Bautagebuch sparkcube v1
geschrieben von vinmicgra
Re: Bautagebuch sparkcube v1
07. March 2014 06:24
07. March 2014 06:47
ihn mit normalen H-Belt zu bauen da hier deine Zähne über Umlenklager gehen.
Wird überhaupt nicht funktionieren, dafür sind die X-Ends nicht ausgelegt.
Warum wurde der Drucker eigentlich mit den 10ern konstruiert. 8mm Achsen hätten es doch auch ganz locker gepackt bei der Größe.
Zwecks einfacher Erweiterbarkeit auf größeren Bauraum.
T 2,5 Riemen herbekommt?
Wo in der BOM steht denn T2,5 Riemen? spinning smiley sticking its tongue out
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
07. March 2014 09:50
17b
Reaching
Dagegen hilft nur eines:
Selbstkonstruieren!
Tolle Antwort auf eine Frage, die eigentlich an den Konstrukteur des Druckers gedacht war.. Ich habe von Maschinenbau nicht wirklich Ahnung, und vielleicht gibts ja einen guten Grund, weswegen gerade 10mm Achsen verwendet wurden. Die Kostenunterschiede der Achsen sind recht ordentlich und die der Lager erst recht. Daher ist die Frage doch durchaus berechtigt.
07. March 2014 11:42
Meine Teile treffen auch langsam ein, die Flanschlager aus China sind schon da, genauso wie die ersten Teile für den Rahmen smiling smiley
Zum Thema 10mm Lager, ich hab diese Flanschlager (LMK10UU) in HK bestellt, und diese (LM10UU) 10mm Linearlager in China.
Die Preise sehen gut aus, sind halt Rollenkugellager, muss man sehen wie laut die sind, juckt mich aber eigentlich eh nicht da der Drucker eh in der Werkstatt im Keller stehen wird smiling smiley
Hab in meinem Thread hier noch eine Fragen zum Thema Materialbeschaffung/Shops gestellt, wär cool wenn ihr mir da bisschen helfen könntet, bei dem ganzen Angebot an Shops blick ich einfach nicht mehr durch wer da was taugt, das sind so viele ...
david
15. March 2014 09:21
Guten Tag smiling smiley
Mich würden noch ein paar weitere Bilder vom Drucker sehr starkt interessieren, z.b. der Extruder, dessen Kabelführung, das Heizbett und dessen Verkabelung und so Zeug hald .. wenn du mal Zeit hast .. smiling smiley
lg
17. March 2014 07:17
Wie lang benötige ich den den GT2 Zahnriemen bei einem innen Abstand der Aluprofile von 500mm x 500mm bei dem xy-Core?
Danke für den Sparkcube smileys with beer
Alu Eingenbau Reprap, Ramps 1.4, V3 Direkt-Extruder 1,75mm, Stoffel15 V3 Hotend 0,35mm, Firmware Repetier 0.83, Host Repetier 0.56 Mac
Ordbot Hadron, Ramps 1.4, Bulldog-Extruder 1,75, Stoffel15 V3 Hotend 0.35, Marlin Firmware, Host Repetier 0.56 Mac
P85
17. March 2014 14:41
Hallo.
Ca. 5 m (2 x 2.5)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.14 14:42.
19. March 2014 04:40
Soderle,
nach und nach trudeln die Teile für meinen Nachbau ein grinning smiley
@Vincent:
kannst Du dir die Heatchamber. skp und 200200200.skp anschauen?
Ich hab´s mit Sketchup 2013 und 2014 versucht, kann´s aber mit beiden nicht öffnen.
24. March 2014 10:22
Ich muss leider immer die neuste Version verwenden, also müsst ihr das auch :p
Damit läuft dann alles.
vincent.
[the-sparklab.de]
24. March 2014 11:37
vinmicgra
vincent.
2014 ist doch die Aktuelle?
Hab´s auch nochmal neu runtergeladen, ging
auch nicht, die sparkcube_v1.skp lässt sich öffnen.
Grüße
seefew
24. March 2014 11:41
Was genau ist das PRoblem ? Ich kann das mit SketchUP 8.0 und der aktuellsten öffnen und bearbeiten ..
24. March 2014 12:28
xraceweb
Das Problem ist
erste Meldung:
zweite Meldung und die Version
24. March 2014 13:42
Das liegt aber definitiv an dir bzw. deinem SketchUp. Bei mir (und allen anderen ?!) funktioniert das ohne Probleme ..
31. March 2014 04:00
xraceweb
Klappt nun grinning smiley Paar Libraries im System waren nicht aktuell.
Jetzt aber noch ne Frage an alle Nachbauer und der Entwickler höchstselbstlich:
Welche Sorte Alu sollte ich für die Umhausung verwenden?
Oder andersrum gefragt, welche Sorte besser nicht?
Und hat jmd vlt nen Lieferanten an der Hand, der nicht Unsummen haben will?
Grüße
seefew
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.03.14 05:54.
31. March 2014 05:55
Das ist wohl komplett egal.
Wir bauen hier ja kein Fahrzeug oder sonstwas wo es auf bestimmte Eigenschaften ankommt, ich nehm einfach das günstigste was man bekommen kann winking smiley
31. March 2014 09:54
Die Alusorte sollte hierbei nicht soooo wichtig sein.
Für Aluprofile könnte ich diese hier weiter empfehlen:
[www.motedis.com]
[www.blank-mt.de] (auch bei ebay zu finden)
Für die Bleche aussen fällt mir spontan nur dieser hier ein:
[www.zuschnitte.com]
01. April 2014 02:13
Gibt es eine Möglichkeit an den Schlitten ein E3D Hotend zu montieren?
Mit Lüfter dran passt die ganze Geschichte nicht mehr.
Vielleicht hat da ja schon jemand eine Lösung
Sam
02. April 2014 19:14
Wieviel Platz benötigt das Hotend denn?
vincent.
[the-sparklab.de]
03. April 2014 05:48
Hab das Problem schon gelöst.
Habe den Schlitten einfach umgedreht und 2 Löcher für nen Alu Halter gebohrt.
Die Riemen habe ich übrigens ohne kleben befestigt, dazu einfach in die Halter stecken und dann den Halter horizontal um 180° drehen und festschrauben.
Hält super.
03. April 2014 16:58
Das hört sich etwas abenteuerlich an. Wenn du die x_carriage umdrehst, passen doch die Riemenhöhen überhaupt nicht mehr?
vincent.
[the-sparklab.de]
04. April 2014 06:41
Naja "überhaupt nicht" ist übertrieben, aber du hast schon Recht, ein paar mm Versatz sind schon da.
04. April 2014 20:42
Bei Alu kein reines Alublech verwenden sondern immer eine Legierung mit einem hohen Magnesiumanteil in halbhart/hart
Hardwarekiller
05. April 2014 03:41
Bald geht's los;
Profile, Schrauben, Druckteile, Stromzeug weitestgehend, ist hier.
Es fehlen noch die Wellen und Spindel(n) und das Alu-Blech
Bestellung, sobald der Rahmen steht und ich Maß nehmen kann.
Hardwarekiller
Hardwarekiller
AlMg3 reicht?
Hast Du vlt nen günstigen Lieferanten an der Hand? (günstig, nicht billig)
Gut wär's noch mit Laser- noch besser mit Wasserstrahlschneiden.
Danke schon mal vorweg
Grüße
seefew
07. April 2014 05:03
Sorry, ich scheitere leider schon bei den Aluprofilen... sind das hier die richtigen?
[www.ebay.de]
Die erscheinen mir so "günstig" Hätte mit mehr gerechnet.
07. April 2014 07:08
20x20mm Nut 6 sieht gut aus.
Die Profile selber sind eigentlich relativ günstig, nur wenn man die nich direkt verschraubt (also in die Enden Gewinde schneiden usw. ) sondern Winkel, oder sonstwelche Verbinder nimmt wirds relativ teuer.
07. April 2014 14:53
Xhnnas
Hoffentlich nimmt mir das keiner übel:
Ich hab die Teile von Motedis kommen lassen
[www.motedis.com]
Die Teileliste für das Profil:
Fertig auf Maß geschnitten, ohne weitere Bearbeitung.
Nutensteine, Endkappen und Standfüße gibts dort auch,
nur auf den richtigen Typ achten!
Nutensteine I-Typ Nut 5 passen nicht ! !
Gewindeschneiden ist kinderleicht, so man den einen
neuen bis guten Gewindebohrer hat. Auch die Bohrungen
über Kreuz an den Enden sind easygoing.
Scharfer Bohrer ganz wichtig !
Grüße
seefew
08. April 2014 08:18
Wieso übel nehmen? Versteh ich nicht.
Ich hole meine Profile immer von Motedis, auch das Zubehör. Preis/Leistung unschlagbar (Finde ich)! Am Abend bestellt, am nächsten Tag auf Maß gebracht und ausgeliefert. Was will man mehr?!
Tino
08. April 2014 12:14
@aquapro
wegen Werbung
09. April 2014 02:55
Gibt es die Möglichkeit auch eine Bowdenextruder zu verwenden? Ich werde dann mal die Teile bei Motedis bestellen, die Nutensteine brauche ich ja auch noch.
Edit/ Kann jemand die BOM vielleicht woanders noch veröffentlichen? Ich kann auf Dropbox nicht zugreifen :/
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.14 03:05.
09. April 2014 03:51
Xhnnas
Du musst nur auf die Aufnahme achten, dann sollte dem nichts entgegen stehen.
Xhnnas
Gibt´s auch bei Motedis, ebenso wie die Füße und Endabdeckungen.
Klick mich
Kleiner Tip:
Die hier: [www.motedis.com] kannst Du auch nachträglich in´s Profil einbringen, ohne den Rahmen zerlegen zu müssen.
Die Gewindeplättchen halt ich für Nonsens.
Die “Nutensteine schwer" sind zwar die Sonntagslösung, aber vlt etwas überdimensioniert, und zudem sehr teuer.
Xhnnas
Ist im Anhang, aber Vorsicht, wenn Vinmicgra was ändern sollte, ist das in der nicht enthalten.
Grüße
seefew
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.14 03:58.
Öffnen | Download - BOM.txt (2.8 KB)
