vor- und Nachteile.
Solltest Du noch was brauchen - keine Hemmungen.
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
18. November 2014 12:02
Danke Uli fürs teilen.
meinst du nicht 30% beim "Top solid Infill"
Was machen eigentlich die Extrusion Width settings?
Bei mir hat sich eine Temperatur von 175°C bewährt,
Beim Filament habe ich ca.2,9mm Durchmesser gemessen und bei der Einstellung des Multipliers auf 0.88 gekommen nach dieser Anleitung: [herschi.net]
Bei dem Retract habe ich ebenfalls 4mm bei 40mm/s eingestellt. 0mm zusätzliches Filament nach dem Retract.
18. November 2014 13:01
Wirklich lustig, wie Uli/Opipi und ich oft parallel arbeiten:
Auch ich versuche, auf Cura umzusteigen. Mein oller XP, der den Drucker steuert, braucht mit Slic3r noch länger als sonst schon.
Nur macht die CuraEngine unter Repetier am Start Probleme:
Die Düse kommt direkt vor dem Druck nicht richtig in die 0-Position, sondern ca. 0,5mm zu hoch, also klebt die erste Schicht nicht u. die Düse bekommt ne Rotznase.
Der Default Start GCode sieht so aus:
  1. ; Default start code
  2. G28 ; Home extruder
  3. G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
  4. M107 ; Turn off fan
  5. G90 ; Absolute positioning
  6. M82 ; Extruder in absolute mode
  7. {IF_BED}M190 S{BED}
  8. ; Activate all used extruder
  9. {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
  10. G92 E0 ; Reset extruder position
  11. ; Wait for all used extruders to reach temperature
  12. {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
Wenn ich hier die 3. Zeile lösche läuft alles so wie mit Slic3r, also korrekt, nur fehlt leider das Hochfahren der Düse, wo ich sie noch mal reinigen könnte.
Füge ich den Start-GCode vom Slic3r bei Cuba ein ist auch alles ok. Sie sieht so aus:
  1. G28 ; home all axes
  2. G90 ; use absolute coordinates
  3. G21 ; set units to millimeters
  4. G92 E0
  5. M82 ; use absolute distances for extrusion
  6. M109 S200 ; wait for temperature to be reached
  7. G1 E10 F400 ; prime the nozzle
Konkrete Fragen:
1. Wie füge ich direkt vor dem Druckbeginn mit GCode eine kleine Pause ein, damit die Düse in die Ausgangslage zurück fahren kann?
2. Ich habe die GCode-Beschreibung auf Englisch, verstehe aber wg. der vielen Fachausdrücke oft nicht richtig, was gemeint ist. Kennt jemand einen Link auf eine deutschsprachige Anleitung?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.14 13:03.
Grüße,
Robert
18. November 2014 13:21
aquaphun
meinst du nicht 30% beim "Top solid Infill" Nein, und "Infill" auf 100%, hatte ich vergessen!
Was machen eigentlich die Extrusion Width settings? Die bestimmen die Dicke der Wurst
Bei mir hat sich eine Temperatur von 175°C bewährt, Wenn ich unter 195°C gehe, verschmilzt es nicht richtig und wird spröde!
Beim Filament habe ich ca.2,9mm Durchmesser gemessen und bei der Einstellung des Multipliers auf 0.88 gekommen nach dieser Anleitung: [herschi.net] Schau ich mir mal an - Danke!
Bei dem Retract habe ich ebenfalls 4mm bei 40mm/s eingestellt. 0mm (Ich hab bei Cura 0,02 mm) zusätzliches Filament nach dem Retract.
18. November 2014 16:42
Hab mal wieder was gedruckt! Da bin ich hier im Forum sicherlich der Einzige. winking smiley
Das linke Teil ist schlecht, das rechte weniger schlecht. Ich habe mit Cura gesliced und mit 20% Infill gedruckt. Obwohl ich Wanddicke mit 0,8 mm festgelegt habe, sind diese Löcher entstanden:
Auch insgesamt ist die Oberfläche nicht zum jubeln:
Das Schärfste: Beim linken Teil kam es zu diesem Versatz:
Nachdem ich die STL-Datei nochmal neu aus dem 3D-CAD exportiert hatte sah der Versatz so aus:
Hat jemand eine Peilung???
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
18. November 2014 17:06
Hallo,
Kann mir jemand erklären warum nach aufspielen der Firmware_k8200_marlinV2 meine Y-Achse nicht mehr funktioniert.
Wenn ich die Firmware_k8200_marlinV1 wieder Aufspiele klappt alles, außer natürlich das VM8201.
18. November 2014 22:06
Uli, Das sind Schrittverluste. Du hast ein mechanisches Problem.
Threema: 7RVXK99W
19. November 2014 00:39
sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.14 01:00.
19. November 2014 01:20
@elektrofreak: Hast Du die Firmware von der Vellemann Seite oder aus dem Github? Sieht aus, als ob die Motorpins für Y falsch belegt sind. Die von der Vellemann Seite sollte eigentlich funktionieren. Bei der aus dem Git weiß man das immer nicht so genau.
Threema: 7RVXK99W
19. November 2014 01:21
wenn es reproduzierbar und nur an einem Werksstück auftritt?
Ich hab das auch bei manchen wenigen Teilen, drucke ich ein anders Werkstück, gibts diese Effekte nicht!
19. November 2014 01:44
hoppla1
Wenn Du auf Ulis Versatz ansprichst: Es ist nicht reproduzierbar wie man auf den Bildern sieht. Der Versatz ist zwar an der selben Stelle aber einmal sorum und einmal andersrum. Irgend eine Bewegung findet in diesem Moment statt, die die Mechanik nicht mag. Einzig reproduzierbar scheint die Achse zu sein winking smiley
Threema: 7RVXK99W
19. November 2014 01:52
kann man da nicht vermuten, das es eine Bewegung ist, die garnicht funktionieren kann?
Denn wiegesagt, bei der überwiegenden Masse der Teile passiert nichts.
19. November 2014 04:00
rowa
  4. G92 E0
    G1 Z50 F500 ; lift Nozzle +50mm
    G4 Pxxxx ; Pause in Millisekunden (xxxx durch Wert ersetzen)
    G28 Z0 ; home Z
Konkrete Fragen:
Zu #1: mein Vorschlag in rot; dürfte klappen
Zu #2: ich versuch mich dran, derzeit aber viel um die Ohren
Grüße
19. November 2014 04:07
turbotommi
@turbotommi + hoppla1:
Mädels, ich mach's Euch mal einfacher. cool smiley Ich druck das Teil nochmal mit 90° um die Vertikale gedreht. Wenn Tommi' recht hat, müsste der Versatz genauso auftreten, das hiesse dann, "mechanischer Fehler" an der Y-Achse. angry smiley Wenn nicht, braucht der Motor ein paar Zehntelvolt mehr. Allerdings sind Schrittverluste deutlich hörbar Mein Baby allerdings schnurrt wie ein Kätzchen.
Ick kenn sowat nämlich von die Fräse, wa!
Es ist allerdings rührend, wie ihr beide Euch meinen Kopf zerbrecht - dafür ein GROSSES Dankeschön!!! thumbs up Deswegen fühle ich mich hier im Forum auch so wohl - ich kenne andere. sad smiley
P.S.: Wichtig wäre mir noch ein Hinweis, wie es zu dieser besch..... Oberfläche kommt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.14 04:09.
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
19. November 2014 04:25
turbotommi
Die Firmware habe ich von der vellemann seite, es sollte eigentlich funktionieren, das komische ist das v1 einwandfrei klappt aber v2 nicht. Das hat ja auch funktioniert bis ich letzte woche die V2 neu aufgespielt hatte danach ging das nicht mehr.
