Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. May 2014 01:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Skimmy
Vincent, sag mal, sind die Riemenspanner nicht etwas "zu endgültig"?
Du klebst den Riemen ja in die Spanner, dazu musst du den ja auf eine bestimmte Länge kürzen. Da muss die Länge ja auf ca 1-2cm passen?!
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. May 2014 07:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. May 2014 08:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. May 2014 08:32 |
vinmicgra
@skimmy: Schau dir nochmal genau die Funktionsweise des corexy an. Das was du da baust, funktioniert nicht. Die Riemen laufen nicht "hoch und runter" sondern genau in Ihrer eigenen Ebene.
http://corexy.com/
PS: Was wir konstruieren, ziehen wir uns doch nicht aus den Haaren?
vincent.
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. May 2014 08:35 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. May 2014 08:42 |
vinmicgra
Dennoch laufen die Riemen auf 2 Ebenen, wie sollte man sie sonst ohne Kollision überkreuzen lassen?
Bei der corexy Implementation, ist eine Umlenkrolle höher als die andere.
vincent.
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. May 2014 12:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. May 2014 13:38 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. May 2014 15:28 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. May 2014 16:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. May 2014 17:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 360 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 20. May 2014 06:36 |
Rickenharp
Hallo,
Ein H-Belt braucht einen viel längeren Zahnriemen. Es gibt da ein schönbes Youtube Video mit einem H-Beld in Bettgröße (ca. 2m x 1m) [finde ich jetzt auf die schnelle nicht]. Dort sieht man wunderbar wie extrem schnell ein H-Belt sein kann. Nachteil ist aber gerade bei diesem System das extreme Nachschwingen von mehren cm.
Re: Bautagebuch sparkcube v1 20. May 2014 07:33 |
Naja, Bei gewissen Ausführungen ist dies ja kein Wunder, sieht man auch hier (Nachbauten) sehr schön, manche bauen den Riemen mit Versatz (!) und was weiss ich für Murks.
Und wenn man es über das dritte Semester im Studium geschafft hat, sollte man Wissen, dass es auch Grundregeln für die Kinetik gibt. Natürlich könnte man die Orthogonalität der X und Y Achse durch einen steifen Schlitten sichern und auf H-Belt gehen, nur wiegt dieser eine Schlitten entsprechend viel.... Damit geht die Dynamik den Bach runter. Dann kann ich auch wieder den Schrittmotor mit der Y-Achse mit fahren lassen.Quote
es gibt halt schon ein paar Grundregeln für so eine Mechanik.
Re: Bautagebuch sparkcube v1 20. May 2014 11:39 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 20. May 2014 11:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 20. May 2014 11:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 39 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 20. May 2014 12:45 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 20. May 2014 13:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 20. May 2014 13:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.323 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 20. May 2014 14:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 60 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 21. May 2014 11:15 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 21. May 2014 11:59 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 22. May 2014 12:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 22. May 2014 14:00 |
Reaching
Hi
Nochmal ne Frage zum Aufbau.
Wo bitte kommt der Z - Endstopp hin, der ist im Sketchup nicht eingezeichnet und so recht weiß ich nicht wie das funktionieren soll. gut, der wird da um eine Achse geklemmt, und dann?? Wo soll der anstoßen?
Genauso mit dem Endstopp des X Schlittens? Das Teil zum befestigen des Endstopps ist bei den stl Dateien gar nicht dabei.
Grüße,
Martin
Re: Bautagebuch sparkcube v1 22. May 2014 14:08 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 25. May 2014 13:17 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 25. May 2014 17:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 26. May 2014 20:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 228 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 27. May 2014 02:34 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 27. May 2014 11:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
