Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
05. September 2014 13:34
Holla,
@turbotommy, Klasse das Du nun letztendlich das Problem mit den 1/128er Treibern in den Griff bekommen hast.
Werde das auf jeden Fall mal für mich im Hinterkopf behalten.
@all wenn bei den Pololus Kühlkörper verbaut werden, lasst Bitte den Unfug mit dieser 3M Wärmeleitkleberfolie,
das Zeugs ist zwar von der Verarbeitung bequem aber vom thermischen Aspekt her nonsens 2K Wärmekleber ist besser
Ach ja bei den A4988 in grün gehört der Kühlkörper oben auf den Chib, bei der Blackversion ist laut Datenblatt
die Unterseite des Board ( die Massefläche ohne Lötstopplack ) genau so siehts beim DRV8825 aus, da ist wohl
auch die Unterseite der bessere Ort ............naja ich hab oben und unten einen drauf gepappt ;-)
Grüße Olaf
05. September 2014 13:55
nordkap
Holla,
Grüße Olaf
Ich bin damit aber noch nicht wirklich zufrieden. Beim normalen Druck läuft das richtig gut aber bei schneller "Leerfahrt" gibt es einen ziemlichen Ruck, der auch schonmal zum Schrittverlust führt. Ich weiß nicht ob das an dem Delay liegt oder an der aktuellen Git Version selbst. Ich werde nochmal eine andere FW testen.
05. September 2014 14:21
Hallo Leute,
ich habe mich nun auch mal am Autoleveling versucht ....
Da der PNP-Sensor noch ein paar Wochen auf sich warten lässt, habe ich das Ganze erstmal mit einem Servo und einem Schalter versucht.
Die Ansteuerung des Servos (HXT 900) klappt auch soweit .... ABER ....
Das Servo "zuckt" recht heftig, sobald die Schrittmotoren in Bewegung sind .... kling nicht schön und sieht auch nicht schön aus ....
Die Hardware ist ein RAMPS 1.4 und die Firmware ist Marlin V1.0.0 RC2
Was ich bisher versucht habe um den Fehler zu eleminieren:
1. Servo getauscht -> keine Besserung (auch verschiedene Servotypen probiert)
2. Servo extern mit Labornetzteil versorgt -> keine Besserung
3. Servo ohne jedliche Verlängerungen an das RAMPS gesteckt -> keine Besserung
4. anderen Servoport ausprobiert -> keine Besserung
5. Fanextender entfernt (benutzt D4+5) -> auch keine Besserung
also zusammengefasst kann man sagen:
- es liegt nicht an der Spannungsversorgung des Servo´s
- es liegt nicht an irgendwelchen Einstreuungen in des Servosignal
- es liegt nicht am verwendeten Port
also scheint es doch irgendetwas in den Marlin Einstellungen zu sein (ich habe bisher nur den "Servo-Teil" eingeschaltet; abgesehen von meinen normalen Einstellungen)
Weiß von euch da jemand einen Rat ? Ich bin mittlerweile ziemlich ratlos ....
Nachtrag:
hier ein Video, wie das dann beim Drucken aussieht ...
[www.youtube.com]
lg
Volker
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.09.14 15:52.
05. September 2014 15:19
Hi @ all!
Bin noch nicht dazu gekommen mit kürzen des Y- Riemen ,weil alles Heute etwas später geworden ist mit den Arztbesuchen und der Rückfahrt etc .
Ich baue den Drucker erst denn mit allem um , was ich da habe wenn er richtig vernünftig läuft ! Warum sollte ich mir vorher noch mehr zu behebende Fehlerquellen einbauen .Das mit der Wärmeleitklebefolie wurde hier im Thread doch extra empfohlen die zu nehmen ,deswegen habe ich damit auch die Kühlkörper damit aufgeklebt . Hält gut soweit und wird auch die Kühlung der Chips unterstützen .
Das mit dem vorgeschlagenen Riemenspanner ist ja schõn und gut , aber ich habe auf den
gegenüberliegenden
Riemenseiten auch Pulleyes drauf anstatt der
Version mit Kugellager und Unterlegscheiben
,passt denn wohl nicht so gut .
Ich glaube das würde eh nichts bringen ,weil der
Riemen noch viel zu lang ist. Ich hatte bei
thingiverse schon
welche gesehen, die in etwa so aufgebaut sind
wie der originalen Y- Riemenhalter von Velleman
,nur das da beim anderen für
jede Seite des Riemens eine Schraube drin ist und nicht nur eine zentrale Schraube zur Befestigung und Klemmung des Riemens .
Das ist denn nicht so ein
gefummel ,das wenn das eine Riemenende
endlich drin ist ,rutscht meist der andere wieder
raus aus dem Schlitz ! Das hãtten die man am
besten so wie beim X - Riemen konstruiert mit
den einzelnen Alu -Klemmstücken . Eigentlich
habe ich beim Bau des Druckers sorgsam
gearbeitet ,auch mit der flexiblen Wellenkupplung
und der TR 8x1,5 Spindel . Ich hoffe mal das sich
das Problem mit strammeren Y - Riemen denn
erledigt hat und der nãchste Druck
zufriedenstellend ausfällt .
Ich kürze den Riemen denn einfach (1,5 cm) etwas ,der ist eh viel zu lang ,denn geht das
schon so zu machen .
Danach sieht man ja ob es dadurch schon besser geworden ist oder ich noch irgendwo was nachgebessern muss am Drucker . Vielleicht leg ich gleich noch los und erledige das mit dem Riemen .
LG.
Dieter
05. September 2014 15:31
Holla,
betreffend der Wärmeleitgeschichte, hier mal nen paar Daten:
Wärmeleitkleber Arctic Silver ASTA = 7.5 W/mK
3M Thermally Conductive Adhesive Tape 8940 = 0.9 W/mK
was also zeigt, das der Silberleitkleber wesentliche bessere Werte hat. Allerdings ist die Folie einfacher zu verarbeiten.
Wichtig bei dem Silberkleber ist nur das man sich damit keine Kurzschlüsse prduziert.
Grüße
Olaf
05. September 2014 17:14
Eben Kurzschlüsse mõglich ! Und deswegen habe ich mir diese Folie bei ebay besorgt ! Und falls das mit Folie nicht optimal funktioniert kann ich es immer noch abändern oder verbaue gleich bessere Motoransteuerung .
Ich habe gerade mal bei thingiverse nach dem Ypsilon - Riemenhalter gesucht ,nennt sich K 8200 belt tensioner thing : 430775 oder auch thing : 154887 . Den werde ich denn unter dem Druckbett setzen um die Enden des Riemens zu fixieren und spannen . Es gibt dort ja sooo viele gute ,feine Sachen die ich denn bei Zeiten mal anfertigen muss, um meinen K 8200 zu optimieren ! Aber eins nach dem anderen,erst muss die Kiste mal sauber drucken, vorher hat das alles noch keinen sinnvollen Zweck .winking smiley
05. September 2014 17:15
@Vobo: Servos werden mit PWM versorgt. Dabeilt eine Stabile Pulsweite das Servo auf einer gewissen Position und eine andere Pulsweite halt auf einer andere Position. Ein µC macht die PWM Generierung durch HIGH/LOW Wechsel mit einem Delay dazwischen auf dem Steuerpin. Die Betriebsspannung des servos spielt keine Rolle. Das Delay bestimmt die Pulsweite und somit den Winkel des Servos. Das die Theorie. Nun ist es vermutlich so, das der Kleine Kerl arg beschäftigt ist und zwischendurch ab und zu nicht schaft den Delay (korrekt) zu setzen. Dann schwankt die PWM Ansteuerung und das Servo flattert. Ich habe im Marlin (oder wars im Repetier?) FW irgendwas gesehen mit "Hardware PWM" gelesen. Vermutlich gibt es µC, die für sowas extra Oszilatoren eingebaut haben. Wenn Du sowas irgendwo in der config einschalten kannst, könnte das helfen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.09.14 17:16.
06. September 2014 06:35
Hola,
ich hatte ja mal gesagt, das ich gerne die Antriebseinheit der X-Achse unter die Platte verlegen möchte, einfach um auf der Platte etwas mehr Platz zu haben.
Damit das ganze später die selbe Höhe hat muss natürlich die Führung etwas nach unten verlegt werden. Nun da sich im Keller noch 50*50*4mm Aluwinkel
gefunden hat dürfte das kein Problem werden. Habe das ganze mal eben in Solid Works gebastelt und möchte das Farbenfrohe Werk nicht vorenthalten.
Der Rote Winkel ist die Tieferlegung der Führungsachsen. Nun noch das ganze auf der Handfräse bohren, damit die Löcher auch fluchten.
Grüße Olaf
und allen ein sonniges Wochenende
06. September 2014 06:53
Ich brauche mal Hilfe bei der Repetier FW. Ich versuche grad die pins.h anhand des Vellemann Schaltplanes zu bearbeiten. Momentan sieht das so aus
#define ORIG_X_STEP_PIN 97
#define ORIG_X_DIR_PIN 96
#define ORIG_X_ENABLE_PIN 50
#define ORIG_X_MIN_PIN 7
#define ORIG_X_MAX_PIN -1
#define ORIG_Y_STEP_PIN 91
#define ORIG_Y_DIR_PIN 90
#define ORIG_Y_ENABLE_PIN 95
#define ORIG_Y_MIN_PIN 64
#define ORIG_Y_MAX_PIN -1
#define ORIG_Z_STEP_PIN 38
#define ORIG_Z_DIR_PIN 36
#define ORIG_Z_ENABLE_PIN 88
#define ORIG_Z_MIN_PIN 46
#define ORIG_Z_MAX_PIN -1
#define ORIG_E0_STEP_PIN 74
#define ORIG_E0_DIR_PIN 72
#define ORIG_E0_ENABLE_PIN 76
Allerdings bekomme ich beim kompilieren gleich einen Fehler um die Ohren als wenn es die Pins nicht gibt. Was kann das sein? Wo werden diese DIO Dinger deklariert? Der Schaltplan sollte doch bezüglich der Pins richtig sein?! [forum.velleman.eu]
Arduino: 1.5.4 (Windows 7), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
In file included from /Repetier.h:385,
                 from Commands.cpp:22:
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::disableYStepper()':
Printer.h:216: error: 'DIO95_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:216: error: 'DIO95_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::disableZStepper()':
Printer.h:226: error: 'DIO88_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:226: error: 'DIO88_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::enableYStepper()':
Printer.h:246: error: 'DIO95_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:246: error: 'DIO95_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::enableZStepper()':
Printer.h:256: error: 'DIO88_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:256: error: 'DIO88_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::setXDirection(bool)':
Printer.h:266: error: 'DIO96_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:266: error: 'DIO96_PIN' was not declared in this scope
Printer.h:273: error: 'DIO96_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:273: error: 'DIO96_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::setYDirection(bool)':
Printer.h:283: error: 'DIO90_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:283: error: 'DIO90_PIN' was not declared in this scope
Printer.h:290: error: 'DIO90_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:290: error: 'DIO90_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static bool Printer::getYDirection()':
Printer.h:319: error: 'DIO90_RPORT' was not declared in this scope
Printer.h:319: error: 'DIO90_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static bool Printer::getXDirection()':
Printer.h:323: error: 'DIO96_RPORT' was not declared in this scope
Printer.h:323: error: 'DIO96_PIN' was not declared in this scope
/Printer.h: In static member function 'static void Printer::endXYZSteps()':
Printer.h:535: error: 'DIO97_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:535: error: 'DIO97_PIN' was not declared in this scope
Printer.h:536: error: 'DIO91_WPORT' was not declared in this scope
Printer.h:536: error: 'DIO91_PIN' was not declared in this scope
In file included from /Repetier.h:386,
/motion.h: In member function 'void PrintLine::startXStep()':
motion.h:501: error: 'DIO97_WPORT' was not declared in this scope
motion.h:501: error: 'DIO97_PIN' was not declared in this scope
/motion.h: In member function 'void PrintLine::startYStep()':
motion.h:541: error: 'DIO91_WPORT' was not declared in this scope
motion.h:541: error: 'DIO91_PIN' was not declared in this scope
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
06. September 2014 08:35
Da habe ich leider noch keinen Plan mit ,turbotommi ! Der Y-Riemen ist nun gut gespannt . Wollte den das Verfahren der Achsen mit manuell in Repetier machen ,aber nun verweigert es den Zugriff zum Comport an den der Drucker angeschlossen ist . Repetier machte denn ein Fenster auf und meldete das der Fehler in Repetier nicht behoben werden kõnnte . Was soll das denn nun wieder !? Hatte ich am Freitag auch schon mal das er nach einschalten keine Verbindung zum Comport aufbauen konnte ,ging denn aber hinterher mit mal wieder .
Anderes USB - Kabel habe ich auch schon genommen,sowie anderen Steckplatz am PC und USB - Hub . Der Comport selbst sagt im Gerãtemanager ist alles OK . Liegts nun allein an der Repetier Software ( die von der Velleman Homepage von Aufbau des Druckers ,0.91müsste das sein für Win 7 .
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht-Riemenspanner
06. September 2014 09:58
Hallo,
zum Thema Riemenspanner:
Da bekannt ist, dass sich jede Kette und jeder Riemen immer dehnt, bzw. längt, habe ich gleich diesen Riemenspanner an meine X- und Y-Achse
angebracht:
Und so sieht es aus.
Beide Riemen sind haben ein Spiel von ca. 5 mm wenn ich mit der Hand sie nach oben ziehe.
Rebecca
PS.: Im Fachhandel erhältlich winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.14 09:59.
EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus
06. September 2014 10:54
@Rebecca:
thumbs up thumbs up thumbs up thumbs up thumbs up
06. September 2014 11:10
@Rebecca : Kenne ich und liegt hier auch schon bereit ! Die Shops wollen dafür 3,95 € oder sogar mehr meine ich !
So Fehler behoben ,ohne Strom geht es ja auch schlecht ! Ist das eine Kabel raus am Eingang des Boards vom Netzteil , somit habe ich mir gedacht baust gleich das stärkere neue 15 Volt NT ran .
Also 1 ,0 cm vom Riemen abgeschnitten,nun war es schõn stramm,zu stramm aber und der Motor schaffte es nicht . Also die eine Seite wieder mit dem Kugellager und Scheiben umgebaut ,nun lãufts leichter .
Werde das Heizbett wieder neunivelieren müssen ,weil ich das wegen Riemen ja runter machen
musste . Denn werde ich mal wieder einen
Testdruck machen wie es denn nun ausschaut
mit der Y- Achse .
Dieter
06. September 2014 11:19
@tommi, also ich habe mal ein paar Pins am Board nach dem Velleman Schaltbild nachgemessen, der Plan sollte soweit stimmen
06. September 2014 11:27
@Nordcap: Das denke ich ja auch. Kein Plan, warum Repetier bzw Arduino diese (hohen) Werte nicht frisst eye rolling smiley
06. September 2014 13:37
@Turbotommi:
Ich kenne die Firmware nicht, die Du da kompilieren willst, aber mir ist aufgefallen, dass sich der Compiler beschwert, dass einige Werte, die angesprochen werden, woanders nicht definiert sind:
Und da alle Fehler immer auf die /Printer.h zeigen, würde ich die an Deiner Stelle mal überprüfen.
Diese Fehler zeigen, dass das alles nicht definiert wurde:
Du sprichst DIO97_WPORT an, aber DIO97_WPORT usw. wurden vorher nicht definiert.
Das gilt auch für die anderen Werte.
Und in motion.h sind wohl auch Fehler.
Das bedeutet, Du hast irgendwo Werte eingetragen, die auf /motion.h, und Printer.h zeigen, die da aber nicht erklärt wurden.
Vielleicht hilft Dir das.
Rhiannon
06. September 2014 13:45
Hi !
So habe nochmal diese X Y - Stopper für die Taster gemacht ,die von dir turbotommi .winking smiley Zuerst mal nur den großen davon geladen und zentiert platziert ,druckte das Teil aber nicht in der Mitte der Heizplatte sondern vorne ziemlich am Rand davon . Die ersten 5,40 mm waren OK ,dann machte er wieder einen Versatz diesmal nur von 1,17 mm nach links rein und druckte das Ding bis zum Ende 4,15 mm so weiter ohne weiteren Versatz . Naja schon mal besser , aber noch nicht so wie es eigentlich sein sollte . Als ob der Drucker irgendwo hängen bleibt ,mechanisch oder Software bedingt ,sich deshalb um den 1,17 mm verschoben hat beim ersten Ausdruck . Gut dachte ich mir , jetzt ist der Drucker schön warm , druckst mal das kleine Teil davon aus . Geladen , mittig platziert mit Slicer vorbereitet und den Druck gestartet nachdem die Temperatur OK war .
Diesmal alles genau beobachtet , ob er irgendwo hängen bleibt am Drucktisch ,ich habe aber so nichts bemerkt . Bei diesem Druck wurde es auch mittig aufs Druckbett platziert und soweit auch gut gedruckt ohne jeglichen Versatz ! Ist das möglich das die Platine oder einer der Motorsteurungen mal zwischendurch spinnt und denn einfach macht was es will ? ! Das stärkere Netzteil 15 Volt 10 A hängt ja nun dran und angeblasen von einem Lüfter wird das Board mit den Kühlkörpern auf den Motortreiber - Chips ja nun auch . Naja , es ist ja auf jeden Fall schon mal besser geworden mit dem Versatz . Hier noch Bilder davon . Und was drucke ich nun , Gehäuse für das Display 8201 und denn wieder mit Versatz ? ! ?eye rolling smileywinking smiley
LG.
Dieter
06. September 2014 14:02
Die Wäscheklammerfeder ist als Riemenspanner je nach Beschleunigung nicht unbedingt geeignet.
Es kann sein das die Feder beim Richtungswechsel etwas nachgibt. Da solltet ihr mal drauf achten.
Ich hab mir für meinen Prusa i3 einfach sowas gedruckt, das kann man einfach auf den Riemen schieben und es federt nicht.
Grüße
Marco
Thingiverse
06. September 2014 14:38
@Rebecca: Das seltsame ist ja, das wenn ich die Werte aus dem Velleman Forum [forum.velleman.be] eintrage, dann kompiliert es. Aber diese Pins stimmen nunmal nicht mit dem Schaltplan überein
#define ORIG_X_STEP_PIN 54
#define ORIG_X_DIR_PIN 55
#define ORIG_X_ENABLE_PIN 38
#define ORIG_X_MIN_PIN 3
#define ORIG_Y_STEP_PIN 60
#define ORIG_Y_DIR_PIN 61
#define ORIG_Y_ENABLE_PIN 56
#define ORIG_Y_MIN_PIN 14
#define ORIG_Z_STEP_PIN 46
#define ORIG_Z_DIR_PIN 48
#define ORIG_Z_ENABLE_PIN 63
#define ORIG_Z_MIN_PIN 18
#define ORIG_E0_STEP_PIN 26
#define ORIG_E0_DIR_PIN 28
#define ORIG_E0_ENABLE_PIN 24
06. September 2014 15:14
Vieleicht hilft das ja weiter:
[arduino.cc]
06. September 2014 15:26
@eytec: YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!! thumbs up thumbs up
Jetzt habe ichs gerafft - es werden nicht die physischen pins gesetzt sondern die Digital Pins. eye popping smileysmiling bouncing smiley
06. September 2014 15:31
Ja Tommi, das hatte mir damals auch einiges an Kopfzerbrechen bereitet als ich mir selbst ein Display an den Drucker gebastelt hatte grinning smiley
06. September 2014 15:38
Hi !
Wollte vorhin von dem 8201 Display schon mal den Knopf ausdrucken . Wie gehabt geladen ,zentriert um mit Slicer bearbeitet etc. Fãngt der Mistbock doch wieder an der Vorderkante des Druckbetts an zu drucken und macht mir da Olympische Ringe aufs Heizbett anstatt den Knopf ! Nach ein paar Layern ist er denn irgendwo wieder angefangen Kreise und Lõcher zu drucken.
Ich nehme mal stark an das es an Repetier VO.084 liegt die ich Unwissender geladen habe von der Velleman Seite ! Die ist wohl total veraltet und voller Fehler wie mir scheint . Habe mal geschaut unter Downloads da gibt es auch eine verbesserte Version von Repetier ,angepasste Repetier Host 0._95f.zip .Auch ne andere
Standard PLA ini die aber nur mit Repetier 0.90
und Slicer 0.9.10b läuft .
Welche Software kõnnte ich denn am besten für Win 7 64 er Version nehmen ?
Wie ich schon vermutet hatte mit dem wiederholten Versatz liegt das Problem eher in der Software Version womit das Board wohl nicht klar kommt und deshalb diesen Mist fabriziert !
Also bitte immer her mit Vorschlägen zur Software die ich da nutzen kann damit es endlich mal läuft . Suche selbstverständlich auch schon mal selber ,welche Version für Windows 7 besser geeignet ist .
LG.
Dieter
06. September 2014 16:00
Mach mal Bilder Max vom Olympischen Gedanken grinning smiley
Ich glaub eher da bleibt was hängen, läuft zu schwer oder die Stepper haben nicht genügend saft.
Ach ja und früher gab es auch fälle wo der Bügel vom Endstop Schalter ausgelöst hatte und sich dadurch der 0 Punkt während des Druckes verschoben hatte.
Ach ja mit der 84 hatte ich auch angefangen.
"Damals gab es ja nichts anders" grinning smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.14 16:05.
06. September 2014 16:18
@Max:
Es kann sein, dass es Probleme mit dem Slicen an sich gibt. Ich habe mir damals die Repetierhost Software von Velleman heruntergeladen und installiert und immer die neue Slic3r-Software geholt, Entpackt und den entsprechenden Ordner des Repetier-Host Programm (C:\Programme\Repetier-Host-K8200\Slic3r) kopiert.
Vielleicht hast Du neben den Einstellungen auch ein Slicr-Problem.
Rebecca
06. September 2014 17:23
@eytec : Das der x - Riemen ziemlich nahe am Hebel des Endschalter lãngs geht und dieser gelegentlich vibriert hatte ich auch schon beobachtet .
Muss ich da mal genauer nachschauen . Meinst ich sollte den Motorsteuerungen etwas mehr Saft geben .
Der y- Schlitten läuft ja auch etwas schwerer als der x ,war aber erst so als ich den mit den Riemen am Motor befestigt hatte. Ein Bild mache ich Morgen noch vom olympischen Ring . winking smiley
Verstehe auch nicht das er von Home zum vorderen Rand ca. mittig fãhrt und dort den Druck beginnt ,obwohl ich vorher Objekt zentrieren
gemacht habe nach dem laden zum Slicern.
Macht der Drucker aber nicht jedes mal .Danach
war das Rad und auch all die anderen Ausdrucke
nicht mehr in dem Kasten zu sehen ,wo ich die
vorher platziert hatte .
@ Rebecca : Ich will Morgen mal bei Velleman die
verbesserte angepasste Version von Repetier
und Slicer
laden ,mal sehen ob sich da was mit ergibt .Hatte
vorhin auch hier in Software- Thread
nachgeschaut und
dort haben auch einige Windows 7 ,aber denn mit
Repetier 1.0.3 Beta 1 mit Repetier FW 0.91 und
Slicer 1.0.1 laufen .
Aber diese und noch ne neue Software kann man
wohl nur auf der
Homepage runterladen und muss die denn
bezahlen .
Alles klar erstmal,danke euch das ihr dazu was
geschrieben habt . Morgen geht es weiter !
LG.
Dieter
PS : Was mir auch gerade noch einfällt ,das noch ein
Problem mit der Mechanik evtl. wãre,die Stangen
der y- Achse sind ja eigentlich etwas zu kurz und
lassen sich dadurch leicht in dem Halter verschieben . Hatte mal hier im Forum davon gelesen
das dort einige ein M3 Gewind ins Plastik
geschnitten haben und so mit 2 Schrauben das
Spiel der Y - Linearwellen eleminiert haben . Auch mõglich das es durch etwas schwergãngigen Schlitten die Linearwellen zeitweise hin und her schiebt und deswegen der Versatz auftritt .
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.14 17:41.
06. September 2014 17:42
@Max
die Sli3r-Software bezahlen ?
Die war bisher immer Kostenlos, da Freeware, genau wie Repetierhost und auch Cura.
Rebecca
06. September 2014 18:31
@Loco
Klar kann die Feder beim Richtungswechsel nachgibt, aber das hat einen Vorteil:
Der Richtungswechsel wird durch die Dehnung, sofern sie stattfindet, (ich konnte das mangels geeignetem Messinstrument und dem Ort an dem die Federn sitzen, nicht messen) etwas gedämpft, da die Feder gleich wieder anzieht.
Dein Konstrukt federt auch, aber dabei wird einfach ein Teil der Arme, rechts oder links, weiter geöffnet und zieht sich dann wieder zurück.
Rebecca
06. September 2014 18:33
@ Max:
[dl.slic3r.org]
Hier bekommst Du die aktuelle Slic3r. Und zwar Kostenlos !!!
Und von Velleman die Repetier-Host Software holen.
Rebecca
07. September 2014 01:28
Hallo Max
Ich empfehle Dir mal die Treiber für X und Y auf's max. zu stellen (0,55V), dies hat bei mir der Versatz der zwischendurch mal kam eliminiert (Achtung kühlung nicht vergessen)
Ich drucke mit der Repetier 1.0.3. und mit Cura, dies funktioniert so weit und ich musste auch nichts dafür bezahlen, Bei Repetierhost darf man einen "Batzen" bezahlen, wenn man möchte, es gibt aber einen Knopf, dass man ohne bezahlen downloaden kann (PS. hätte ja gerne was bezahlt, hab aber weder ein PayPal Konto noch ne Kreditkarte). Es war glaub ich so, dass bei Repetier älter als Version 0.95 Probleme mit dem Endschalter entstehen konnte soweit ich mich erinnere (oder war das bei der Firmeware?), der wird aber glaub ich bei den neueren Versionen während des Druckens deaktiviert.
Welche Firmeware hast Du drauf?
Gruss
Daniel
