Re: Velleman K8200
12. July 2014 06:20
Ups grinning smiley
Geändert thumbs up
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
12. July 2014 06:22
Ups grinning smiley
Geändert thumbs up
12. July 2014 06:23
Hallo Ampel,
könnte ein Temperaturproblem sein. Auf welche Referenzspannung hast Du die Pololus gestellt? Wird irgendwas heiß auf dem Controllerboard?
kuraasu
12. July 2014 06:36
Hallo kuraasu
Wo kann ich das nachgucken ?
Auf dem Board selber sehe ich nix was ich einstellen könnte.
Ob das board warm wird Probiere ich eben aus
Ampel
12. July 2014 06:51
Es ist ein Temperaturproblem sobald sie wieder stocken und ich sie mit luft abkühle laufen sie wieder normal bis sie wieder "warm" sind.
Aber wie kann ich das beheben ?confused smiley
Gruß Ampel
12. July 2014 06:53
Hast du denn die Spannungen nach Anleitung eingestellt? Für später unbedingt ein Gehäuse mit Lüfter drucken und Kühlkörper aufkleben.
12. July 2014 07:03
ja das dachte ich mir auch schon mit dem lüfter thumbs upgrinning smiley
Nein die habe ich nicht eingestellt habe ich in der anleitung wohl übersehn eye popping smiley
12. July 2014 07:11
Sechs, setzen! spinning smiley sticking its tongue out
12. July 2014 07:39
Hey hat geklappt es ruckelt nicht mehr grinning smileygrinning smiley
jetzt noch kühlkörper drann und sobald alles passt die richtige abdeckung mit lüfter drucken thumbs up.
Kann mir jemand sagen welches verhäldniss das Extruder Getriebe hat.
Das stimmt noch nicht. smiling bouncing smiley
12. July 2014 09:24
Warum stimmt das mit dem Extruder nicht?
Kommt zu wenig/viel Filament heraus?
Hast Du den Multiplier auf 1.15 eingestellt?
Ansonsten ändert man den Wert in der Firmware (siehe Pfeil)
Sollte aber normalerweise ab Werk schon so eingestellt sein!
12. July 2014 09:56
Hallo Ampel,
die Zahnräder sollten 10 und 43 Zähne haben, ansonsten einfach schnell nachzählen zur Sicherheit.
Die 600 Steps/mm sind schon öfters angemeckert worden, z.B. im Vel-Forum. Meist endeten die Umstellversuche aber damit, dass es schlechter lief als vorher. Die Prozedur zum Kalibrieren klappt umso besser, je mehr Erfahrung man mit dem Drucker hat, von daher besser erstmal vorsichtig 'rantasten und in kleinen Schritten verstellen.
Wenn die Pololus auf 0,425 V eingestellt sind, sollten sie kaum warm werden. Bis 0,55 V sind auch kein Problem, wenn das Drehmoment nicht ausreicht. In dem Bereich wird eine Kühlung dann langsam ratsam, erst recht, wenn noch mehr Strom benötigt wird.
kuraasu
12. July 2014 14:24
Ich brauche mal einen Tipp. Was läuft hier verkehrt? Ich habe den Retract auf 4,5mm und drucke mit 186° die restlichen Cura Settings habe ich weiter oben schonmal gepostet. Die fiesen Sprotzer lassen sich zwar leicht entfernen aber schön ist anders. Das Werkstück ansich ist sauber. Außenwände und Ecken sind wie gemalt. Es ist ein 0,1mm Druck der noch läuft.
12. July 2014 14:49
@ Turbotimmi
hast du mal geschaut wie das spiel an den Zahnrädern ist? Wenn es ein zu großen Spiel hat, kann das Retract so groß eingestellt sein wie du magst, aber an der Qualität würde sich wenig ändern. Gegebenfalls würde ich mit der Temperatur etwas runtergehen.
Und du könntest mal in der Slic3r Config -> "Avoid crossing perimeters" ein Häckchen setzen
Zu mir:
Kann mir jemand sagen wie ich bei der Marlin Firmware zum Thermistortable.h gelange? Ich kann bei durchklicken der Taps nur bis zum Rand des Fensters gehen. Aber nicht weiter hinter. Oder muss ich die thermistortable.h anders ändern? Wenn ja, wie?
PS: mittlerweile habe ich einen Widerstand messen können! Jedoch muss die Firmware noch geändert werden. Da mein aktueller Wert bei 780°C ist. thumbs down
Grüße
TechNik
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.07.14 14:58.
12. July 2014 15:05
Zahnräder ist ein guter Tipp - die sind in der Tat recht "locker" beieinander. Temperature tiefer als 186°? Und das mit den crossing Perimeters gibts in Cura nicht.
12. July 2014 15:07
Ja an den Zahnrädern kann es dann also liegen winking smiley
Ok, bei Repetier Host und dem dort installierten Slic3r kann man die Funktionen noch bestimmten.
12. July 2014 15:09
In Cura nennt sich das "enable Combing". Ist in den expert settings und sollte standartmäßig aktiviert sein.
Hast du es mal mit weniger und langsamerem Retract probiert?
Grüße
Marco
Thingiverse
12. July 2014 15:19
Das Combining habe ich disabled, da er da noch weniger retracts macht und riesige Umwege fährt. Ich werds aber mal wieder reinmachen. Mit 3mm Retract (also weniger bzw Vellemann Vorgabe) habe ich es schon probiert. Das sah genauso aus.
12. July 2014 17:10
Hallo Turbotommi,
ich habe bisher ja nur mit Layerdicke 0,25mm gedruckt (=1/2 von 0,5er Düse). D. h. es kommt ein 0,5mm dicker Faden raus, der dann durch die Layerhöhe 0,25 etwas in die Breite gedrückt wird.
Bei 0,1mm könnte ich mir vorstellen, dass der Faden recht flach gedrückt wird und an den Seiten der Düse wieder hochkommt und Fäden zieht.
Nutzt Du eine Düse die <0,5mm ist?
Allgemeine Frage an die Gemeinde:
Kann ich auch bei 0,5mm Düse die Höhe der Layer einstellen wie ich will um eine feinere Schichtdicke zu erreichen, oder hängt die zu wählende Layerhöhe nicht von der Fadendicke ab?
Bei einer 0,3er Düse könnte ich mir vorstellen, dass da 0,1mm Layer ok wäre.
Oder wie seht Ihr das?
Ich habe noch 0,3er Düsen hier liegen, aber bisher nicht wirklich ausprobiert, da halt auch die Druckzeit hochgeht und ich feinere Auflösungen nicht benötige.
3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.
Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:
[www.oliver-schlenker.dyndns.org]
12. July 2014 17:33
Also ich habe alle Stücke für den Filamentextruder in 0,1 gedruckt, da mit 0,2 schon keine 45° Überhänge mehr ohne Supportmaterial gehen. Ich habe nur die originale Düse in 0,5. Das klappt problemlos und wird richtig sauber. Es gibt halt nur ein paar "Problemzonen" aber das nimmt sich bei mir zu 0,2 nichts. 0,1 dauert natürlich doppelt so lang. Der aktuelle Druck dauert knapp 34h. Einmal mußte ich schon nach 15h wg. Schrittverlust auf Y abbrechen. Düse war über Nacht an einer hochgebogenen Kante hängengeblieben sad smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.07.14 17:34.
12. July 2014 21:22
Hallo Gemeinde,
habe eine interessante Feststellung gemacht.
Beim Druck eines großen Teils ist mir aufgefallen, dass die Flächen nicht mehr richtig geschlossen wurden und die Waben bei Füllung etwas rauh ausgesehen haben.
Später beim Drucken habe ich festgestellt, dass gerade der erste Layer nicht mit Linien, sondern mit Punkten und einer kleinen Verbindungslinie gedruckt wurden.
Beim 2. Gerät war das nicht der Fall. Der Druck sehr sauber, schließt die Flächen usw.
Nach Check von Heizung und Filamentschraube an Drucker 1 habe ich mal die Düse abgeschraubt. Düse war frei, kein Dreck drinne.
Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass der Extruder-Motor nicht rund läuft, sondern recht rucklig.
Überlegung war, dass wenn das Filament nicht gleichmässig sondern rucklig nachgeschoben wird aus der Düse immer Materialkügelchen mit einem dünneren Fädchen kommen könnten.
Weitere Denke: Dann muss das Material unterwegs irgendwo gequetscht werden, wo es noch nicht flüssig ist.
Ich habe dann mal ein Schaschlik-Holzstäbchen von oben durch den Extruder gelassen, der den ganzen Dreck im oberen Teil des Messingröhrchens mitgenommen hat.
Irgendeine graue Masse war das. War nicht viel, hat aber scheinbar gereicht, dass das Filament nicht gleichmässig durchlaufen konnte.
Ich bin noch mit einer kleinen Rundfeile rein und habe vorsichtig den Rest an Dreck rausgefeilt. Aber Vorsichtig, ich wollte ja den Querschnitt des Rohres nicht größer machen.
Anschließend ohne Düse etwas Material durch den Extruder gelassen. Die Wurst hat dann den Feilstaub und restlichen Dreck schön rausgefördert.
Dann Düse wieder drauf geschraubt und Testdruck laufen lassen.
Was soll ich sagen, druckt alles wieder wunderbar bzw. wie das Gerät 2 (welches deutlich weniger im Einsatz war!)
Meine Vermutung ist, dass sich Abrieb von der Filamentschraube, dem ABS-Kunststoff des oberen Extruderteils uns sonstiger Dreck an der Wand am Röhrchen oben aufbauen,
wo es nicht so warm ist wie in der Nähe der Heizung oder Düse. Dort dürfte sich der Förderkanal soweit verengt haben, dass das noch nicht geschmolzene Filament nur ruckweise
durch den Extruder ging. Von oben wurde zwar gleichmässig vom Motor/der Schraube nachgeschoben, weiter gings aber erst nach Überwindung der Quetschung.
Deshalb dürfte das Material zyklisch mal weniger mal mehr gekommen sein. Deshalb diese Perlenschnur.
Das ist das 2. Messingröhrchen (war nun ca. 1/2 Jahr im Einsatz).
Das erste Röhrchen war ca. 1/4 Jahr im Einsatz, dann hatte ich die Düse zu stark angezogen und das Gewindestück am Röhrchen abgerissen.
Ich wollte die Geschichte hier nur mal veröffentlichen, falls jemand ein ähnliches Phänomen bekommt und nicht weiss wo er suchen soll.
12. July 2014 23:03
Nur mal so zur Einstimmung auf heute Abend grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.07.14 23:04.
12. July 2014 23:09
@turbotommi:
Na das ist ja bekannt winking smiley
Kaum läßt man "unser Schätzchen" mal aus den Augen, schon zickts rum ...
13. July 2014 04:37
So, der Auftrag ist durch. Das "Warzenschwein" ist fertig. Ist alles halb so wild und schon verputzt. Ich habe nun auch mal einen Vergleichswert von Temperaturen. Die linke Box wurde mit 195° gedruckt und die Rechte mit 186°. Die Linke sieht in der Fläche homogener aus. Bei der Rechten wurden die Decklayer nicht richtig geschlossen. Fazit: Mit 186° kann man zwar drucken, aber für Kiboplast ist das zu kalt. Ich werde wieder auf 195° wechseln.
Temperaturvergleich. Linke Box 195° / Rechte Box 186°
13. July 2014 04:54
Sieht gut aus, das Ganze! thumbs up
Nur verstehe ich nicht, warum Du diese Teile mit 0,1mm Layerhöhe druckst.
Halte ich für unnötig, da würde 0,2-0,25 doch völlig ausreichen, oder nicht?
13. July 2014 05:22
Ganz einfach - mit 0,2 kriege zumindest ich keinen 45° Überhang ohne Supportmaterial hin. Ich habe dir mal schnell ein Testobjekt konstruiert und als STL angehängt. Drucke das mal mit 0,5er Düse in 0,2mm und dann in 0,1mm. Supportmaterial deaktivieren und die kleinere Seite nach unten!
Öffnen | Download - ueaberhang_test.stl (395.1 KB)
13. July 2014 05:29
Verstehe.....
Das ist aber auch mal eine Funktion, die die Softwareentwickler ins Auge fassen sollten.
Drucke bis Z-Höhe XXX Layerhöhe XXX
Drucke ab Z-Höhe XXX Layerhöhe XXX
usw.
13. July 2014 05:55
Plastikschmelzer
Verstehe.....
usw.
Das ist bei Simplify3D unter anderem machbar winking smiley
13. July 2014 05:55
geht doch schon alles smiling smiley
und du hast die software doch sogar selber.
13. July 2014 06:08
Aha!
Wo ist diese Funktion bei Slicer/Cura?
EDIT:
Gefunden bei Repetierhost. Wieder was neues zum spielen! grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.14 06:22.
13. July 2014 06:37
@Plasticschmelzer:
Wo hast Du die Funktion im Repetierhost gefunden?
Wäre super, wenn Du das kurz bennen könntest!
