Bautagebuch sparkcube v1
geschrieben von vinmicgra
Re: Bautagebuch sparkcube v1
24. April 2014 04:44
Wo finde ich denn die DXF files? Für die make-Plattform hab ich mir mühevoll alles rausgemessen in sketchup. Bin damit leider nicht so fit
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.04.14 04:45.
24. April 2014 06:08
Die existierenden liegen im Dropbox Verzeichnis im Unterordner enclosure_derivates/standard dxf files ...
25. April 2014 01:56
Gibt es eigentlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitun, wo die ganze Verkabelung und Installation dokumentiert wird?
Das Zusammenbauen ist anhand einiger Bilder möglich aber das Anschließen und installieren fällt mir dann doch etwas schwerer.
25. April 2014 02:31
winstown
Gibt es eigentlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Ich denk mir mal, Vincent würde sich viel mehr angespornt fühlen,
ein Step-by-Step-Tutorial zu erstellen, wenn mehr Bauberichte /
-tagebücher erstellt würden, als wenn zig Leute immer nur nach
einer Anleitung fragen. Nur so ein Gedanke.
Grüße
seefew
25. April 2014 05:37
Bei so vielen "Nachbauern" glaube ich nicht, dass es so viel Sinn macht wenn jeder ein Bautagebuch schreibt.
Ein Sammelthread für Bilder von fertigen Druckern, Verbesserungen, Tipps usw fände ich persönlich da eine bessere Idee.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, gibt es bereits sieben Themen zum Sparkcube. Das und sicherlich auch die vielen Mails die Vince ständig bekommt, sollten das große Interesse der Community zeigen.
Dabei habe ich auch nicht unbedingt Vince angesprochen, es gibt schließlich auch noch mehr Leute die den Drucker nachgebaut haben und sich etwas besser mit der ganzen Materie auskennen als Leute wie ich, die zum ersten Mal einen Drucker bauen, bzw mit Elektrotechnik nicht viel am Hut haben.
26. April 2014 07:04
Eine komplette Dokumentation ist ein gewaltiger Aufwand, wir brauchen daher noch einiges an Zeit.
Ich möchte kurz auf den neuen Dropbox Ordner "wichtige Hinweise" hinweisen. smiling smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
26. April 2014 10:03
Das ganze Gewicht der Make-Plattform hängt damit frei am Stepper / Kupplung. Ist das gut? Vll den unteren halter änderun und ein Kegelrollenlager verwenden?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.14 10:21.
26. April 2014 10:52
Ist das gut?
Natürlich nicht, darum geht es auch nicht. Ich habe lediglich eine Komponente entkoppelt um experimentell bestimmen zu können wo der Fehler liegt. Ich habe den unteren Lagerhalter ja auch nicht ohne Grund konstruiert...
Das wäre der falsche Ansatz, ich weiß nicht einmal ob das Problem existent ist, ich möchte nur eure Erfahrungen hören/lesen.
vincent.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.14 11:17.
[the-sparklab.de]
05. May 2014 10:29
Hi Vince, hast du die Endstops einfach nur mit den M2,5 Schrauben fixiert ohne diese festzuschrauben oder hast du da ein M3 Gewinde reingeschnitten?
Kommt mir so auf den ersten Blick etwas wackelig vor.
05. May 2014 12:06
winstown
Bei meinen Endstops passen irgendwie keine M2,5 Schrauben rein. Ein Gewinde mit den Schrauben reinzuscheiden hat auch nicht funktioniert.
Also werde ich die mit M2 Schauben befestigen. Ich Hoffe, dass das hält. smiling smiley
05. May 2014 13:09
ToastPrinter
winstown
Meine Endstops haben einen Durchmesser von 2,7mm, da passt das. Ein M3 Gewinde kannst du ab 2,4mm Bohren.
Falls du doch zu den M2 Schrauben tendierst, vergiss die Muttern nicht
05. May 2014 14:14
Mal so ne kleine frage zu dem Endschalter auf dem Extruder.
Auf dem Bild vom Prototypen ist er so befestigt das der "Zapfen" vom Extruderschlitten rechts in den Schlitten von der anderen Achse fährt. Aber der von dir konstruierte Halter ist so das der Schalter nach rechts versetzt ist, sowas er das Druckvolumen verkleiner.
Ist das so gewollt, wenn ja aus welchem Grund?
Wäre es vll nicht so besser?
MfG
Stefan
05. May 2014 15:53
Hier mal eine Möglichkeit für die Filamentführung:
Dateien sind in der Dropbox.
vincent.
[the-sparklab.de]
11. May 2014 12:37
hey hallo alle smiling smiley
ich bin ebenso ein 3D-Drucker-Neuling und habe leider von Maschinenbau und Mechanik-Kram keine Ahnung, bin aber nicht unbedingt jemand mit 2 linken Händen.
Ich bin seit einer Weile auf der Suche nach 3D-Druckern und wollte nicht unbedingt einen fertigen kaufen, da man ja dann mit deren Macken leben muss. Bei ihhbäh gibt's ja schon brauchbare dual-extruder-Modelle für 500 EUR, aber was selbstgebautes wäre ein Traum smiling smiley
So kam ich also hier in diesen Thread und muss sagen, das Ding gefällt mir sehr gut.
Leider gibt's nun Probleme, bei denen ich selbst nicht ohne große Unsicherheiten zu einer Lösung komme. Glücklicherweise gibt's neben dem Entwickler dieses Modells ja auch noch eine Menge Leute mit Ahnung hier und ich hoffe einfach mal, dass man einem Anfänger entgegenkommt und nicht abweist (was man in verschiedenen Foren gern erlebt) grinning smiley
Mein Hauptproblem: wie komme ich an die Teile, die man für den Drucker ausdrucken muss?
- Vorgestellt habe ich mir einen mit Bauraum 20x20x20cm
- Hauptsächlich/vorrangig drucken möchte ich Gehäuse für meine Elektronik-Entwicklungen.
- Dualextruder wäre vielleicht ganz gut, ich weiss aber nicht, abgesehen vom 2-Farbdruck, ob man den unbedingt braucht (wo braucht man denn z.B. wasserlösliche Stützen?)
Bei der Elektronik habe ich auch verschiedene Sachen gesehen, RAMPS 1.4, megatronics usw. Mir gefällt letzteres am besten und verspielt, wie ich bin, würde ich auch ein 12864 LCD bevorzugen, würde dem schicken Drucker hier irgendwie noch einen zusätzlichen Edel-Kick geben ^^
Heizbett ist ja scheinbar auch drin, mit Alu-Abdeckung, was die Klebestreifen spart, wenn ich es richtig verstanden hab smiling smiley
Gibt's denn schon Messungen der Druck-Genauigkeit?
Bei anderen Druckern sah ich, dass man NEMA-Motoren mit 0.9° empfiehlt, sowie mindestens 1/32 Microstep-Driver.
Wo fange ich denn nun am besten an?
Abgesehen davon, dass ich mir jetzt erst mal SketchUp runterlade und mich mit den Projekt-Files beschäftige smiling smiley
Danke für Rat und Hilfe und hoffentlich keine Tritte winking smiley
Nik
11. May 2014 13:43
Hi
Viele Fragen auf einmal ^^
Also wegen den Druckteilen findest du sicher jemanden, der dir die Teile günstig ausdrucken kann. Ich habe teilweise auf einigen Shops auch schon Sets für den Sparkcube entdeckt für rund 50€. Ich weiß garnicht ob Vincent da im Bilde ist?
Die Druckplatte ist nicht einfach irgendeine Aluplatte mit Heizung sondern eine so genannte Dauerdruckplatte. Die ist speziell mit einem Kunststoff versehen, damit da bei entsprechender Temparatur der Druck drauf haften bleibt.
Druckgenauigkeit ist so wie ich gesehen habe schon sehr gut bei dem Sparkcube. Auf den ersten Seiten sind ja einige Beispiele.
0,9° Stepper halte ich für vollkommen overkill wenn man sich mal ausrechnet welche Auflösung selbst die 1,8° bei 1/16tel haben. So genau kann man nicht drucken als dass man bei 0,9° irgend einen Unterschied zu 1,8° erkennen könnte, es sei denn man druckt mit irgendwelchen Exoiten mit 0,1mm Düse oder sowas, falls es das überhaupt gibt.
Bei einem Dual Extruder hat man eben den Vorteil Support Strukturen mit einem anderen Material drucken zu können, zb Wasserlösliches PVA ist das glaub ich. Hat den Vorteil dass man erstens den Support nicht mühsam von Hand entfernen muss und dabei das Modell vermutlich noch zerkratzt, zerstört etc.. Zweitens kann man damit dann an Stellen Support drucken und wieder entfernen an denen man manuell garnicht mehr rankommt. Da gibts sicher viele Anwendungsgebiete wo vorallem der Support und das entfernen des Supports ausschlaggebend sind und das Design maßgeblich beeinflussen.
Mit nem zweiten Extruder und entsprechendem Material ist man da eben viel freier wenns ums Designen geht. Einziger Nachteil ist eben der nicht unerhebliche Aufwand.
Achso Vincent.. eine Frage hätte ich.
Ich bin mit meinem Sparkcube heute so weit gekommen, dass die Riemen verlegt sind und quasi das gesamte obere Teil fertig ist, also man den Schlitten schon bewegen kann. Ich bin mechanisch wohl eher jemand mit 2 linken Händen und konnte mir selbst mit dem Core Xy Bild vom MIT das Funktionsprinzip nicht direkt vorstellen. Jetzt in der Praxis funktioniert das wohl, nur deine Aussage bezüglich Anpassung der firmware trifft dann ja nicht zu
Du hast auf den vorherigen Seiten zwecks Firmware Anpassung geschrieben dass es wie bei einem H- Belt sei. Fakt ist doch, dass sich für eine reine X Bewegung beide Motoren bewegen, ebenso bei einer Y Bewegung. Ist das soweit korrekt? Nicht dass mir später beim Ausfspielen der Firmware und bei den ersten Tests alles daherfliegt^^
Grüße,
Martin
11. May 2014 14:51
Danke Martin smiling smiley
na klar, wenn, dann schreib ich erst mal alles, was mir bisher unklar ist, auf einmal tongue sticking out smiley
Als Genauigkeit wird doch aktuell 0.1mm angegeben bzw angestrebt, oder? Und als Düse irgendwas um 0.3 mm.
Prima, dann reichen erst mal die Stepper bei ihhbäh smiling smiley
Also würdest Du gleich mit einem Dual Extruder anfangen/planen?
Auf Arbeit steht so eine Krücke von Pearl, vielleicht kann ich meine Chef's überreden, die Teile zu drucken und bei Bedarf mit "meinem" dann fertigen Drucker nochmal nachdrucken, wenn das nötig sein sollte.
Hm, tatsächlich, aller Anfang ist tatsächlich schwer ^^
11. May 2014 15:05
NikWing
schnipp, schnapp ...
Und du glaubst gar nicht wie lang der Weg ist ...
Gruß Peter smiling smiley
11. May 2014 15:11
Fang bloß mit einem Extruder an ^^
11. May 2014 16:05
ja, ich behaupte mal, mehr ist für Gehäuseteile erst mal nicht nötig, aber ich will eben auch etwas haben, was erstens qualitativ (sehr) gut ist, im Vergleich zu den "günstigen" Fertigangeboten und in der Zukunft auch erweiterbar/verbesserungsfähig ist
edits:
ok, hab mich etwas mehr damit beschäftigt (und konnte vermutlich einige Dinge schon klären, abersmiling smiley smiling smiley
SketchUp find ich furchtbar, irgendwie kann ich damit nichts anzeigen lassen, außer Gruppen und etwas rumrotieren, die Grafik könnte auch besser sein tongue sticking out smiley
Die Längen bekomm ich auch irgendwie nicht richtig raus bzw weiss nicht, wie ich die am besten anpasse :/
aber egal, folgende Fragen tun sich noch auf:
-im Ordner enclosure_derivates gibt's weitere sparkcube files. Ich gehe davon aus, dass 200200200 einfach eine größere Version ist vom sparkcube im root folder?
und heat chamber ist eine geschlossene Version des 200200200?
-Welcher (200200200 bzw heat chamber) is am ehesten zu empfehlen?
-Wie kann ich am besten ein GLCD in die Frontplatte einarbeiten (anstelle des einfachen, das im sparkcube verwendet wird)?
-Es gibt 2 Videos unter "Wichtige Hinweise". Wie soll ich das Problem mit der Mutter verstehen? Muttern erst mal anziehen und dann gucken, ob ich das genannte Problem auch habe? Dazu benötige ich dann auch so eine Messuhr, oder? :/
-Kann man sich auf die bom verlassen, mal abgesehen von den Unterschieden in der Höhe? Kann mir jemand bei den Maßen der Metallteile helfen? smiling smiley
- in dem Zusammenhang sehe ich z.B., man muss für eine Welle der Länge 355 mm eine mit 400 kaufen. wird diese dann gekürzt?
und:
-noch was wegen dem extruder/hotend: hat schon jemand das E3D getestet? Fehlt an dem Teil noch etwas (ich vermute ja) oder kann man das so benutzen, wie es ist?
beim in der BOM genannten extruder seh ich auch nicht ganz durch, recht teuer und die angegebenen Werte irritieren mich etwas
Sorry, wenn ich mit den ganzen Fragen nerve, aber ich will das Ding echt haben/bauen und ich bin noch sehr unsicher, mit den ganzen Werten xD
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.05.14 04:00.
13. May 2014 16:34
Super Sache, wie du hier mit allem PiPaPo zur Sache gehst!
Eine Bitte hätte ich noch:
Kannst du, oder ein anderer begeisterter Mitleser hier, die von dir bereitgestellte Sketchup-Datei in ein "gängiges" Format umwandeln? Ich habe jetzt 2 Abende damit verbracht, das irgendwie sinnvoll zu exportieren, aber die Umwege über DWG sind, gelinde gesagt, fürn Arsch. Ich kann alles öffnen, was irgendwie an Inventor oder Solidworks gerichtet ist.
Im Anhang hab ich mal einen Screenshot gepinnt, wie das bei mir aussieht. Aber dort fehlen Teile und manche Gruppen sind nur halb vorhanden etc.
Ansonsten: Weiter so, toller Drucker, den bau ich dir nach smiling smiley
Öffnen | Download - Screenshot 2014-05-13 um 22.25.42.png (131.2 KB)
13. May 2014 16:41
hi
Warum machst du dir die Mühe? Es sind doch alle stl Dateien zum runterladen vorhanden, oder willst du da was umbauen /abändern ec dass du ein andere sformat brauchstß
Grüße,
Martin
13. May 2014 17:01
Reaching
hi
Grüße,
Martin
Die STL kann ich öffnen, allerdings sind die "metergroß". Alle Versuche, da die Einheiten zu konvertieren oder dergleichen hatten keinen Erfolg.
Vllt kann ja auch einfach nochmal jemand die STLs anders abspeicherm? smiling smiley
14. May 2014 05:50
Die Einheiten in den STL Dateien sind 3D Druck Standard, du musst in deinem CAD Programm die Einheit für den STL Import auf mm stellen. Meist findet man diese Einstellung Import Dialog.
Zum CAD:
Ich frage mich, wieso CAD Formate von Programmen verlangt werden, die LEGAL erworben 10k€ kosten. Mit CATIA plant man Kreuzfahrtschiffe. Es kommt nicht auf das CAD Programm an, sondern auf den Anwender. Es gibt keine Möglichkeit zu exportieren, Sketchup zeichnet in Meshes. (kann keine Kurven)
Das "Problem" liegt an den Gewindestangen, ist also bei jedem Drucker existent, der solche einsetzt und man eine schlechte Stange erwischt.
vincent.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.05.14 05:53.
[the-sparklab.de]
14. May 2014 06:00
Hallo Vincent.
Nehmen wir mal an..du willst ne coole Mütze stricken und klaust die Stricknadeln, weil du die nicht bezahlen kannst. Heisst das automatisch, das du ne megageile Mütze stricken kannst?
Ich hab mittlerweile 3 Catia Kurse und 2 Sw Kurse hinter mir.
Ich wage zu sagen, dass die Leute zwar wissen wo man ein 8000 Euro Programm bekommt, aber nicht viel Ahnung haben was es kann.
Und solange sie auf Kindergartenniveau damit arbeiten...gibts auch keinen Schaden.
Gruß Sven
14. May 2014 06:54
@Stud54,
/* OT
Darum geht´s doch nicht. Menschen/Firmen arbeiten hart an $Dingen, und wollen dafür auch bezahlt werden (logisch, willst du ja in deinem Job auch!). Und dann kommen $Menschen die meinen, nur weil sie etwas nicht perfekt/so gut/etc. können nicht dafür zahlen zu müssen .. Egal ob du damit Produktiv bist oder nur einen Kreis pro Monat machst, $Dinge müssen bezahlt werden! Punkt.
Und es gibt ja wirklich genug alternativen die (zumindest für 3D-Druck) ebenso wenn nicht leichter zum selben Ergebnis kommen ..! Nur der Einfachheit und "coolness" (oder whatever) halber $Dinge zu klauen ist alles andere als Okay.
OT */
14. May 2014 07:09
@xraceweb:
liest Du auch mal deine PN´s?
Grüße
seefew
14. May 2014 11:17
Huiuiui -.-
Danke Vincent, für die schnelle Antwort. Ich werd einfach nochmal weiter an den STLs zuppeln. Wird schon irgendwie gehen smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.05.14 11:35.
14. May 2014 12:31
ich wünschte, ich wüsste wie :/
16. May 2014 06:16
17b
Drängen ist gut, endlich gehts vorwärts!
Nur bei der Z- Achse mach ich ne Kugelumlaufspindel rein.
Stefan
Kannst du da mal etwas ins Detail gehen? Also Dimensionierung, Lagerung etc? Und vor allem: wo kriegst du die her und was wird das ca kosten grinning smiley bei einer schnellen Recherche bei ebay hat sich nix passendes, nur "in etwa" gefunden für etwa 100€...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.05.14 13:21.
16. May 2014 13:27
Vincent, sag mal, sind die Riemenspanner nicht etwas "zu endgültig"?
Du klebst den Riemen ja in die Spanner, dazu musst du den ja auf eine bestimmte Länge kürzen. Da muss die Länge ja auf ca 1-2cm passen?!
