Probleme mit y-Achse
geschrieben von Brandy
25. January 2014 18:48
Ich habe mir den K8200 zusammengebaut, hat auch alles gut funktioniert Bauzeit ca 2 Tage. Auch schon einige teile ausgedruckt. Aber jetzt spinnt die y-Achse,bewegt sich nur nach hinten und kehrt auch nicht zum 0-Punkt zurück. Wer kann mir einen tipp geben?
Re: Probleme mit y-Achse
26. January 2014 05:02
Hallo,
Vielleicht ist dein Endstop kaputt oder hängt?
Wenn der ständig auslöst denkt der Drücker er ist auf einer Seite auf Anschlag und fährt somit nur in die andere Richtung.
fg
Stephan
26. January 2014 05:45
Danke für deine Antwort. Aber der Endstop funktioniert, Ich habe auch schon die Motor Treiber gewechselt und die Spannungen kontrolliert wenn ich die y-Achse nach hinten anklicke leuchtet auf der Platine eine Led nach vorne aber nicht
27. January 2014 06:36
Das ist alles sehr schwer nachvollziebar mit so wenig Infos.
Vll hast du auch nur ein Problem mit dem DIR Pin wenn er nur in eine Richtung fährt.
Ist ne Fehlersuche an nem K8200 denn eigentlich ein "Projekt" ? eye rolling smiley
27. January 2014 07:32
Danke für die Antwort wo ist der DIR Pin?
28. January 2014 11:07
Habe keinen K8200 und weiß auch nicht welche Elektronik der hat. Versuch mal etwas zu recherchieren
