Bautagebuch sparkcube v1
geschrieben von vinmicgra
Re: Bautagebuch sparkcube v1
01. February 2014 11:49
Entschuldige: die kurze Antwort vom Handy.grinning smiley
hab's editiert.
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
01. February 2014 13:50
Jetzt noch schnell die Elektronik fertig machen, da ich immer nur kurz Zeit habe, wird das noch 2 Tage dauern...
vincent.
[the-sparklab.de]
01. February 2014 14:10
regelmässige wobbler auf Z.
Welle krum vom Drucker der die Teile gedruckt hat?
oder zuviel Stellen hinter dem Komma bei Z (daher kenne ich es smiling smiley )?
01. February 2014 14:19
Zu starre Wellenkupplungen waren das Problem an einem Prusa.
vincent.
[the-sparklab.de]
01. February 2014 14:58
Sieht doch schon sehr Nice aus smiling smiley
Wie genau verlaufen da eigentlich die Riemen ?
lg
01. February 2014 15:03
Ich verweise mal auf das corexy Projekt vom MIT
[corexy.com]
vincent.
[the-sparklab.de]
01. February 2014 16:35
Ahhh .. Groschen gefallen .. Sehr Cool!
Wie muss dazu die Firmware konfiguriert werden ?
lg
01. February 2014 17:50
Wie bei einem H-Belt auch.
vincent.
[the-sparklab.de]
01. February 2014 19:12
Kannst du da bitte noch mal genauer drauf eingehen ich denke mit Z Wobble habe viele zu kämpfen.
Le-Seaw
Alu Eingenbau Reprap, Ramps 1.4, V3 Direkt-Extruder 1,75mm, Stoffel15 V3 Hotend 0,35mm, Firmware Repetier 0.83, Host Repetier 0.56 Mac
Ordbot Hadron, Ramps 1.4, Bulldog-Extruder 1,75, Stoffel15 V3 Hotend 0.35, Marlin Firmware, Host Repetier 0.56 Mac
01. February 2014 21:01
Twister
Le-Seaw
damit ärgere ich mich auch rum, aber ich glaub,
das wär in nem eigenem Thema besser aufgehoben,
als hier den Baubericht zu verwässern.
Grüße
02. February 2014 18:53
Danke dafür, mal abgesehen davon, das Z Artefakte oder Wobble ausführlich im RepRap Magazine behandelt wurden.
http://issuu.com/garyhodgson/docs/reprapmagazine_issue_1
vincent - heute den ganzen Tag mit Kabelführung vertrödelt.
[the-sparklab.de]
06. February 2014 07:51
Na ? Schon verkabelt ? smiling smiley
lg
06. February 2014 17:46
Ohja, dauert in der Prüfungsperiode alles etwas länger bei mir. Aber:
Heute gab es den ersten Druck, kleine Überprüfung der Bett Ausrichtung:
Morgen kommt die Folie ab grinning smiley
Display, Filamentführung, Beleuchtung und ein paar optische Kleinigkeiten fehlen noch.
vincent.
[the-sparklab.de]
06. February 2014 18:41
Sehr schön smiling smiley
Das Elektroschlauch Dingens gefällt mir gut, läuft das die Elektronikverkabelung vom Extruder ?!
Ist der X-Schlitten nicht befestigt ?
Vorne, in der Alu (?) Abdeckung ist ja ne Aussparung für die SD-Karte, gibt´s da ein Modul das Extern vom Display ist ?!
Ich bin schon ganz geil auf die Pläne grinning smiley
(Du würdest bei Gelegenheit nicht zufällig auch ne Version mit 20/20/20 hochladen, also die Pläne oder ? *liebschau*)
lg
06. February 2014 19:08
Ja, ursprünglich sollte dort auch das Filament durchgehen, das hätte aber zu viele Änderungen am Extruder zur Folge gehabt - Aus zeitlichen Gründen habe ich mich dagegen entschieden.
Wenn man selber macht ist alles möglich winking smiley
Da verändert sich doch nichts, bestelle doch alle vertikalen Teile einfach länger.
PS: Ich verliebe mich langsam in den Klang des Druckers, kein R2D2 - "pieeeep buup biep ratter, ratter, ratter... " mehr grinning smiley.
vincent.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.14 19:10.
[the-sparklab.de]
06. February 2014 19:26
Ah, Okay, wär ne Idee für ne Erweiterung, beim nächsten smiling smiley
Hmm .. Im Prinzip würds reichen, das SD-Ramps per Kabel anzuschließen ^^
Die Profile hab ich onehin viel länger bestellt, kann ich bei ne (eventuell) kommenden Fräse auch verwenden smiling smiley Aber mir gehts um ein Sketchup Modell grinning smiley
Was ? Wieso ?^^
lg
06. February 2014 19:31
SPI!, achte auf die maximale Kabellänge.
Was ? Wieso ?^^
Ich denke, das bezieht sich auf den Klang: smiling smiley
Trotz böser Vorahnungen mit den Seitenteilen aus Aluminium habe ich keine störenden Resonanzen durch die Motoren.
vincent.
[the-sparklab.de]
08. February 2014 15:11
Ok, Folie ist ab, ansonsten habe ich heute nur RGB Beleuchtung eingebaut smiling smiley
Teile fluoreszieren schön bei blau/lila:
Die Glasplatte ist nur rudimentär, Willys PEI Aluplatte kommt die Tage noch.
Wenn endlich das Display drin ist, kommt das USB Kabel auch noch weg.
An die Spule wurde auch gedacht, die kommt in den Drucker hinein, links neben das Heizbett.
Ich habe heute etwas die Messuhr spielen lassen, und war von dem geringen Umkehrspiel begeistert - deswegen werde ich die Z-Spindel noch verbessern, damit diese dem Rest gerecht wird.
Wenn alles fertig ist sollte ich noch ein paar schöne Aufnahmen machen - 3D Drucker Porno grinning smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
08. February 2014 15:45
WOW, wirklich sehr sehr schön! Bin begeistert grinning smiley
Spule kommt in den Drucker ? Ist das nicht zu warm für das Filament ?
Ja, unbedingt mehr Bilder, und vorallem Detailbilder grinning smiley
*hust* wann kommen die Pläne online ? smiling bouncing smiley *hust*
Was machst du eigentlich mit all den Druckern die du aufbaust ?^^
lg
08. February 2014 15:57
Nein, die Innenraumtemperatur steigt nicht über 30°, mit Scheibe vorne nicht über 35°. Schon allein wegen dem Netzteil, welches auf 40°C ausgelegt ist (aber zusätzlich per Wärmeleitpaste an der Seitenwand befestigt ist)
Ich verändere doch immer noch Einzelheiten, bevor ich damit nicht zufrieden bin, solange musst du ubrptzr's bauen! grinning smiley
Am meisten Spass habe ich am Konstruieren und Bauen der Drucker. eye rolling smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
08. February 2014 16:07
Schon Gut, im Moment wart ich eh noch auf 3 Lieferungen grinning smiley
Interessant wär noch zu erfahren, was du an "Spezielteilen" verbaut hast, zum Beispiel an der Z-Achse als Bettbefestigung .. für die Bestellungen ^^
Kann ich verstehen, ich bau auch gern smiling smiley Aber du musst doch schon nen Drucker-Overflow haben, oder landen die bei ebay ?^^
lg
PS: Auf ne CNC Fräse wart ich dann auch schon tongue sticking out smiley
10. February 2014 03:19
Sieht hübsch aus. smiling smiley
Aber mal ne Frage so am Rande. Hast Du eine Quelle bei der man die passenden Hammermuttern für die Alu-Profile zu einem brauchbaren Preis findet?
Da gehen ja schon ein paar beim Bau drauf. Bei ca. 30Cent/st. kommt da ja schon einiges zusammen.
Sicherlich kann man auch die simplen quadratischen Nutsteine nehmen, aber die Hammermuttern sind dann doch besser denke ich.
10. February 2014 04:02
Nein, leider nicht, ich habe selber fast 50€ für die Nutmuttern bezahlt.
Die Hammermuttern sind nur besser in Bezug auf die Handhabung, die simplen Nutsteine verkanten leicht im Profil. Was es manchmal schwer macht, sie mit der Schraube zu treffen.
vincent.
[the-sparklab.de]
10. February 2014 05:24
Hallo vincent,
sehr schön!
Hab am Wochenende die restliche Verkablung am ubrptzr verstaut. Nun fehlen nur noch zwei endstops, weiß nicht wie ich die fest bekommen soll.
Was mich an Deiner schönen Lösung stört, ist dieser HÄSSLICHE Elektrikkasten vorn rechts. Der zerstört das schöne Gesamtbild. winking smiley
Tino
10. February 2014 06:55
Bezüglich Profile und Zubehör kann ich http://www.motedis.com/shop nur Empfehlen. Ist Preislich wohl das beste smoking smiley
10. February 2014 12:07
Na ? Schon fertig grinning smiley
(Nein, ich bin nicht ungeduldig ^^)
Hab vorhin die Alu-Profile entgegen genommen, meiner kann also demnächst starten .. smiling smiley
lg
10. February 2014 14:12
Nein, sollte ich mal einen Drucker weggeben, dann nur in gute (bekannte) Hände. smiling smiley
ubrptzr ... Nun fehlen ... zwei endstops
Schreibe mir das mal genauer per PN/Mail.
LM10UU mit Flansch.
Nö. grinning smiley
Aber kleiner Vorgeschmack:
Um den Nachbau zu vereinfachen, musste ich alles auf LM10UU umcadden:
bessere Riemenführung durch Flanschlager: (F605)
vincent.
[the-sparklab.de]
10. February 2014 15:47
vinmicgra
Ich hätte hier zwei Linke, die haben stets gute Dienste geleistet und ich kenn sie sehr gut grinning smiley
vinmicgra
Du verstehst es, jemandem den Mund wässrig zu machen......
Grüße
12. February 2014 18:13
Ich hatte die vergangen Tage den sparkcube mal ein bisschen durchlaufen lassen..
Was soll ich sagen: keinerlei Probleme ich bin mit dem Drucker mehr als zufrieden. Das Druckbild lässt keine Hardware Wünsche offen. Skeinforge Grundeinstellung ist kalibriert. Wenn Bedarf besteht, mache ich mal ein paar repräsentative Drucke.
Auch wenn er noch etwas "roh" da steht:
hintere Blende fehlt, welche die Kabel sortiert und das SD-Modul baumelt noch unbefestigt vor sich hin.
PS: die Veröffentlichung dauert nun nicht mehr lange, in der "Final" wurden auch viele Wünsche der Community umgesetzt , so hat auch der Elektronik Kasten etwas an Präsenz verlorensmiling smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
13. February 2014 05:12
vinmicgra
vincent.
Hrhr smiling bouncing smiley
Sehr schön geworden und die Beleuchtung läßt eh alles edler aussehen.
Tino
