Bautagebuch sparkcube v1
geschrieben von vinmicgra
Re: Bautagebuch sparkcube v1
27. May 2014 12:36
Wenn du die Platte nur an 3 Punkten fest machst (hinten 1 mittag und vorne an den ecken) ist es wesentlich einfach das ganze korrekt einzustellen. Hab meine auch umgebaut
27. May 2014 15:44
Hallo
Das Bett auf Federn ist sowieso das beste.
Meine zwei I3 haben das Autobed Leveling bekommen, da ist es egal wohin das Bett neigt ,nur noch grob einstellen rest macht das vermessen vor Druckbeginn.
Videobeispiel:
[www.thingiverse.com]
Wäre für den Sparkcube auch nee super Sache,zumindest wird das bei meinem gleich nachgerüstet.
Ps.:
Nächste Woche wird der Bau beginnenhot smiley
27. May 2014 18:23
metaseek
Hallo Ihr Bastler smiling smiley
ich habe mir ja auch einen Sparkcube nachgebaut, sehr durchdachte Konstruktion, danke Vincent!
Nun habe ich aber immer wieder Probleme mit der Z-Achse.
Gefühlt "neigt" sich der Tisch nach vorne. d.h. vorne ist er tiefer als hinten, obwohl mein 5mm Alu Platte Plan ist.
Dadurch wird das Kalibrieren mittels Papier und Stellschrauben echt schwierig.
Habt Ihr ähnliche Probleme? Wie Löst Ihr das?
Habe mein Bett sogar mittlerweile auf Federn umgebaut, was es etwas leichter macht.
Ist die unterste Platte Niro oder Alu ?
Der Schnitt sieht nach Niro aus das ist sowieso zuschwer dafür.
27. May 2014 18:39
Hallo,
dies ist eine CNC gefräste ALU Platte 4mm
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.05.14 18:42.
27. May 2014 19:33
Hallo,
Versuche es mit Gleitlager auf der Z-Achse anstatt der lm10uu Kugellagern.
Beim Einbau mit PTFE Brillianfett ein wenig fetten.
ps.: Ich versuche den ganzen Aufbau mit Selbstzentrierende Gleitlager zu Realisieren.
28. May 2014 04:41
scv36
Hallo,
Ich bezweifle, dass es an den Gleitlagern liegt bzw. das es mit den von dir genannten Alternativen besser wird.
Was mir grad einfällt, was wäre, wenn man die Seiten der Basisplatte kantet? Dann würde sich 100%ig nix mehr biegen (so hat es mir zumindest mal ein Schlossermeister empfohlen):
28. May 2014 04:50
skimmy
aber wenn, dann nach unten kanten, nicht nach oben.
Grüße
seefew
28. May 2014 07:58
Skimmy
scv36
Hallo,
Die LM10UU Kugellager haben ja ein wenig Spiel ,deshalb Gleitlager.
Ob die Gedruckten was taugen wird sich ja zeigen.
[attachment 33711 29.JPG]
28. May 2014 08:17
seefew
skimmy
Grüße
seefew
Wobei mir persönlich andersrum besser gefällt spinning smiley sticking its tongue out
28. May 2014 09:27
Skimmy
dann fährst´e bei Z0 mal ausserhalb des Druckbettes
und schwupps ist das Hotend hinüber.
Grüße
seefew
28. May 2014 10:09
Hallo,
Heute haben die ersten Arbeiten begonnen:
Modifizierung des X-Schlitten für SG90 Servo (Autobed Level) und Fanaufnahme.
Öffnen | Download - PICT0075.JPG (139 KB)
Öffnen | Download - PICT0076.JPG (97.5 KB)
Öffnen | Download - PICT0077.JPG (132.1 KB)
Öffnen | Download - PICT0081.JPG (130.8 KB)
28. May 2014 10:44
scv36
Hallo,
Stellst du die Änderungen Irgendwo Online? smiling smiley
28. May 2014 10:57
seefew
Skimmy
Grüße
seefew
eye popping smiley Siehste, dafür ist das Forum da grinning smiley thumbs up
28. May 2014 10:58
st3fan
scv36
Hallo,
Genau, mach mal einen Projekt-Thread draus thumbs up
28. May 2014 11:29
st3fan
scv36
Hallo,
Ich kann Dir die kleine Eisensäge und Feile dafür zukommen lassengrinning smiley
Es ist der Original X-Schlitten ,Hirnschmalz und Kopfzerbrechen + ca. 4 St. Aufwandszeit.
ABS kann man mit Aceton und Superkleber verschweissen.
28. May 2014 11:35
Achsoo, ich dachte du erstellst einen neuen Schlitten! grinning smiley
28. May 2014 12:07
Wäre ja Filamentverschwendung thumbs down
Ist ja ganz einfach zu machen.
Den SG90 Server schneidest die beiden Ohren ab und schon sieht man was man X-Carriage machen muss - es lebe die alte Schulethumbs up
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.05.14 12:10.
28. May 2014 15:26
Ich hab die Z-Achse mit 2 Aluprofilen vestärkt, siehe Bilder.
Ist dann auch nur ne 3mm Aluplatte, spart Gewicht winking smiley
Öffnen | Download - 3D- Druckbett 003.JPG (225.4 KB)
Öffnen | Download - 3D- Druckbett 004.JPG (236.3 KB)
Öffnen | Download - 3D- Druckbett 005.JPG (221.8 KB)
28. May 2014 16:59
ToastPrinter
thumbs up
28. May 2014 17:39
Schick unterm Rockgrinning smiley
In der BOM fehlt noch ein Fotek SSR-40 DD Relay.
Empfehle ich wärmstens - MKII in 6 min auf 110 Crad und man läuft nicht Gefahr das die Klemmen am Ramps mit der Zeit schmorren da nur noch 10 Ampere fürs Hotend übers Ramps Fliessen und das Bett direkt vom Netzteil versorgt wird.
[www.ebay.de]
Lieferzeit 14 Tage bei letzter Bestellung.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.05.14 17:43.
31. May 2014 05:58
Hallo,
Gestern sind die Zugeschnittenen Alu Profile 20x20 und alle Schrauben angekommen.
Leider passen die m6x16 ISO 7380 Linsen nicht in das Loch im Profil angry smiley (Lochdurchmesser 4.3 mm),habe nun m5x16 Schrauben bestellt.
In der BOM sollte darauf hingewissen werden das es verschiedene 20x20 Profile vom Lochdurchmesser gibt!
mfg.: scv36
31. May 2014 06:16
scv36
Hallo,
mfg.: scv36
sollte ich mich irren, bitte berichtigen:
Wenn Du B-Typ Nut 6 20X20 nimmst, passt das Loch, dass Du nur ein M6 reinschneiden musst.
Grüße
seefew
31. May 2014 07:25
Es handelt sich um ein solches [www.ebay.de] Profil
Wen ich ein 6mm Gewinde reinschneide, habe ich aussen fast kein Materiall mehr.
Update:
Ich habe wiedermal die Kleine Säge und Feile geschwungen und die GT2 Riemenhalter ein wenig modifiziert.
Rausgekommen ist folgendes, man kann den Riemen mit Kabelbinder am anderen Ende durch festes zuziehen fixieren ohne zu kleben oder umschlagen und aussen ankleben.
Bei Riehmenschaden kann man diesen entfernen und das Teil weiterbenutzen (meist hat man kein Ersatz und der Drucker stehtmoody smiley).
mfg.: scv36
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.14 07:37.
Öffnen | Download - PICT0085.JPG (86.9 KB)
Öffnen | Download - PICT0086.JPG (87.2 KB)
31. May 2014 07:31
In der BOM steht "B Typ" man sollte dann evtl. kein "A Typ" Profil kaufen...
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
31. May 2014 07:36
vinmicgra
vincent.
Und hab da nun irgentwie ein Problem damit ausser das ich m5 einsetzen muss ?
31. May 2014 07:37
Nein, du musst dir nur noch M5 Linsenkopf Schrauben besorgen smiling smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
31. May 2014 07:44
vinmicgra
vincent.
Und aus den M6 mach dann ne Linsensuppe grinning smiley
mfg.: scv36
31. May 2014 08:07
seefew
Skimmy
Grüße
seefew
Für was ist es gut das man die Endstops so einstellt das er über das Druckbett hinausfährt?
Endstops so einstellen das Druckbett Kante und Düsen Spitze (XY) in einer Flucht sind.
mfg.: scv36
31. May 2014 15:03
Wie wärs denn, Automatic Bed Level mittels Induktion zu implentieren ? Like Printrbot have done this: [printrbot.com] Kann Repetier dass schon ?
01. June 2014 11:30
Hey, Vincent smiling smiley Wie hast du bei dir das Display verbaut?
Hast du ein seperates Display und dann noch einen Drehknopf extra oder hast du das als Kombination eingebaut? Das SD-Modul hast du ja seperat, hab ich gelesen...
