Low-Budget DIY-Drucker 25. January 2014 22:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 04:02 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 07:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Done. Your controller is now ready to receive G-code from Pronterface, Skeinforge's send.py, a serial terminal or whatever sending tool you prefer. Not to forget, Teacup Firmware expects commands at a baudrate of 115200 baud.
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 10:38 |
Mirco S.
Super Geschichte, kanns stolz auf Dich sein so weit gekommen zu sein. Bezüglich Teacup usw. lad mal den Plan hier hoch damit Dir Leute mit ein wenig mehr Sachverstand wie ich es habe, in Richtung Elektronik helfen können. Ansonsten bin ich mir sicher dass Dir Traumflug helfen kann und auch wird.
Mirco S.
Sowas finde ich super und bin immer wieder erstaunt wie Menschen mit einfachsten Mitteln etwas zum laufen bekommen. Ärgert mich persönlich dass ich diese Hürde nicht überwinden kann, bin zu arg ein Perfektionist. Nicht dass ich es nicht könnte, wenn ich mit meinem Altem Moped unterwegs bin muss ich das auch manchmal, und staune immer wieder dass es funktioniert das was ich dort fabriziere. Dann fallen mir Sachen ein, aber das ist eine andere Geschichte.
Bin echt begeistert von Deiner Entwicklungsfähigkeit und Improvisationstalent.![]()
felko
Auch wenn es nervt....(meist sitzt das Problem vor dem Rechner :-)
von hier: [reprap.org]
Punkt 12:
Hast DU?
// name type pin additional
DEFINE_TEMP_SENSOR(extruder, TT_THERMISTOR, AIO0, THERMISTOR_EXTRUDER)
DEFINE_TEMP_SENSOR(bed, TT_THERMISTOR, AIO1, THERMISTOR_EXTRUDER)
In file included from analog.c:22:
config.h:329: error: 'DI12_ADC' undeclared here (not in a function)
config.h:330: error: 'DI13_ADC' undeclared here (not in a function)
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 11:32 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 11:51 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 12:04 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 12:11 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 12:59 |
#define X_STEP_PIN DIO12
#define X_DIR_PIN DIO13
#define X_MIN_PIN AIO2
//#define X_MAX_PIN xxxx
//#define X_ENABLE_PIN xxxx
//#define X_INVERT_DIR
//#define X_INVERT_MIN
//#define X_INVERT_MAX
//#define X_INVERT_ENABLE
#define Y_STEP_PIN AIO3
#define Y_DIR_PIN AIO4
#define Y_MIN_PIN AIO5
//#define Y_MAX_PIN xxxx
//#define Y_ENABLE_PIN xxxx
//#define Y_INVERT_DIR
//#define Y_INVERT_MIN
//#define Y_INVERT_MAX
//#define Y_INVERT_ENABLE
#define Z_STEP_PIN DIO2
#define Z_DIR_PIN DIO3
#define Z_MIN_PIN DIO4
//#define Z_MAX_PIN xxxx
//#define Z_ENABLE_PIN xxxx
//#define Z_INVERT_DIR
//#define Z_INVERT_MIN
//#define Z_INVERT_MAX
//#define Z_INVERT_ENABLE
#define E_STEP_PIN DIO7
#define E_DIR_PIN DIO8
//#define E_ENABLE_PIN xxxx
//#define E_INVERT_DIR
//#define E_INVERT_ENABLE
#define PS_ON_PIN DIO9
//#define PS_MOSFET_PIN xxxx
//#define STEPPER_ENABLE_PIN xxxx
//#define STEPPER_INVERT_ENABLE
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 13:04 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 13:20 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. January 2014 13:41 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 28. January 2014 13:01 |
Teacup -> config.h
/// which temperature sensors are you using? List every type of sensor you use here once, to enable the appropriate code. Intercom is the gen3-style separate extruder board.
// #define TEMP_MAX6675
#define TEMP_THERMISTOR
// #define TEMP_AD595
// #define TEMP_PT100
// #define TEMP_INTERCOM
Re: Low-Budget DIY-Drucker 28. January 2014 18:57 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 02. February 2014 21:03 |
destruktor
Ich glaub du hast das falsche Studium.
Re: Low-Budget DIY-Drucker 03. February 2014 03:32 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 22. February 2014 20:27 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 04. March 2014 08:30 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 04. March 2014 08:33 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 04. March 2014 18:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 04. March 2014 19:00 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 08. March 2014 07:34 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 13. March 2014 18:41 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 13. March 2014 19:12 |
Alterego
Reschpeckt!
Klasse Projekt - weitermachen!
PS: aus welcher Ecke vom Frankenwald kommst du denn?
Gruß,
Stefan
Re: Low-Budget DIY-Drucker 13. March 2014 19:38 |
hatte ich oben überlesen. Der Vorname wird schon lange gern genommen in der Ecke - pardon - im Zentrum Europas
Re: Low-Budget DIY-Drucker 22. March 2014 12:30 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 22. March 2014 12:35 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 22. March 2014 13:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 25. March 2014 07:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 25. March 2014 09:31 |
