Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
17. December 2014 04:13
@Niklas,
Auf den Bildern sehe ich überall (bei Deinen auch) ein Loch in der Mitte der Platte ..WTF...?
Ok, der NTC muß irgendwo hin, aber das Loch ist ja durchgängig ??! Hast Du das aufgefüllt ?
17. December 2014 05:34
@donboy
Tjaaa, das ist wohl der Nachteil bei dem Bett, ich habe den NTC unter (oder eher so ein bisschen rein) das Loch geklebt mit Kaptonband, erst wollte ich noch den Zwischenraum mit Wärmeleitpaste füllen, aber hab mich dagegen entschieden. Ich habe aber nach gemessen es ist bis auch -+1°C genau, vermutlich ein wenig träger als mit Paste.
Zu dem Loch die Ausdrücke haben auf der Unterseite eine kleine Beule, sofern sie genau in der Mitte stehen, wenn es bei keinen Teilen drauf ankommt dann einfach etwas zur Seite schieben, dann wird erst gar nicht dort gedruckt....
Falls doch und es nicht anders geht kann man die auch leicht abschleifen oder kratzen zb. mit einem Messer, ich benutze einen Stechbeitel von Kirschen. Wenn die Temperatur richtig eingestellt ist fließt oder hängt auch fast nichts in das Löchlein rein winking smiley
So ich hab mal eine Frage:
Wie kann man mit dem Velle-Controller Servos ansteuern?
Hat das schon mal wer gemacht?
- Mein Ziel ist es einen Polargraph zu bauen und würde dies gern mit dem Velle-Controller lösen.
- Bis auf 2 Motortreiberplätze wäre alles frei und steht zur Verfügung
- Ein 5V Servo wäre es
Niklas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 05:39.
Öffnen | Download - WP_20141217_012.jpg (592.5 KB)
17. December 2014 06:45
Niklas,
Du kannst die Servos direkt an die freien I/O Ports am Controller hängen (Steuerleitung). Die Motortreiberplätze sind dafür nicht geeignet -> kein PWM. Du möchtest wahrscheinlich den Stift im Polargraphen ansteuern, oder?
Also: Du musst die Servos in der Firmware freischalten -> Configuration.h
Zeile suchen (ziemlich am Ende) und unkommentieren + Anzahl der Servos Eintragen
#define NUM_SERVOS 1
Dann musst Du in der Pins.h noch die physikalischen Leitungen bestimmen (die fehlen in vielen Marlin-Versionen). Auf dem 3DRAG findest Du Stiftleisten die entweder für LCD oder Leveling oder anderer Spielerein frei sind.
Hier z.b. PC2 (=Pin 35)
In Pins.h:
#ifdef NUM_SERVOS
#define SERVO0_PIN 35
#endif
Aufzurufen mit
M280 PX SX // P=Servoindex, der erste startet immer mit 0! , S=Position -> z.B. M280 P0 S90
Den Befehlt kannst Du dann in Deinen erzeugten G-Code einbauen. Ach ja, der G-Code-Interpreter wartet nicht auf Deine Servos -> evtl. ein Delay einbauen (G4) um solange zu warten bis der Servo sich entgültig gestellt hat
Soweit das Ganze theoretisch, ausprobiert hab ich es noch nicht. Kann Dir das auch nicht 100% versichern, daß es geht, da normalerweise die Arduinos (MEGA) eigene fest definierte PWM Ausgänge haben, die aber auf dem 3DRAG bereits verwendet sind. Weshalb ich aber glaube, daß es trotzdem geht ist, daß die Marlin Firmware einen Hook auf die Servo.lib der Standard-Arduino Software gemacht hat und darin (vermutlich) was angepasst worden ist, evtl. Softwareemulierte PWM. Hatte aber bis her keine Zeit und Muße dem mal nachzugehen... also Verwendung auf eigene Gefahr winking smiley
Gruss Don
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 06:55.
17. December 2014 08:56
Hi !
Das Heizbett habe ich auch ,nennt sich MK 3 mit der Aluseite gleich mit drauf . Den Thermistor habe ich mit dem roten 300 Grad Silikon bündig in das mittige Loch geklebt .
Man kõnnte die Anschlüsse für die LED und dem Vorwiderstand auch umbauen,so das ein Thermistor und die Zuleitung zum Borad da dran kõnnten. Ist aber besser wenn der Thermistor in der Mitte vom Heizbett sitzt !
Ich habe mein MK 3 Heizbett für 9,00 € bekommen ,weil es etwas angekratzt war auf der Heizleiterseite .winking smiley Habe es aber noch nicht probiert direkt auf der Alufläche zu drucken,müsste ich denn erst umdrehen und den Thermistor auf die andere Seite wieder einkleben
Es sollte aber gut funktionieren , ist im Wiki ja auch so beschrieben ,das es so gedacht ist mit der Funktion der direkt Alu- Heizplatte .
17. December 2014 09:23
2. Test mit BuildTak läuft. Erster Test, Druckbett 30° leichter Warp. Jetzt die Düse 0,05 weiter unten - scheint zu klappen winking smiley
Ich liebe es, den Düsenabstand am Display einstellen zu können thumbs up
K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan
Threema: 7RVXK99W
17. December 2014 09:27
@turbotommi:
Ich hab da mal 'n paar Fragen an Dich als "Cura-Erfahrungsträger".... grinning smiley
So sollte das Teil eigentlich aussehen:
1. Versuch, abgebrochen wegen Layerversatz:
2. Versuch, bis zum bitteren Ende (7 h 21 min) gedruckt, Layerversatz diesmal ganz woanders:
Hier hatte ich Cura erklärt, dass ich Support haben will. Wie man sieht, sieht man nix:
Das Ganze mal aufgebrochen:
Dafür sieht man sehr schön, wie das Bridging ausgeführt wurde und dafür, dass nix unterstützt wurde, finde ich es noch nicht mal sooo schlecht. Insgesamt ist es natürlich nicht akzeptabel! sad smiley Dazu die Cura-Einstellungen, welche nicht ausgeführt wurden:
Es wäre sehr nett, wenn Du mir mal ein paar Tipps für das Supporting/Bridging unter Cura geben könntest. confused smiley
Alt werden ist nix für Feiglinge!
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
17. December 2014 09:39
turbotommi
Hääähhh, wie geht das, ist mir da etwas entgangen??? confused smiley
17. December 2014 09:41
Maxthecat
Na, dafür hätte ich es auch genommen! thumbs up
17. December 2014 09:43
Opipi,
was sind das für schwarze Flecken in Deinem Druck ? Ist das Schmodder von der Düse oder hast Du Filament-Typ: Stracciatella winking smiley
Wegen dem Layerversatz, geh noch etwas mit dem Tempo runter, hilft das? Ansonsten entweder heiße Treiber oder aufgebogene Filamentnasen.
Und Dein Bridging sieht doch gar nicht mal schlecht aus ?! Wenn Du die 0.5er Düse drauf hast wirds eh schwierig ein 100%iges Bridging hinzubekommen -> zu viel heisses Material <->Abkühlzeit
Ich hab max. soviel rausbekommen und dann keine Energie mehr reingesteckt:
Gruss Don
17. December 2014 09:54
Na mit Autolevel kann man den Z-Offset am LCD einstellen. Deswegen wunderte es mich auch, das Du die Mikrometerschraube vorzogst.
Wegen dem Supportmaterial, Settings sehen eigentlich OK aus. Wie sieht denn die Layeransicht in Cura aus? Da sieht man doch das Supportmaterial auf dem Bildschirm.
Threema: 7RVXK99W
17. December 2014 10:13
donboy
Opipi,
was sind das für schwarze Flecken in Deinem Druck ? Ist das Schmodder von der Düse oder hast Du Filament-Typ: Stracciatella winking smiley Ja, ärgert mich sehr! angry smiley Die Zahnräder des Extruders habe ich schon provisorisch abgeklebt, die sind es nicht. Ich sehe auch keinen "Düsenzunder". Allerdings liege ich auch nicht stundenlang danach auf der Lauer. Lösung: Ich drucke nur noch schwarz! winking smiley
Wegen dem Layerversatz, geh noch etwas mit dem Tempo runter, hilft das? Ansonsten entweder heiße Treiber oder aufgebogene Filamentnasen. Was ist das? Der Versatz ist jedesmal an einer anderen Stelle und manchmal gar nicht. Hatte ich auch schon bei anderen Teilen.
Und Dein Bridging sieht doch gar nicht mal schlecht aus ?! Wenn Du die 0.5er Düse drauf hast wirds eh schwierig ein 100%iges Bridging hinzubekommen -> zu viel heisses Material <->Abkühlzeit Hab ne 04er.
[attachment 45355 20141015_013725.jpg]
Gruss Don
Uli
17. December 2014 10:16
turbotommi
Sehe ich eben nicht! Hat mich schon gewundert, aber ich bin mal wieder zu blöde. Bitte um "Anleitung für Dummies"! smiling bouncing smiley
17. December 2014 10:27
Opipi
turbotommi
Also bei mir zeigt er was an
Threema: 7RVXK99W
17. December 2014 13:34
Opipi
... aufgebogene Filamentnasen. Was ist das? ..
Wenn das Filament im Druck sich aufgrund von Abkühlungsspannungen nach oben zieht, bzw. wenn Filamentreste aus (fettem) Infill im Druck oben aufkleben -> Der Kopf donnert gegen diese harte Hindernisse und es kommt zu Schrittverlusten. Hier hilft meist weniger Tempo ->Kopf hat Zeit Hindernisse "wegzuschmelzen" oder auch weniger , bzw. gezielter Kühlen.
Besonders während des (schnellen) Travels wirken diese "Nasen" tödlich für den Druckvorgang!!!
Greeze
17. December 2014 13:46
turbotommi
Hatte ich grade da! grinning smiley
17. December 2014 13:49
donboy
Opipi
Greeze
Jo, könnte eine der Ursachen sein. Danke für den Hinweis. Der Travel muss ja nicht 80 mm/s, 60 reichen auch, oder? confused smiley
Uli
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
17. December 2014 14:19
Ich habe einen Fehler in meiner E3Dv6 Halterung gefunden. Und zwar erreicht der Luftstrom die Düse und das Bett im Druckbereich. Das Filament und Bett wird beim ersten Layer so stark runtergekühlt, das es warpt. Abhilfe schafft wie immer Kapton, an der Unterseite des Lüfters, so dass sich ein Luftkanal zum Aluklotz bildet. Ich werde das bei dem Halter selbst nicht fixen können, da der Halter dann zu nah an den Aluklotz kommt. Also alle, die den Halter haben, bitte mal prüfen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 14:34.
Threema: 7RVXK99W
17. December 2014 14:47
Wer übrigens mit dem Gedanken spielt, einen 40er GT2 Pulley auf der Y-Achse zu montieren - grad hochgeladen [www.thingiverse.com]
Auf X passt es ja problemlos, nur Y ist wie immer fummelig winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 14:47.
Threema: 7RVXK99W
17. December 2014 15:48
Also nochmal zum BuildTak: Wenn ich 20 Jahre jünger wäre würd ich sagen "Krasser Scheiß". Ich treibs grad auf die Spitze, indem ich einen Druck mit "initial Layer = 0.0" fahre um den Mini Elefantenfuß auch noch zu eliminieren. Druckbett weiter auf 30°, nur damit sich keine Eisblumen drauf bilden. Aktuell sieht es so aus als ob ich das Teil nicht runterkriege, so hauchzart der erste Layer mit 0,15 aufgetragen wurde. In 45 Minuten bin ich schlauer. Also wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk für Euch selbst habt...... winking smiley
Edit: Wie ichs geahnt hatte, es war kaum runterzukriegen. Trotz fehlender Initial Layer Sonderbehandlung
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 16:43.
Threema: 7RVXK99W
17. December 2014 16:46
@donboy
hat geklappt dankeschön für die schnelle Hilfe.
@Uli
Du musst mal mit dem "Overhang angle for support (deg)" spielen, dann hast du auch Support. Bei 0 oder 90 sollte alles voll sein.
@turbotommi
Hast du auf beiden Seiten ein 40er Pulley also 4 Stück bestellt? Oder 2 Kugellager in der passenden Größe gegenüber vom Motor?
17. December 2014 17:07
Ich habe beim Ali 10 Stück für 23$ gekauft. Momentan habe ich noch die Kugellager auf der Gegenseite. Das ist auch kein Problem, wenn man den Befestigungswinkel so ausrichtet, das der fördernde Teil halbwegs gerade läuft. Wenn der rücklaufende Teil des Riemens schräg ist - shit happens winking smiley
Threema: 7RVXK99W
18. December 2014 01:10
@Uli
laut dem Changelog der mittlerweile verfügbaren 14.12 hatte die 14.09 hat einen Bug beim "Overall" Stützmaterial.
Gruß Bernd
18. December 2014 02:14
Die Version ist dann aber nicht offiziell?!
Threema: 7RVXK99W
18. December 2014 07:07
Mmmmhhhh ...
auf alle Fälle steht sie zum offiziellen Download:
[software.ultimaker.com]
BerndJM
@Uli
Gruß Bernd
@Bernd:
Danke für den Hinweis. Sonst guckt man alles Mögliche im Internet rum, nur die wirklich wichtigen Dinge verpasst man! eye rolling smiley
Uli
18. December 2014 07:16
turbotommi
[attachment 45380 cura.JPG]
@turbotommi:
Isse doch! Wahrscheinlich hat auch die "Aktualitäts-Routine" 'nen Bug! grinning smiley
Uli
P.S. Tommi, gestern ist meine BuildTak gekommen. Macht einen guten Eindruck. Wo hast Du jetzt die "Wunderfolie" drauf geklebt? Glas, Alu, oder direkt auf das PCB?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.12.14 07:20.
18. December 2014 08:03
Hi Tommy,
da Du ja der "Optimal-Linarführungs-Perfektionist" unter uns bist winking smiley hier mal ein Printer mit Magnet-Schwebetechnik....
Wär das was ? http://www.open-electronics.org/interview-to-faa-3d-the-first-open-source-3d-printer-using-a-magnetic-levitation-system/
Gruss Don
18. December 2014 08:36
@Uli, habe sie aufs Glas geklebt. Habe heute schon eine Kiete reingemacht sad smiley
@donboy, sounds good! Jetzt weiß ich auch, warum ich die Neodym Magneten aus den Gizeh Papers sammle winking smiley
Threema: 7RVXK99W
18. December 2014 09:38
@Don
Ein Super Hinweis. Danke dafür, macht einen sehr guten Eindruck, wenn auch nur "normale" Hubspindeln Marke M8 vebaut sind. winking smiley
@Tommi
Ich wollte ja eigentlich mit dem Rauchen wieder aufhören, aber der Hinweis mit den Gizehblättchen, der ist Spitze smoking smiley. War ja aus
Kostengründen der Dreher unter den Raucherngrinning smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.12.14 09:48.
18. December 2014 10:42
Hi Leute, mir ist heut ein Missgeschick passiert.
Mein Hotend ist nun irreperabel defekt und ich benötige Ersatz, die Frage ist nur welchen.
Ich liebäugle ja schon lange mit dem E3D v6, aber ihr benutzt ja auch andere wie z.B. den j-head.
Könnt ihr mich da bisschen beraten grinning smiley?
PS: Ich benötige wohl einen 12v E3D wenns denn soweit kommt oder?
Schönen Gruß
aqua
