Re: Bautagebuch sparkcube v1
21. September 2014 07:07
Moin,
welchen Slicer benutzt du denn?
Dann könnte man dir leichter die Parameter sagen.
Das Bild vom Boden sieht m.M.n. so aus als wäre die Höhe des ersten Layers zu hoch. Es muss richtig schön aufgepresst sein.
Das Bild vom Solid Layer oben liegt eindeutig am Infill, je nach Slicer kannst du da dementsprechend die Infill over width oder den Extrusion Multiplier für den Infill einstellen. Findest du aber auch im englischen Wiki bei der Calibration.
Grüße
Mads
21. September 2014 08:38
Ich benutze Pronterface mit Slic3r V1.0. Ich habe meine aktuelle Config einmal angehangen.
Aktuell Drucke ich ABS mit 1,75mm.
Öffnen | Download - config.ini (3.1 KB)
24. September 2014 09:53
Hola,
so jetz hab ich ihn mal trocken drucken lassen. Scheint soweit alles zu regaieren und zu laufen.
Nur mein Heizbett höhrt nicht auf zu heizen wenn es die Zieltemperatur 110 Grad erreicht hat. Ist eine Aufgeklebte Kaptonheizmatte 12v mit SSD Fotek-Relais.
Da muss ich doch sicher in der Fimware noch was einstellen oder?
VG
R2D2
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.14 09:56.
Aktuelle Konfiguration:
SparkCube - Ramps & Mega 2560 - A4988 - E3d V6 4mm - PEI Druckplatte - Kaptonheizbett & SSR Relais - Meanwell NT- Lapp Kabel - Repetier Firmware & Host - Slic3r
24. September 2014 09:56
Wird das SSR heiß? Klingt eher danach, dass du das Fotek verpolt hast.
Ich würde darauf wetten, dass du ein AC Relais eingebaut hast, was bei DC nicht abschaltet.
Gruß, Sam
24. September 2014 10:00
Wurstnase
Also heiss wird nix steht aber auch auf einem Kühler. dieses Relais hab ich eingebaut:
[www.ebay.de]
24. September 2014 10:05
Hast du es in der Firmware auf Bang Bang geschaltet?
24. September 2014 10:12
MrBeta
Ne hab ich nicht hatte irgendwo in der Repetier Doku gelesen das für ABS etwas genaueres angesagt wäre.
Muss ich Bang Bang aktivieren?
24. September 2014 10:18
Heat manager for heated bed:
0 = Bang Bang, fast update
1 = PID controlled
2 = Bang Bang, limited check every HEATED_BED_SET_INTERVAL. Use this with relais driven beds to save life
#define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 2
Also bei mir geht es damit sehr gut ;-)
Oder im Onlinetool Den Temperature manager auf "Bang Bang every x seconds for heat bed with relay" stellen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.14 10:30.
24. September 2014 10:47
hm ok hab ich geändert aber das Heibett heizt trotzdem immer weiter.
Hab mal nen Bild angehängt.
So habe ich das Relais belegt:
1 = NT Plus
2 = Heatbed
3 = D8 Plus
4 = D8 Minus
Und das Heatbed dann noch an NT Minus.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.14 10:51.
Öffnen | Download - 20140924_160629 kl.jpg (111 KB)
24. September 2014 10:54
Vertausch mal die Kabel an 1 und 2 am SSR so isses verkehrt herum.
24. September 2014 11:03
sdavid
das wars THX!!!thumbs up
24. September 2014 11:29
Sag ich ja thumbs up
24. September 2014 11:37
Wurstnase
stimmt Du hast es auch sofort geahnt. Auch Dir natürlich mal wieder besten Dank!
25. September 2014 08:17
Was ich mal fragen wollte.
Benutzt ihr alle 5mm Alu zur Verkleidung?
Ich überlege dass aus 3 oder 4mm zu machen, allein weil aus Kostengründen.
Die Bodenplatte habe ich Testhalber aus 2mm gemacht weil ich das hier bei ner Firma zum Kilo-Preis bekomm, hält auch wunderbar.
25. September 2014 08:39
sdavid
Ich habe 4mm Dibond Butlerfinish im Sichtbereich und 3mm weiß für den Boden
25. September 2014 08:58
^^ habe 3mm Dibond für alle Seiten.
25. September 2014 14:00
so hab mein erstes Teil (Spoolholder) gedruckt.
ABS 110 Grad Heizbett und 230 Grad Hotend.
Bin eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis dafür das ich nichts konfiguriert habe ausser der Temperatur von Extruder und Heizbett.
Jetzt gehts ans optimieren da ist wohl noch genug potenzial!
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.14 14:11.
Öffnen | Download - 20140925_194451kl.jpg (61.1 KB)
26. September 2014 03:45
Moin,
hänge an der Z-Achse.
Für meine TR10X2 Spindel mit A4988 Treibern muss ich 1600 bei
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 3200
eintragen ist das korrekt?
Grüße
R2D2
26. September 2014 03:50
Wenn der Stepper auf 1/16 steht, dein Motor 1,8° pro step hat, dann ist das richtig.
Ausführlich:
360(Winkel[°]/Umdrehung) / 1,8 (Winkel[°]/Step) = 200 Steps/Umdrehung
200(Steps/Umdrehung)*16(Microsteps/Step) = 3200 Microsteps/Umdrehung
3200(Microsteps/Umdrehung) / 2(Steigung[mm]/Umdrehung) = 1600 Microsteps/mm
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.09.14 03:52.
26. September 2014 07:46
Danke@Wurstnase
jetzt habe ich noch den Gehäuselüfter für das Ramps hier liegen.
Hänge ich den an D9 oder das Netzteil ?
Oder gibt es noch eine bessere Lösung?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.09.14 07:49.
26. September 2014 08:15
Ich hab die Seefew-Lightmyprinter-Steuerung dafür gebastelt.
[forums.reprap.org]
26. September 2014 08:29
hehe cool aber das überfordert meine 2 linken hände leiderhot smiley
26. September 2014 08:43
D9 ist für die Kühlung des Druckes gedacht. Häng den Lüfter ans Netzteil.
Eventuell kannst du dir ja noch einen Lüfterregler beim PC-Zubehör besorgen. Das ist dann einfach ein Poti mit Steckern. Aber nur falls dur den Lüfter nicht auf 100% laufen lassen möchtest...
26. September 2014 09:42
Hier mal mein erster Schritt Richtung X-Carriage für nen Groove-Mount + Sensor.
Das Ding wird wohl leider 10mm breiter als der Originale. Dafür komme ich eventuell ohne Schrauben der Lager aus. Nen Test ist es auf jeden Fall mal wert smiling smiley
Hat wer vielleicht noch Ideen oder Anmerkungen was ich nicht bedacht habe?
26. September 2014 18:24
Passt das auch für ein E3D V5?
27. September 2014 15:34
Nen E3D-V5 sollte funktionieren. Der ist ja länger als der V6.
28. September 2014 04:37
Hi @Wurstnase
Also das Loch fürs Hotend würde ich größer dimensionieren, wenn das noch möglich ist. So müsste man ja irgendwie alles unterm Schlitten zusammenwurschteln, weil das Hotend zusammengebaut nicht mehr von oben durchs Loch gesteckt werden kann. Ich musste ja selbst beim originalen Schlitten noch ein wenig wegknippen, damit das Hotend zusammengebaut mitsamt den Kabeln da durch passte, und das ist sicher nicht größer als die E3D..
Meins hat 27mm Durchmesser von den Kühlrippen, dazu eben Heizkabel und Thermistor..
Irgendwie soll man ja das Hotend später auch abbekommen ohne da stundenlang zu werkeln, zwecks Umtausch, Austausch, Wartung etc ...
Grüße,
Martin
28. September 2014 10:32
Die Idee ist etwas anders. Die Kabel werden außen um den Schlitten geführt. Das Hotend wird dann von unten montiert. Keine Kabel durchs Loch.
An die 90° Aussparung, die man von unten sehen kann, kommt ein sich selbst klemmender Groove-Fit. Dieser kann mit zwei Schrauben fixiert werden.
28. September 2014 11:45
Hi
Ok, hat Klick gemacht.. Naja gut, muss man eben das Druckbett runterfahren damit genug Platz für nen Schraubendreher ist,grinning smiley
