Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 09:24 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Wurstnase
Mach doch mal nen Foto von deinem RAMPS mit den Anschlüssen der Endstopps. So raten wir nur weiter rum.
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 09:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 10:17 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 10:34 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 10:45 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 10:56 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 11:46 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Hab einen CoreXY auf Sparkcube-Basis gebaut. Der läuft derzeit unter Rumba. Funzt mit Repetier sehr gut, aber nur, wenn kein Full-Graphic-Display angeschlossen ist. Da geht die Leistung in den Keller und der Cube druckt nur noch im Schneckentempo flüssig.Quote
R2D2
Hat jemand eigentlich Rumba mit dem Sparkcube in Betrieb?
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 12:38 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 13:04 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 19:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 19:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
HansImGlueck
Sehr hilfreich wäre für mich, wenn mir jemand bezugnehmend auf das Foto sagen könnte, welcher Motor wo angeschlossen wird,
vinmicgra
Man nehme ein Motor, drehe ihn per Hand im Uhrzeigersinn. Bewegt sich der Schlitten in X+ und Y+ Richtung (beim sparkcube nach hinten/rechts) ist es der Motor, der in den X Steckplatz kommt.
vincent.
Re: Bautagebuch sparkcube v1 17. September 2014 19:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 176 |
HansImGlueck
Die Endstopp-Schalter habe ich jetzt bei X-Max und Y-Max eingestöpselt - das war bei mir vorher schon mal falsch. Z natürlich auf Z-Min. Homing funktioniert - der Schlitten fährt dabei nach oben links. Der Nullpunkt ist dann bei meinem Drucker momentan unten rechts, wenn man zur Orientierung das Foto nimmt.
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. September 2014 00:58 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. September 2014 02:29 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. September 2014 03:03 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. September 2014 03:34 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. September 2014 03:51 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. September 2014 04:14 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. September 2014 07:57 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 18. September 2014 14:03 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. September 2014 06:17 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. September 2014 06:48 |
wie geil
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. September 2014 08:13 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. September 2014 08:50 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. September 2014 08:52 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. September 2014 09:21 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. September 2014 09:26 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. September 2014 11:10 |
Quick'n'Dirty hatte ich Alufolie mit etwas Kaptontape so rangepappt, dass es nach unten geschlossen und nach oben offen war.Quote
Wurstnase
Hmmm. Mal gucken wie ich die Kühlung vom E3D umbasteln könnte...
auch vorstellen kann, ist Luftzug von unten und ggfls vorne; warme Luft steigt nach oben und zieht die kalte durch alle Öffnungen nach sich.|
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. September 2014 13:02 |
Das mit dem Luftzug könnte auch sein. Ich glaube gerade dass das Ansaugen der Luft am Lüfter verantwortlich war. Wenn ich meine Hand unter den Lüfter gehalten hab konnte ich bissl was merken. Direkt unterm Hotend war bisher nichts. Wobei ich das aber morgen nochmal genauer ansehe. Kqpton und Alufolie liegen sonst bereit.Quote
seefew
Wurstnase
Damit konnte ich dann nen "Halbtrichter" drucken, der an den Lüfterklipp vom E3D anschließt.
Was ich mir bei deinen "hochprofesionellem Heatchamber"auch vorstellen kann, ist Luftzug von unten und ggfls vorne; warme Luft steigt nach oben und zieht die kalte durch alle Öffnungen nach sich.
Grüße
Re: Bautagebuch sparkcube v1 21. September 2014 07:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
